Abheben mit dem Goblin ....
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Abheben mit dem Goblin ....
    Normalerweise wird der Heli schon gerade abheben, wenn die Einstellungen korrekt sind. Stimmen also die Wirkrichtungen, dann einfach mit nem beherzten Ruck in die Luft. Langsames Abheben muss man üben und geht auch nur, wenn man die Reaktionen des Helis genau kennt.
    CU,
    Egbert.
    • Ingo
      • 13.10.2012
      • 346
      • Ingo
      • Münster
      Hallo Holger, wie Christian schon sagte, würde ich mal den Einstellpunkt M im Setupmenu vom MB prüfen und zur Sicherheit auch noch Einstellpunkt A.
      Wenn das soweit OK ist, stimme ich Egbert zu.
      Zuletzt geändert von Ingo; 24.03.2018, 17:02.
      Gruß, Ingo
      • Holly287
        • 13.12.2017
        • 22
        • Holger
        Vielen Dank für die vielen Antworten.......jetzt kommts
        Hab's gemerkt weil ich die Blätter beim pitchen etwas festgehalten habe!
        Siehe da....unter Zug hat sich einer der Blatthalteranlenkungen verstellt...
        Also hat sich bei jedem Abhebeversuch dieses Blatt um ca. 3-4° verstellt gegenüber dem anderen Blatt!!!
        Und da der Schwerpunkt zusätzlich nicht ganz gestimmt hat, hat er ge"nickt"!
        Morgen bin ich gespannt....
        Danke, super Forum hier ----- PASST
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          wie hat sich denn eine blatthalteranlenkung verstellt? war die nicht richtig gesichert mit loctide?
          • Thomas L.
            • 2890
            das ist aber kein Grund dafür, dass der Heli nach vorne nickt ! Wenn sich eine Blatthalteranlenkung verstellt stimmt nur der Spurlauf nicht mehr und hat mehr oder weniger Auftrieb.
            Grüßle Thomas
            • Holly287
              • 13.12.2017
              • 22
              • Holger
              Anscheinend nicht genug.....
              Ich musste schon Schraubenköpfe abbohren wegen zuviel Loctite ...deshalb eher zu wenig!
              In dem Fall ja weniger Auftrieb, die Anlenkung hat ja nachgegeben.
              Ja, aber warum ausgerechnet nach vorne...ich dachte wegen des Schwerpunktes!
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Wenn du die Schraubenköpfe kurz mit dem Lötkolben erhitzt, gehen die auch mit viel Loctite wieder leicht auf.
                Loctite 243 geht bei über +150°C kaputt.
                Gruß Torsten
                • Holly287
                  • 13.12.2017
                  • 22
                  • Holger
                  Und wieder was gelernt, wusst ich nicht.....
                  Danke
                  • Blaichi
                    • 19.01.2013
                    • 2225
                    • Steffen
                    • Nordschwarzwald
                    Ich frag mich was das bei -fortgeschrittenes Fliegen� soll...?
                    • Hannes_
                      • 25.04.2017
                      • 259
                      • Hannes
                      • Marktoberdorf
                      Was hat sich hier verstellt? Die Gestänge zwischen den Blatthaltern und der TS sind nur Gewindestangen mit Kunststoffkugelpfannen.
                      Dann gibt es noch die Blatthalterarme welche an die Blatthalter geschraubt werden. Diese sind allerdings zusätzlich in einer Nut geführt.
                      • UR9000
                        • 26.05.2007
                        • 258
                        • Uwe
                        • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
                        Achtung: nur durch Zug an der Blattanlenkung darf sich eigentlich nichts verstellen. Da ist eigentlich alles geschraubt, also muss da irgendwie eine Beschädigung oder irgend etwas nicht richtig verschraubt sein !!!
                        T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
                        • Ingo
                          • 13.10.2012
                          • 346
                          • Ingo
                          • Münster
                          Hallo Holger, Du hast geschrieben, dass Du deinen 570 noch nicht geflogen bist. Nun hast du "zufällig" den losen Blatthalter am Blatthalterarm entdeckt.
                          Bevor du dich weiter mit (unnötigen) Schwerpunktfragen quälst, empfehle ich dir zuvor einen gründlichen und sorgfältigen Check des gesamten Helis inkl. MB. Hast Du den Heli selbst aufgebaut?
                          Zuletzt geändert von Ingo; 25.03.2018, 08:28.
                          Gruß, Ingo
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Das ist beim Goblin die ganz typische Folge eines Chraschs. Die Nut weitet sich und am Zapfen drücken die Enden ein. Die Passung stimmt nicht mehr, ohne dass es auf dem ersten Blick auffällt. Meistens kann man an es an einer kleinen Ausbeulung auf dem Hebel erkennen. Der Arm wird sich immer wieder lockern, da hilft auch kein Loctite mehr. Besser ist auf jeden Fall ein neuer Helbelarm und ein neuer Blatthalter.
                            Beim kleineren Goblin habe ich die Deformierung auch schon nachgearbeitet und den Zapfen zusätzlich mit 648 geklebt. Das hat sogar gehalten aber ich brauchte ab dann unterschiedliche Gestängelängen für einen sauberen Spurlauf.
                            Zuletzt geändert von Ulli600; 25.03.2018, 10:55.
                            • Ingo
                              • 13.10.2012
                              • 346
                              • Ingo
                              • Münster
                              So ist es, kann ich ebenfalls (nach eigener Chrasherfahrung) bestätigen.
                              Gruß, Ingo
                              • Hannes_
                                • 25.04.2017
                                • 259
                                • Hannes
                                • Marktoberdorf
                                Ich bin davon ausgegangen, dass er den Heli neu aufgebaut hat, da es bisher bei ihm beim Abhebeversuch geblieben ist.
                                Wird aus dem Post aber nicht eindeutig klar, ob der Heli neu aufgebaut wurde oder bereits gebraucht ist.
