Fliege meinen Logo 550SE im leichten Kunstflug 8:30 Minuten mit einem 6S 4400mAh Akku. Finde deine Drehzahl für "Rundflug" auch ziemlich hoch.
600er Klasse welche Drehzahlen für Kunstflug
AW: 600er Klasse welche Drehzahlen für Kunstflug
Wenn man Tareq Alsaad als Vorbild hat, dann geht noch was nach oben.Zitat von heli56 Beitrag anzeigenFindest 2350rpm nicht ein wenig hoch nur für leichten Kunstflug?
Manfred
2000rpm für Rundflug finde ich irre viel, damit kannst du ja bei speed challenges antreten
Wenn ich Kunstflug fliege reichen 1250rpm im 600er Logo, siehe:
Mikado Logo 600 SX | 6S | RT 610 Ultimate chilled flight - YouTube
Flugzeiten sind ne halbe Ewigkeit und es geht das ganze Kunstflugprogramm damit, finde ich. 3D sollte man natürlich höher gehen.
Mein Kontronik Kolibri 140 hat dann immer so 52-55°VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
Sehe ich genauso. Im übrigen gefällt mir dein Video/ Flug sehr.Zitat von nelsonprinz Beitrag anzeigen2000rpm für Rundflug finde ich irre viel, damit kannst du ja bei speed challenges antreten
Bin mit meinem Logo 550SE (noch) mit 1600 U/min unterwegs und damit ist mehr möglich als ich es Fliegen kann.
Gruß VolkerZ
Beim 600er ist die Drehzahl sehr gewichtsabhängig.
Teilweise liegen da gute 1000 Gramm zwischen nem fetten Logo 600SX mit 4,2kg und nem Logo 550SE mit leichtem 6S Setup.
Ich gehe jetzt einfach mal vom Mittelwert aus und vergleiche das mit meinem Kraken 580 (3,55kg):
Mit 600er Blätter geht mit 1600 schon alles. Leichtes 3D mit flottem Rundflug ohne Probleme.
Mit 1900 geht auch härteres 3D und schon ordentlich Druck.
2100-2200 finde ich dann die Ober(Vernunft)grenze. Damit geht mal so richtig die Post ab.
Nächste Stufe wären dann Tareq-Style
Beim Logo 600SX damals mit 4,2kg kam allerdings tatsächlich erst mit über 2000 RPM Spass auf. Deswegen schrieb ich ja auch, je leichter desto weniger Drehzahl.
Es muss einfach passen. Zu leicht mit ner Mörderdrehzahl hat so einen Gummiballeffekt. Gefällt mir persönlich dann auch nicht.
zu viele Helis...
Hab genau das gleiche wie Homer
Kraken 580 mit 12S und 600er Latten.
1600, 1850 und 2150 RPM.Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
Bei welcher Drehzahl ?Zitat von kumpelblase_2 Beitrag anzeigenFliege meinen Logo 550SE im leichten Kunstflug 8:30 Minuten mit einem 6S 4400mAh Akku. Finde deine Drehzahl für "Rundflug" auch ziemlich hoch.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
