Flips fliegen in Katastrophe geendet
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    #46
    AW: Flips fliegen in Katastrophe geendet
    Da hilft eh nur eines..... üben üben üben. Bei uns hat ja auch alles lange gedauert bis es mal ging. Kostet halt auch mal Geld, viel Schweiß und Nerven.
    Adrenalin gibt es dann gratis dazu.
    • Maximo2ooo
      • 08.01.2016
      • 220
      • Alex
      #47
      Also erstmal vielen Dank für die vielen nützlichen Kommentare! Ich werde den einen oder anderen Tipp für den Wiederaufbau und die nächsten Versuche sehr gut gebrauchen können! Anfangen werde ich wohl erstmal die Heckblatthalter zu drehen um zu sehen wie der Heli darauf reagiert! Werde dann mal berichten! Lg Alex
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #48
        Aber bitte zuvor die Bilder um zu prüfen ob Dein Heli betroffen ist.
        Siggi
        • Maximo2ooo
          • 08.01.2016
          • 220
          • Alex
          #49
          Hi Siggi hier die Bilder
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #50
            Genau das ist Dein Problem!
            Der Hauptrotor dreht rechts, der Heli will sich links drehen, die Heckblötter stehen in mechanischer Neutralposition nach rechts, was zu einer Drehung des Heli nach links führen würde.
            Stellst Du jetzt die Heckblätter mal ungefähr im gleichen Winkel nach links, hast Du ungefähr den Schwebezustand und hast fast kein Platz auf der Schiebehülse um gegen das Drehmoment zu arbeiten.
            Baust Du die Blätter auf Hinten angelenkt um, stehen sie richtig nach links und die Schiebehülse bei rechtwinkligem Anlenkgestänge mittig.
            Aber nach dem Umbau wird das Gestänge bei Richtung gegen das Drehmoment nicht mehr gezogen, sondern geschoben und könnte sich durchbiegen.
            Ich habe dafür eine zweite Heckdrahtführung verbaut, andere eine CFK Schubstange die ich aber für unnötig halte.
            Und nicht vergessen die Servolaufrichtung und Kreiselwirkung umkehren!
            Siggi
            • Maximo2ooo
              • 08.01.2016
              • 220
              • Alex
              #51
              Ich habe ja sowieso zwei Heckdrahführung verbaut werde die zweite wohl etwas nach hinten schieben!
              Das mit der Kreiselwirkung etc ist klar das kontrolliere ich sowieso immer!
              Bin schon wieder am zusammenbauen warte nur noch auf die Blattlagerwelle und die Blades!
              Bin echt gespannt wie er sich nach der Veränderung am Heck verhält!
              Aber ich verstehe nicht warum Align von Anfang an den Fehler nicht ausgemerzt hat!?
              • Clarion Power
                • 29.10.2012
                • 1973
                • Mirko
                • Mittelhessen
                #52
                Versuch dein Flip erstmal mit extrem wenig negativ Pitch in ausreichender Höhe. Bisschen Schwung nach oben bevor du den Heli drehst hilft auch.
                Der Heli fällt nicht gleich vom Himmel und du verreist weniger.
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3985
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  #53
                  Leider baut Align viele Sachen stumpf nach ohne genau die Hintergründe zu erkennen.
                  CU,
                  Egbert.
