600er Klasse welche Drehzahlen für Kunstflug
  • kumpelblase_2
    • 27.10.2020
    • 35
    • Patrick
    • Schongau
    AW: 600er Klasse welche Drehzahlen für Kunstflug
    Fliege meinen Logo 550SE im leichten Kunstflug 8:30 Minuten mit einem 6S 4400mAh Akku. Finde deine Drehzahl für "Rundflug" auch ziemlich hoch.
    Zuletzt geändert von kumpelblase_2; 17.10.2021, 17:29. Grund: vertippt
    • der RC-Hubiflieger
      • 29.01.2016
      • 1282
      Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
      Findest 2350rpm nicht ein wenig hoch nur für leichten Kunstflug?
      Wenn man Tareq Alsaad als Vorbild hat, dann geht noch was nach oben.
      Manfred
      • Nelson
        • 20.06.2011
        • 561
        • Enrico
        • MFC Hochstadt
        2000rpm für Rundflug finde ich irre viel, damit kannst du ja bei speed challenges antreten
        Wenn ich Kunstflug fliege reichen 1250rpm im 600er Logo, siehe:
        Mikado Logo 600 SX | 6S | RT 610 Ultimate chilled flight - YouTube
        Flugzeiten sind ne halbe Ewigkeit und es geht das ganze Kunstflugprogramm damit, finde ich. 3D sollte man natürlich höher gehen.
        Mein Kontronik Kolibri 140 hat dann immer so 52-55°
        VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
        • VolkerZ
          • 05.08.2020
          • 826
          • Volker
          Sehe ich genauso. Im übrigen gefällt mir dein Video/ Flug sehr.
          Bin mit meinem Logo 550SE (noch) mit 1600 U/min unterwegs und damit ist mehr möglich als ich es Fliegen kann.
          Gruß VolkerZ
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            Beim 600er ist die Drehzahl sehr gewichtsabhängig.
            Teilweise liegen da gute 1000 Gramm zwischen nem fetten Logo 600SX mit 4,2kg und nem Logo 550SE mit leichtem 6S Setup.
            Ich gehe jetzt einfach mal vom Mittelwert aus und vergleiche das mit meinem Kraken 580 (3,55kg):
            Mit 600er Blätter geht mit 1600 schon alles. Leichtes 3D mit flottem Rundflug ohne Probleme.
            Mit 1900 geht auch härteres 3D und schon ordentlich Druck.
            2100-2200 finde ich dann die Ober(Vernunft)grenze. Damit geht mal so richtig die Post ab.
            Nächste Stufe wären dann Tareq-Style
            Beim Logo 600SX damals mit 4,2kg kam allerdings tatsächlich erst mit über 2000 RPM Spass auf. Deswegen schrieb ich ja auch, je leichter desto weniger Drehzahl.
            Es muss einfach passen. Zu leicht mit ner Mörderdrehzahl hat so einen Gummiballeffekt. Gefällt mir persönlich dann auch nicht.
            zu viele Helis...
            • Daniel somm
              • 27.05.2019
              • 533
              • 88069
              Hab genau das gleiche wie Homer
              Kraken 580 mit 12S und 600er Latten.
              1600, 1850 und 2150 RPM.
              Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                #37
                Bei welcher Drehzahl ?
                Logo 550 SE || Gobin RAW 420
