@ Markus:
Saugute Idee, das Ding in 2 Teile zu zerlegen ! Werde ich gleich testen !
@Andy:
Bei einer Rotationsgeschwindigkeit Flip = Piro muß im Mode 1 (und 4) meiner Meinung nach der Pitchknüppel einen Kreis beschreiben. Ich teile auch die Meinung von Marko, daß sich die Figur mit veränderter Drehgeschwindigkeit ändert. Das macht die Sache im Mode 1 ja gerade so schwer.
Eigentlich beschreibt der Pitch/Rollknüppel mehr ein liegendes Oval, denn die Pitchwege werden nicht voll gesteuert. (Habe einem Kollegen beim Fliegen der Figur auf die Finger geschaut).
Markus Fiehn hat das auf seiner Seite toll erklärt: Piroflip
Hier noch zwei Videos (wmv) mit Framerate normal/slow. Es werden hier zusätzlich noch die Knüppelsteuerung in allen Modes angezeigt.
Beim Mediaplayer kann man unter dem Task "Wiedergabe" dann "Wiedergabegeschwindigkeit" noch zusätzlich "langsam" einstellen.
Da würde dann eine völlig andere (misslungene) Figur rauskommen. Bei langsamen Piros musst du eben den Knüppel langsamer bewegen und größere Ausschläge machen.
Da hast du Recht. Man braucht zumindest bei mehreren Piros pro Flip auch nicht den vollen Roll und Nickweg. Es reichen schon sehr kleine Ausschläge. Aber man muss ne Sanduhr steuern. kein Kreis oder sonstwas.
Ich habe die Zeichnung von Markus Fiehn mal auf Mode 1 "übersetzt" und es kommt ein liegendes Oval beim Pitch/Rollknüppel raus. Keine Sanduhr.
Die Sanduhr oder Lissajousfigur entsteht wohl erst bei mehr als einer Pirouette pro Piroflip.
Kann leider erst heute abend wieder auf die modifizierte Zeichnung zugreifen.
Wenn interesse besteht kann ich die Zeichnung dann aber posten.
Hi!
Ich bin mir nun ziemlich sicher, dass ein Piroflip mit 1 Piro keine Sanduhr ist sondern ein Kreis, bzw Oval.
Denn bei 2 Umdrehungen mach er nach in jeder halben Figur eine 360° Drehung mit dem Heck. Mache ich nun aber nur 180° muss ich logischerweise auch 2 Funktionen reversieren sonde würde er in die andere Richtung kippen.
Gibt es irgendwo ein Video oder eine Simulation mit 1 Piro bei 1 Flip?
Blöde Frage: Welcher ist nun der richtige Piroflip?
CIAO
Marko
Bin auch ein Mode 1 Flieger, und bei mir wird der PF mit 1 Piru Pro Flip auf der rechten Seite sowas ähnliches wie ein Kreis oder meinetwegen ein Oval.
Wenn man es packt eine Sanduhr zu steuern oder ne 8, und die Frequenz auf der linken Hand zu verdoppeln (Synchron mit Roll), dann fliegt man PF´s mit 2 Pirus pro Flip.
Im ersteren Falle ist der Flip natürlich viel härter, weil man ja schneller Flippt, wenn man man von ähnlicher Heckdrehrate ausgeht.
Nach der F3N Regel ist beides ein Piruflip, und wird voll gewertet, auch wenn die Mode 4 Fraktion das als "Geworschtel" bezeichnet
Ich habe mir auch gedacht wie machen die dass, DAnn habe ich nachgefragt und den Pyroflip ganz langsam ohne roll geübt und irgendwann nahm ich das roll dazu , es funktioniert , sieht aber noch nicht so sauber aus wie bei den Profis.
Hi!
Langsam kommt Licht in die Sache. Werde doch erst einmal ein Piro pro Flip machen. Der andere ist für Mode 1 Flieger doch etwas heavy.
Ich frage besser nicht wie man Chaos steuert. Worin unterscheidet sich diese vom Piroflip (Piroflip=Vorwärtsüberschlg mit einer oder mehr Heckdrehungen; Chaos=??)
CIAO
Marko
habe auch die Simulationsgeschwindigkeit auf Maximalwert 6 eingestellt und dann mal gaaaaaaaannnnnnz langsam geübt, dabei die Figur aufgezeichnet und anschließend in Normalgeschwindigkeit ablaufen lassen. Sieht anfangs grauenhaft aus, mit der Zeit klappt's aber immer besser. Dann kann man auch die Simulationsgeschwindigkeit immer weiter verringern.
