Rücken Autorotation...
  • bluebird
    bluebird
    Wollte mal nachfragen wie ihr es mit der Rückenautorotaton macht?
    Kann oder besser habe bis jetzt nur die Normale-autorotation gemacht und das geht ohne weitere Probleme.
    Fliege auch bei Auto +11° -11° Pitsch und geben nach Gefühl ca. -4°.
    Versuche mich auch beim G3 und Reflex nur beim G3 kann man ohne Probleme noch zwei drei loops fliegen bevor man landet und beim Reflex muß alles passen sonst kracht es.
    Modelle:
    Aurora = G3
    Synergy = Reflex
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    Re: Rücken Autorotation...
    beim G3 eine kopie der verwendeten blätter machen, die kannst du dann editieren.
    verändere den abstand zur blattspitze und das gewicht der bleieinlage bis das ar-verhalten zu deinem realen hubi passt.
    evtl. auch das gewicht der mechanik erhöhen.
    wenn du jetzt an die rücken-ar gehst, gibt es kaum überraschungen wenn du vom sim-training an´s reale training übergehst.
    sinnvoller weise stellst du den sim so ein, dass deine energie früher weg ist als in real. dann hast du da noch eine "adrenalinreserve"
    Kontronik. Simply the best.
    • Till
      • 31.05.2001
      • 1924
      • Till
      50 mal im Sim trainieren - dann auf einen möglichst windigen (Herbst-) Tag warten, hoch anfangen mit dem umdrehen - beim 10. Versuch liegt
      der Hubi im Dreck oder es klappt dann auf Augenhöhe
      Till
      • bluebird
        bluebird
        Ich versuch es einfach mal, werde aber dann das Standgas höher stellen damit er nicht zu schnell Leistung abbaut.
        Wie sind den bei euch die Pitsch werte?
        • Till
          • 31.05.2001
          • 1924
          • Till
          Versuche es am Anfang ruhig etwas schneller/steiler - die Pitchwerte sind aber prinzipiel wie in Normalfluglage..
          Viel Glück
          Till
          • Tech
            Tech
            Bitte korrigiert mich,wenn ich jetzt falsch liege,aber wenn ich mit erhöhtem Standgas autorotieren will,ist doch die Kupplung noch im Eingriff und Bremst das ganze Systam aus/Rotordrehzahl geht in den Keller,oder*
            Ich bin mir echt nicht sicher!Soll nicht kluggeschissen sein!!
            MfG Sven
            • Alican
              • 20.04.2006
              • 962
              • Alican
              MfG Sven
              Neee der Motor wird mit aufdrehen Also keine Blockade.
              Gruß Ali
              • Joschi
                • 14.06.2006
                • 553
                • Jost
                • 84562
                ... wieso ? Dafür ist doch der Freilauf da.
                ... schöne Grü�e
                Jost
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Freilauf? Ich dachte, bei der Rücken-AR dreht der Rotor andersrum
                  Hehe ...
                  Eddi
                  • Tech
                    Tech
                    Alles klar...immer die Sache mit dem HIRN
                    Da lag ich wohl falsch...sorry
                    • Joschi
                      • 14.06.2006
                      • 553
                      • Jost
                      • 84562
                      @ Eddi
                      ... Mist daran habe ich gar nicht gedacht !
                      ... schöne Grü�e
                      Jost
                      • Ralf P.
                        • 06.06.2001
                        • 1614
                        • Ralf
                        • www.mfc-red-baron.de
                        dran denken die blätter richtig anzuziehen, mir sind vor zwei wochen die blätter zusammengegangen .....
                        with friendly regards, Ralf
                        ... flying inverted is nothing to write home about ...
                        • gnorf
                          gnorf
                          Das war jetzt ein Scherz! Warum sollte der Freilauf in der Rücken-AR nicht funktionieren?
                          Ingo
                          • Running Man
                            • 04.11.2002
                            • 5538
                            • Markus
                            • Rhein-Main
                            Ohne elektronisch umschaltbaren Freilauf geht das sowieso nicht. Dazu muss man natürlich auch einen Zusatzkanal am Empfänger freihaben. Wenn man das oft macht, geht das aber ganz schön auf den Empfängerakku, denn das Freilaufumpolen kostet ziemlich Saft. Für den Motor ist es auch viel Stress, da der Sprit beim Rückwärtslauf aus dem Motor rausläuft und der Kolben deswegen festwerden kann. Der Vorteil ist, dass die Abgaswolke zum Teil wieder eingesaugt wird....
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              Ach Markus, du machst es dir aber auch unnötig schwer mit der Programiererei...
                              Es ist so daß man diese Figur am besten in einem Kopfstand macht. Denn dann dreht der Rotor wieder richtig.
                              Mit einiger ßbung kann man das auch "normal"
                              Gruß Robert
                              Luftakrobat.
