Welcher Heli als 3D-Trainer?
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Welcher Heli als 3D-Trainer?
    Meine Rechnung ist da etwas Anders aus eigener Erfahrung.
    Einen Heli kleiner als 500er haut man auch mind. 3x so oft in den Dreck.
    Denn die häufigste Crashursache ist wohl Lage falsch erkannt.
    Von daher Relativieren sich die vermeindlich hohen Crashkosten von einem großen Heli wieder etwas.
    Aber es ist wie mit Autos. Wer sich Langfristig keinen Porsche leisten kann, der kauft sich auch besser keinen.
    Gruß Torsten
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3527
      • Sascha
      • Deutschland
      Haube in einem Neon Farbton lackieren und schon ist die Sichtbarkeit wunderbar
      • Olli99
        • 23.02.2017
        • 1165
        • Olli
        Jupp, mit gelb leuchtet der Heli wie ein Glühwürmchen.
        T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
        • Hobee
          • 20.11.2014
          • 205
          • Tobias
          Ich würde es vor allem davon abhängig machen, wo Du fliegst. Wenn Du ordentlich Platz hast und Dir beim Lernen Zeit nimmst würde ich auch einen 500er empfehlen. Der ist deutlich ruhiger in der Luft.
          Und lass Dich nicht entmutigen wenn Du nicht regelmäßig 200-300 Euro für einen Crash ausgeben kannst/möchtest.
          Ich steigere mich im fliegen sehr langsam und habe daher sehr selten Abstürze, die Rettung brauche ich auch fast nie. Mit dem 500er kannst Du schön hoch fliegen. Aber auch mit einem 450er/480er kann man sicher fliegen und muss nicht zwangsläufig permanent abstürzen. Je kleiner der Heli desto schneller ist er und da man nicht so hoch kann ist er auch schneller am Boden.
          Wenn Du Align Rotorblätter nimmst liegen die bei maximal 30 Euro bei allen genannten Helis, plus Heckrohr, ein paar Euro für Gestänge und dann die Haube für maximal 40 Euro. Es muss auch nicht nach jedem Crash ne neue Haube sein, da kann man auch ziemlich lange dran flicken und manchmal hat man Glück. Also ich würde sagen der durchschnittliche Crash liegt ehr bei 100 €.
          Aber wie andere gesagt haben, man kann Pech haben und es kann teuer werden und es kommt halt auch beim Crash darauf an, wie man Crasht. Schafft man es vorher den Motor auszuschalten hilft das schon mal enorm.
          • Aviatoer69
            • 07.01.2017
            • 1027
            • Claus-Martin
            • Seligenstadt
            Wenn Kohle eine Rolle spielt, kauf dir den Blade 330x + einen 450x aus der der Bucht ohne FBL für 100€ als Ersatzteillager.
            3S Akkus kosten auch nur 20€ das Stück. Blätter von Align auch so um die 20 €.
            Dann hast du auch Safe/ Rettung und das Ding geht wie die Hölle, aber das habe ich ja schon gesagt.
            GruÃ?
            Aviatoer69
            Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
            • HeliHans
              • 15.01.2018
              • 1120
              • Oberoesterreich/Muehlviertel
              Ich kann nur bestätigen: Meinen 250er hab ich heuer 3x eingebombt, weil Lage komplett verpeilt. Meine 700er 0 mal. Gut, aber dank throttle hold kaum Schaden am 250er, da wären beim 700er die Fetzen geflogen. Also nimm den 500er, so oft wirst du nicht crashen wie mit den Kleinen. Noch dazu bei deinem Kenntnisstand. Die Align Rotorblätter vom 500er waren um die 35 Euro, wenn ich mich nicht irre...
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Zitat von Jakob Beitrag anzeigen
                Du meinst aber nicht den Goblin 280 Fireball. Das Heckrohr kostet 10€, die Haube 15€ und die Hauptrotorblätter 30€, da sind die Kosten schon realistisch.
                Doch doch, ich meine schon den Fireball 280. Dieses komische Hansi Heckrohr kostet 9,50€ ja. Aber das normale aus Carbon nicht.
                Ist doch auch egal, war ja nur ein Beispiel. Jeder Crash ist anders, jeder Crash kostet unterschiedlich viel. Es sind ja nicht nur Heliteile, es kann ja genauso auch der Motor / Regler oder Akku kaputt gehen. Oder das FBL System. Oder wenn es mega blöd läuft sogar alles auf einmal. Hat es alles schon gegeben.
                • Jakob
                  • 26.11.2018
                  • 35
                  • Jakob
                  #38
                  Werde mich für den Align T-Rex 470LP entscheiden, aufgrund der Größe und dem guten Preis/Leistungs Verhältnis. Da ich die Super Combo kaufen werde, stellt sich die Frage, welchen Empfänger ich zusammen mit dem Microbeast Plus benutzen soll: einen Satellit oder einen "normalen" Empfänger. Und welchen Akku würdet ihr mir empfehlen? Vielen Dank schon mal im voraus für die Antworten!
                    Ich würde eher zur Combo mit Brain und Hobbywing tendieren. Die beiden Komponenten funktionieren in meinem Goblin tadellos.
                    Microbeast hatte ich zu Anfang auch auf dem Zettel, aber das Programmieren über die Funke wäre mir zu umständlich.
                    Das Brain geht über den Laptop astrein zu konfigurieren.
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      #40
                      SLS XTRON 1800mAh 6S 30/60C
                      • Netzferatu
                        • 07.08.2017
                        • 2183
                        #41
                        Ich fliege 2 ar7210bx. Die kann man seit version 5 auch super per rechner konfigurieren. Ich nehme an, dass das beim beast plus genau so geht.
                        GruÃ?,
                        Daniel
                        • Jakob
                          • 26.11.2018
                          • 35
                          • Jakob
                          #42
                          Warum wäre ein Hobbywing Regler besser als der Standart von Align?
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            #43
                            Weil der Gov. vom Align Regler noch nie vernünftig funktioniert hat, solange es
                            Align Regler gibt.
                            Erst die neuen größeren umgelabelten HW Regler für Align machen einen guten Job.
                            Gruß Norbert
                            • Jakob
                              • 26.11.2018
                              • 35
                              • Jakob
                              #44
                              Hätte noch eine Frage bezüglich dem AR7210bx: Brauche ich für den 470LP noch einen zusätzlichen Satellit oder reicht der integrierte Empfänger? Oder wenn ich die Super Combo mit Microbeast PLUS kaufe, brauche ich dann einen Satelliten oder noch einen zusätzlichen Empfänger?
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                #45
                                Hallo Jakob,
                                beim AR7210BX würde ich sagen, das reicht so.
                                Beim Microbeast Plus muss ja ein Satellit, oder Empfänger dran, denn dort ist
                                kein Empfänger enthalten.
                                Gruß Norbert
