Also hält man beim "perfekten" Looping den Nickknüppel konstant an einer Position und kontrolliert den Looping nur via Pitch?
Frage zu Loopings
Frage zu Loopings
Kurze Frage zu Loopings:
Also hält man beim "perfekten" Looping den Nickknüppel konstant an einer Position und kontrolliert den Looping nur via Pitch?Stichworte: -
AW: Frage zu Loopings
Dann gibts noch den übergroßen Looping wo es an Fliehkraft fehlt. An der "Bergaufstrecke" eigentlich mehr eine Mogelpackung als ein Looping.
Könnte man eher als Steig- und Sinkflug mit Flips bezeichnen. Da muss Nick ständig gesteuert werden wenn es rund aussehen soll.
Eigentlich müsste es gehen mitten im Steigflug zu flippen und den Rest als ßberkopfbogen...
K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
Oxy3, Taranis, neXt
Nein.
Wenn Du Nick konstant hältst, wird der Looping klein.
Der "Witz" beim Looping ist, kurz nach dem Zenit den Pitch Richtung negativ zu bewegen und den Nick Richtung neutral, dann Pitch zurück Richtung neutral und dann geht es abwärts, bis du den Heli mit Nick ziehen und danach Pitch positiv sauber abfängst.
Ausnahme: Du fliegst mit sehr viel Speed in den Looping hinein, dann bleibt der Nick nahezu unverändert, und man steuert fast nur mit Pitch.
Ein kontrollierter, auch mal eckiger Looping (senkrecht hoch, waagerecht zurück, senkrecht runter, waagerecht raus) geht nur, wenn man Nick und Pitch entsprechend steuert.Zuletzt geändert von fasty; 09.10.2019, 22:54.[FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
Je nach Fluggerät und Anflug kann es sein, dass schon mitten im Steigflug die Luft raus ist. Wenn dann der Heli mit der Nase senkrecht nach oben steht ist´s schlecht und die Physik legt ungefragt den Rückwärtsgang ein.
Vor dem Totpunkt kann man hier aber rechtzeitig den Nick etwas rausnehmen sodass die Nase etwas nach außen zeigt und den Rotor mit Pitchzugabe in den verbleibenden Steigflug einbinden. Sobald die Fliehkraft es zulässt die Nase wieder reindrehen und den Pitch oben überkopf ins negative nachführen um eine Delle am oberen Punkt zu vermeiden. Dann im beginnenden Sinkflug Pitch wieder ins positive umlegen. Mit Nase nach unten und zunehmenden Speed die sich wieder aufbauender Fliehkraft mit ordentlich Pitch und dosiert Nick wieder "einfangen", in Speed umsetzen und schön sauber, kurz über der Grasnarbe horizontal rausfliegen.K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
Oxy3, Taranis, neXt
da gibt es kein allgemeingültiges Rezept. Die Devise heißt halt "Aussteuern, das er rund wird". Da gehört, je nach Bedingungen (Anfluggeschwindigkeit, Windstärke und -richtung, Durchmesser des Loops etc.) eigentlich jede Steuerfunktion dazu. Je sauberer man anfliegt und je weniger Wind herrscht, desto weniger muss ausgesteuert werden. Das man die ein oder andere Funktion "stehen lassen" kann, kann man pauschal nicht sagen. Auch Pitch, Roll und sogar das Heck muss manchmal ausgesteuert werden, damit der Looping sauber wird.
ohhh ja ... :-DZitat von Schrauber Beitrag anzeigenJe nach Fluggerät und Anflug kann es sein, dass schon mitten im Steigflug die Luft raus ist.
letzten mit dem Blade MCP S einen Looping versucht.... auf halber strecke nach oben sagte er.... so ich fliege dann mal rückwärts zurück :-/ Das Ding hat einfach nicht genug power. ^^Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
Nein, man steuert immer alle Achsen und die Energiezufuhr (Pitch) gleichzeitig.Zitat von soundmaster Beitrag anzeigenKurze Frage zu Loopings:
Also hält man beim "perfekten" Looping den Nickknüppel konstant an einer Position und kontrolliert den Looping nur via Pitch?Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Wenn das der Fall ist, stimmt etwas mit dem Drehmomentausgleich nicht. Wenn man beim Looping nicht giert und das Heck gut eingestellt ist, braucht man kein Heck steuern. Es sei denn man möchte die Richtung des Looping ändernZitat von ParzivaI Beitrag anzeigensogar das Heck muss manchmal ausgesteuert werden
T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
Den Loop mal viel kleiner fliegen! Habe selbst nie probiert wie klein man das hinbekommt.
Vllt. geht das dann so schnell, dass nicht mehr viel zu steuern ist.
...Insofern der Heli das überhaupt mitmacht.K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
Oxy3, Taranis, neXt
Das Problem sind hier einfach wie schon so oft geschrieben die kleinen Helis. Bei denen ist leider alles anders. Ab 500er Größe kann man dann so steuern wie beschrieben.
Alles kleiner macht keinen Sinn. Merkt man leider erst wenn man mal einen geflogen ist.
Nicht ändern im Sinne von Richtungswechsel, aber zu Korrektur auf jeden Fall! Es sei denn, man bekommt immer den absolut perfekten Anflug hin. Seiten- oder Querwind spielt hier natürlich auch eine Rolle. Am Ende ist es auch eine Frage des eigenen Anspruchs ... oder des Anspruchs der JurorenZitat von Olli99 Beitrag anzeigenEs sei denn man möchte die Richtung des Looping ändern
Einstellungen zum Drehmomentausgleich spielen in Zeiten von Heading-Hold allerdings keine große Rolle mehr. Das muss nur passen, wenn man im Normalmodus fliegt.
Großer Heli (am besten noch schwer), viel Speed im Anflug, viel Pitch, ganz wenig Nick. Oben im Totpunkt Pitch reduzieren und danach wieder reinschieben. Nick bleibt permanent ein wenig drin. Je mehr Pitch und je weniger Nick, desto größer wird der Looping.
Allerdings muss der Heli eine gewisse Grundmasse haben, damit das alles rund wird.
Ein Looping ist eine klassische, dynamische Fahrtfigur. Pitch zieht den Heli Richtung Kreismittelpunkt, die Fliehkraft zieht den Heli nach außen. Somit entsteht eine Art vertikale "Umlaufbahn".
Riesen-Loops sind ein guter Test für Deine Antriebskomponenten.
Rolf[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Ja!Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigenDas Problem sind hier einfach wie schon so oft geschrieben die kleinen Helis.
Die haben auch schnell hängende Flügel und qualmenden Socken!
...Oder meine Lipos sind hin.
Zuletzt geändert von Schrauber; 11.10.2019, 10:42.K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
Oxy3, Taranis, neXt
