600er Klasse welche Drehzahlen für Kunstflug
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: 600er Klasse welche Drehzahlen für Kunstflug
    mich wundert es nur das wenn ich dann bei Castle Programmer 81% habe, das mir dann jedoch in den Logs bei Power Out nur 75,6 angegeben werden.
    Ich sollte doch in den Fluglogs bei meiner Drehzahl von 1800 U/min auch die 81% widerfinden ?!
    Keineswegs.
    Die 81% beziehen sich auf rechnerisch maximal mögliche Drehzahl. Und wenn man mit einer fiktiven Spannung rechnet, weicht die schon von der tatsächlichen Drehzahl ab. Ich hab im Schwebeflug bei vollem Akku 24,4V unter Last - damit rechne ich auch.
    Zur Regleröffnung:
    Der Regler wird versuchen, die 81% Drehzahl der maximalen Drehzahl zu halten. Dafür benötigt er bei vollem Akku eine geringere Regleröffnung, je leerer der Akku wird, bzw. je höher die Last (abhängig von Pitch) wird, um so mehr Regleröffnung. Dein "Power Out" ist die Regleröffnung...und die sollte im Diagramm von Anfang (Akku voll) bis Ende (Akku leer) der Flugzeit langsam stetig steigend, mit Peaks wenn der Heli mehr Last durch Pitch hat.
    Die relativ hohe Temperatur von 60°C bei 15°C Außentemperatur bezieht sich auch den Regler, nicht wie hier von Lesern angenommen, auf den Motor, richtig?
    Die wird durch eine höhere Drehzahl und Regleröffnung nicht geringer, fürchte ich. Ich hab im 600er Blade 550X im geschlossenen Rumpf am Osterwochenende kaum 45°C am Regler gehabt, bei geringer Drehzahl und Regleröffnung. Allerdings ist bei mir ein YGE am Werk. Der hat einen geringeren Innenwiderstand als der Castle. Ich flieg zwar kein 3D, aber der Heli hat 5Kg Abfluggewicht und der Regler steht nicht im Downwash des Rotors. Wenn du bei 15°C schon 60°C am Regler hast, wird das im Hochsommer bei ca. 80°C enden.
    Du solltest die Drehzahl reduzieren, aber über das Motorritzel. Sofern du damit dann bei deinem Flugstil zurecht kommst.
    Alternativ kannst einen Lüfter auf den Regler nachrüsten, oder nach einem Regler schauen der wirklich "cool" ist.
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      Also ganz ehrlich: Ob 75% oder 81% Regleröffnung, im Kunstflug darf der Regler nicht so warm werden. 60°C bei 15°C Aussentemperatur find ich bei moderatem Flugstil schon sehr warm.
      Als Vergleich mal ein Log von meinem Tron mit dem Saphir 155. Ok, es war kälter, aber auch er hat keinen Lüfter montiert und ich hab den schon ordentlich geplagt. Mehr als 39°C habe ich nicht "geschafft".
      Vielleicht sollte man sofern möglich mit der PWM etwas runter.
      Ich meine irgendwo gelesen zu haben, wenn der Motor zu warm wird, Timing runter. Wird der Regler zu warm, PWM (Taktfrequenz) runter.
      zu viele Helis...
      • Breiti85
        • 26.09.2020
        • 50
        • Pierre
        • Görlitz/Sachsen
        Der Motor ist nicht das Problem, sonden die Reglertemperatur
        Viele grüße
        Blade 180CFX - Blade 450X V2 - Blade 600X - Blade Vortex 150 - Blade Vortex 230 - DX6G3
        • Breiti85
          • 26.09.2020
          • 50
          • Pierre
          • Görlitz/Sachsen
          Habe aber jetzt meinen Denkfehler gefunden.
          Die theoretischen Werte die ich im Castle Programmer eingebe sind ja nicht die reellen Werte wie bereits TheFox geschrieben hat.
          Daher gibt es diese Abweichungen mit der Regleröffnung ind der Theorie und der tatsächlichen.
          Allein schon von der Spannung und der Last.
          Pierre
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            Viele grüße
            Hast du Homers Post auch bis zum Ende gelesen?
            GruÃ?,
            Daniel
            • Breiti85
              • 26.09.2020
              • 50
              • Pierre
              • Görlitz/Sachsen
              Hey, danke Dir für die Info, jedoch habe ich gelesen das die Frequenz bei diesem Motor mit dem Regler bei 12 sein soll. Daher habe ich mich nicht getraut diese runter zu setzen, da ich auch nicht genau weis was diese bewirkt.
              Pierre
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Es ist aber allgemein bekannt das die Castle Regler mit einer niedrigen Regleröffnung nicht gut regeln und auch mal wärmer werden.
                Es ist ja ein recht einfacher Versuch mal die Regleröffnung zu erhöhen und die Reglertemperatur zu beobachten.
                Den Tipp mit dem SET-RPM Mode solltest dir auch nochmal anschauen, der Mode ist wirklich zu empfehlen (hab ich im 700er auch so mit dem 120 HV).
                MfG Christian
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  Dankeð??ð?»
                  Manchmal frag ich mich wirklich warum man sich noch die Mühe macht(en soll):dknow:
                  zu viele Helis...
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    Pierre
                    So wie ich das verstanden habe, ist das die "Geschwindigkeit" der Schaltvorgänge um eine gewisse Regleröffnung zu erreichen. Wenn der Regler öfter schalten muss (höhere Frequenz), wird er auch wärmer. Ich hatte bei meinen bisherigen Reglern die Frequenz immer auf "Volldampf" und keine thermischen Probleme. Von daher kann ich dir nicht sagen wie sich eine niedrigere Frequenz auswirkt. Hatte auch noch nie einen Castle...
                    GruÃ?,
                    Daniel
                    • Breiti85
                      • 26.09.2020
                      • 50
                      • Pierre
                      • Görlitz/Sachsen
                      Dankeð??ð?»
                      Set RPM ist bei mir generell eingestellt.
                      VG
                      • Helifanatic
                        Junior Member
                        • 14.09.2021
                        • 16
                        • Karl
                        Ich bin jetzt mal 2350 rpm laut castle ice regler einstellung set rpm.geflogen und find geht gut mit der Drehzahl für leichten Kunstflug.
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3443
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          Findest 2350rpm nicht ein wenig hoch nur für leichten Kunstflug?
                          Dafür sollten auch unter 2000 reichen mit deutlich mehr Flugzeit oder leichteren Akkus
                          Mfg. Toni
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            Etwas hoch ist gut. Bei meinem Logo 550SE mit 600er Blättern ist meine Soft 3D Drehzahl 1500RPM. Wenn ich es mal flotter will, drehe ich auf bis 1600RPM. Ich dachte die ganze Zeit, sie wäre höher aber letzte Woche hatte ich Gelegenheit zum nachmessen.
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2381
                              • Melsungen, Nordhessen
                              Ich würde mich halt rantasten, aber prinzipiell würden mir locker 1400 U/min auf meinem 600er Diabolo für leichten Kunstflug reichen.
                              Die Flugzeiten sollten sich dadurch deutlich verlängern lassen.
                              Aber versuch doch erstmal etwas weniger als jetzt und programmiere dir 3 unterschiedliche Drehzahlen zum ausprobieren auf einen Schalter.
                              Grüße, Micha
                              • Helifanatic
                                Junior Member
                                • 14.09.2021
                                • 16
                                • Karl
                                Hab jetzt rpm 2000 für Rundflug und für tic tocs und flips geh ich auf 2300rpm.
                                Für mich past das so.Flugzeit ist ca 5,30 minuten dann ist der 5000er 80% leer.
