bei Tic-Tocs über Nick wandert fast jeder Heli ein klein wenig nach links (Heckrotor "schiebt" ihn rüber)... das sollte jedoch minimal sein und man kann es über das Heck ausgleichen.
Wenn er aber einen "kleinen Satz" nach links macht dann ist das vielleicht noch eine Einstellungssache im FBL (Heck precompensation ect...)
Welches FBL hast du denn?
Fliege das Brain und das auf Hardcore 3D.
Denke für die Gangart solltest du dein FBL auch darauf einstellen wenn noch nicht geschehen.
Bei mir sitzt das 3Digi im Heli. Das sollte eigentlich passend eingestellt sein. Nur mein Heck, inkl. Servo, ist total ausgelutscht. Die nächste Regenpause kommt bestimmt und dann wird saniert.
Ich weiß ja nicht wann du in Rente gehst aber erst dann hat man doch genügend Zeit für den Feinschliff, oder?
ich hab ein ganz anderes Problem > Höhe halten geht, aber mir driftet der Heli nach links weg.
Ein breiterer Totpunkt beim Heck kann auch helfen. Das FBL kann es dann ungestört halten und man verschmutzt es nicht ständig mit dem Pitchknüppel. Bei mir hatte es geholfen, ist aber auch Geschmackssache.
mag zwar vielleicht sein aber ich glaube es ist eine anderer Effekt. Ich fliege TicTocs über Nick, die anderen lass ich noch bleiben ;-)
Das nach Links schieben tritt ein, sobald ich den Heli aus der "Rückenlage" mit negativ Pitch wieder nach vorne drücke und zwar in genau der ßbergangsphase, dort macht er einen kleinen Satz nach links. Ich versuche das dann mit Roll auszugleichen. Dann gehts einigermaßen. Aber dann muss ich immer auch auf mein Roll achten. Gehört das dazu? Muss Roll bei TicTocs mit einbezogen werden?
Bei manchen Helis hilft es, wenn man die Taumelscheibenansteuerung etwas -verdreht- (virtuelle Taumelscheibenverdrehung). Ich weiss nicht mehr genau bei welchem, aber bei zwei Helis hab ich um 5° verdreht. Das hilft gegen das Wandern über Roll bei Tictocs über Nick.
Ein guter Tictoc wird auf allen Achsen ausgesteuert. Wenn der Heli driftet, musst du mit dem Heck nachsteuern. Wenn er sich dreht dann musst du zyklisch nachsteuern.
ich hab ein ganz anderes Problem > Höhe halten geht, aber mir driftet der Heli nach links weg. Beim 7HV spür ich das besser als beim 700er Rex...aber beide gehen immer wieder nach links. Was mache ich denn da falsch?
Aussteuern.... und jeder Heli hat so seine Eigenheiten. Ist wie mit den Frauen.
Und wie fliegt man schnelle Tic Tocs ?
Irgendwie ist das eine echt komische Frage, je länger man darüber nach denkt.
So, bin eben ein paar Akkus am durchziehen und habe auf die Sticks geachtet.
Cyclic bei schnellen TicTocs immer voll am Anschlag, Pitch je nach Pitchmanagement 1/2-3/4 Ausschlag.
Hoffe das hilft dir.
Die Wegdrift, denke ich, kommt von unbewussten Steuerbefehlen auf Roll und Gier.
Wenn du immer nach links abdriftest, übe bewusstes TicTocs-wandern nach rechts. Nach Links kannst du es schon, wenn es auch nach rechts klappt, wirst du den Heli auch an der Stelle problemlos halten können. Mit TicTocs hin und her fliegen ist einfacher als die TicTocs an der Stelle. Bei der ßbungen kannst du das Heck ein wenig schräg stellen, um in eine oder andere Richtung zu fliegen.
Man kann ja auch auf 2 arten gegen den drift steuern.
Entweder man giert den heli leicht in die Richtung in die man gegensteuern will, oder man "verdreht" die zykliche steuerung. Soll heissen, bei tictoc über nick nicht von "12uhr nach 6uhr" steuern auf der taumelscheibe, sondern von "1uhr nach 7uhr"dadurch schiebt der heli nach rechts, obwohl das heck grade nach unten steht. Was in beiden Fällen von der Bewegung der rotor ebene, relativ zum Horizont, gleich kommt. Hoffe ich konnte es verständlich rüber bringen.
Du brauchst weder eine extra Bank, noch Pitch -pump.
Das war´s. Pitchpump stand auf 30, hab ich raus genommen. Jetzt muss ich zwar wieder mehr knüppeln aber für TicTocs war es wohl zu viel. Sauber fliegen kann die noch immer nicht, aber der Heli bricht nicht mehr komplett zusammen, sondern macht das, was ich steuere.
Endliche eine Basis zum üben. Da sprießen die neuen Synapsen wie blöde im Hirn.
Um das Pitchmangement bei den TicTocs zu verbessern wurde in einem Video von "Freddy can Fly" empfohlen, laut das Tic / Toc mitzusprechen. Erst fängt man mit langsamen Rainbows an und wird schneller. Klar kommt das Aussteuern noch dazu, aber für das Timing zum Wechsel finde ich das Mitsprechen echt hilfreich. Wenn dann bei euch einer aufm Platz steht und schnell was von Ti/To/Ti/To/Ti/To erzählt, dann kann er es :-)
Irgendwann geht es dann auch ohne mitsprechen.
