Nun bin ich auf der Suche nach einem Heli mit etwas mehr Leistung und mit einem "richtigen" Heck, welcher aber auch gerne ein bisschen größer sein darf. Preislich sollte dieser bei maximal 600€ ohne Akkus liegen, aber mit Flybarless und Empfänger. Außerdem sollten die Crashkosten nicht allzu hoch sein. Ich bin schon auf ein paar solide Helis gestoßen, ich kann mich aber nicht entscheiden und weiß nicht, welches Modell bzw. welche Größe für mich am besten geeignet ist:
- Goblin 280 Fireball
- Oxy 3
- Blade Fusion 270
- Align Trex 470LP
Das habe ich bis jetzt herausgefunden:
Der Goblin Fireball sollte durch den Direct Drive Antrieb sehr geringe Crashkosten haben und hat auch ordentlich Leistung. Beim Oxy 3 hat man wiederrum eine größere Auswahl an Komponenten und die Leistung ist vergleichbar mit dem Goblin 280 Fireball. Der Blade Fusion 270 hat eine etwas schwächere Leistung, dafür ist er auch billiger. Den Align Trex 470LP kann man wegen der Größe nicht mit den anderen vergleichen, außerdem ist er auch schon etwas älter als die anderen.
Vielleicht hat jemand Erfahrungen mit diesen Helis und kann mir weiterhelfen.
