Piroflip tipps
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Piroflip tipps
    Jetzt habe ich 1000 Videos gesehen, das aber nicht.
    Ich kann den vollen mehr oder weniger, schaffe es aber in Live nicht ohne auch noch so kurzem Stopp, einen weiteren hinterher.
    Hoffentlich finde ich in diesem Video meinen Fehler.
    Am Simm geht es auch ohne Stopp.
    Siggi
    • Schrauber
      • 25.04.2017
      • 1078
      • dennis
      • vorhanden
      AW: Piroflip tipps
      Beide Knūppel zuerst nach oben,
      dann beide einmal komplett im Kreis 'rum bis sie wieder oben sind. Den rechten im, den linken gegen die Uhr.
      Ist das ein Manöver oder nur eine Flaumberger Knödelrolle?
      Zuletzt geändert von Schrauber; 29.10.2019, 19:12.
      K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
      Oxy3, Taranis, neXt
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        AW: Piroflip tipps
        Evtl. stimmt der Schwerpunkt nicht 100%ig? Dann kann es sein, dass der Heli, besonders in Rückenlage, raus zieht und du den Stopp zum korrigieren brauchst.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          AW: Piroflip tipps
          Schwerpunkt stimmt, Werde ich aber nochmals Prüfen.
          Ich komme am Ende des vollen Piroflip fast immer mit hängendem Heck raus.
          Siggi
          • HeliHans
            • 15.01.2018
            • 1120
            • Oberoesterreich/Muehlviertel
            AW: Piroflip tipps
            Das hatte ich auch lange, das hängende Heck. Allerdings auch am Sim. Ich hab einfach zu wenig Nick gezogen, und musste dann "am Schluss" des Flips etwas Weg aufholen.
            Ich tu mir auch schwerer, wenn ich den Rotorkreis nicht erkennen kann. Am Sim ist der immer wunderschön zu sehen...
            • Mr. M
              • 08.04.2013
              • 950
              • Matthias
              • Beelitz
              AW: Piroflip tipps
              Nicht ganz. Knüppel nach oben stimmt erst mal. Allerdings muss der Gierknüppel schon nach links, weil es ja eine Pirouette werden soll (Mode 2 und Pirouetten im Gegenuhrzeigersinn vorausgesetzt).
              Der Gierknüppel bleibt auch links um die Drehung zu erhalten. Er wandert nur von positiv in negativ und zurück.
              Nur der Knüppel für die TS bewegt sich im Kreis.
              Nemo me impune lacessit
              • Mr. M
                • 08.04.2013
                • 950
                • Matthias
                • Beelitz
                #37
                AW: Piroflip tipps
                Noch eine Ergänzung:
                Je höher die Heckdrehrate umso geringer sind die Ausschläge an der TS und umso mehr Umdrehungen macht das Heck beim Flip.
                Mache ich eine halbe Umdrehung (halber Piroflip), brauche ich demzufolge sehr wenig Heckdrehrate aber recht viel Bewegung an der TS.
                • HeliHans
                  • 15.01.2018
                  • 1120
                  #38
                  AW: Piroflip tipps
                  Das ist nicht korrekt: Es kommt rein auf die angestrebte zyklische Drehrate an. Ich kann mir bei einer Piroette/Flip sehr viel Zeit lassen = hoher Flip, oder sehr schnell drehen = Flip quasi auf der Stelle.
                  • Mr. M
                    • 08.04.2013
                    • 950
                    • Matthias
                    • Beelitz
                    #39
                    AW: Piroflip tipps
                    Da haben wir aneinander vorbei geredet. Ich versuche es noch mal anders:
                    Ich meinte speziell die Heckdrehrate.
                    Mache ich halbe Piroflips (180 Grad Heckdrehung je Flip) sollte ich am Heck wenig Drehrate haben. Sonst müsste ich ziemlich hektisch auf der TS sein. Ich muss einen ganzen Flip von normal auf invers auf lediglich 180 Grad Heckdrehung unterbringen. Daher brauche ich (verglichen mit 360 oder 540 Grad Heckdrehung je Flip) mehr Ausschlag auf der TS.
                    Bei Piroflips mit 360 oder 540 Grad Heckdrehung je Flip brauche ich weniger Ausschlag auf der TS. Der Heli hat ja eine ganze oder sogar anderthalb Heckrehungen Zeit um einmal von normal auf invers zu flippen. Hätte ich jetzt genauso starke Ausschläge an der TS wie beim halben Flip, würde er schneller flippen. Da ich aber in diese schnelle Bewegung in vollen anderthalb Heckdrehungen unterbringen muss, bräuchte ich eine irrsinnige Heckdrehrate.
                    Ich hoffe, es war noch verständlich.
                    • HeliHans
                      • 15.01.2018
                      • 1120
                      #40
                      AW: Piroflip tipps
                      Der Piroflip, eine Geschichte voller Misverstaendnisse!
                      (ja, jetzt verstehe ich dich)
                      • uese
                        Reflex XTR / neXt
                        Supporter
                        • 04.03.2010
                        • 727
                        • urs
                        • Lieber viele Neider haben als als Neider bemitleidet zu werden(",)
                        #41
                        AW: Piroflip tipps
                        Der Link geht nicht.
                        hmm kenn die seite nicht war mein erstes video dort..
                        geht dieser link ?
                        Piroflip eng E Helis by UESE on Vimeo
                        vimeo.com/user104443668/download/369103902/7fef28ae5b
                        Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen = ist eine Anerkennung
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #42
                          AW: Piroflip tipps
                          geht dieser link ?
                          Nein gehen beide Links nicht.
                          • uese
                            Reflex XTR / neXt
                            Supporter
                            • 04.03.2010
                            • 727
                            • urs
                            #43
                            AW: Piroflip tipps
                            bei vimeo muss man bezahlen wenn man ein downloadlink bekommen will
                            ich machs jetz jeweils einfach ich lade das zeugs bei wetransfer hoch sind allerdings nur 1 woche gültig die videos:
                            hier der downloadlink der 1 woche geht:
                            The simple, quick and secure way to send your files around the world without an account. Share your files, photos, and videos today for free.
                            we.tl/t-OS7DQAOrf5
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #44
                              AW: Piroflip tipps
                              Danke, Genau so wollte ich das und habe gestern endlich in Real drei ohne Untrbrechung geschafft
                              Siggi
                              • Escalus
                                • 08.06.2018
                                • 518
                                • Euskirchen
                                #45
                                AW: Piroflip tipps
                                Ist das nicht schon ehr ein Pirochaos? Der geht nicht immer sauber über eine Achse und kommt auch oft nicht wieder sauber in die Ebene.
                                Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
