Abheben mit dem Goblin ....
  • Holly287
    • 13.12.2017
    • 22
    • Holger
    Guten Morgen,
    ich fliege jetzt seit längerem einen T-Rex 500, der Heli ist mit Beast gut eingestellt, hebt sauber ab und steht sauber in der Luft!
    Die ersten Pirouetten, Rundflüge und Flips habe ich hinter mir.
    Mein Problem:
    Ich habe noch einen Goblin 570 der einfach nicht gerade abheben will.
    Jedesmal wenn die Kufen den Boden verlassen "nickt"der mir nach vorne weg.
    ICH WEISS BEIM BESTEN WILLEN NICHT WARUM...
    Die Rotorebenehat rundherum max. +/- 0,2°, der Schwerpunkt ist mit Akku waagerecht ausgerichtet.
    Ich bedanke mich im voraus für eure Hilfe
    Gruss - Holger
    AW: Abheben mit dem Goblin ....
    Was für ein FBL hast Du denn verbaut.
    Ist auf die Ferne etwas schwierig, wenn es sonst keine Informationen über den Heli gibt.
    • Nerd
      • 28.12.2014
      • 449
      Trimmung im Sender überall auf 0?
      Servomonitor im Sender aufrufen, dort sollten alle Trimmungen mittig sein.
      Hatte mir meinen mal unbewusst nach links getrimmt. Nach dem abheben zog er dann immer gleich nach links weg.
      Ansonsten das ßbliche, Modell neu anlegen und das Setup nochmal komplett Schritt für Schritt durcharbeiten.
      Viel Erfolg.
      Grüße Michael
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2285
        • Marek
        • Hontheim
        Bitte gib uns einfach mehr Infos über deinen Heli sonst wird das hier ein Ratespiel.
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • sexyskillz
          • 02.09.2008
          • 883
          • Fabian
          • Rund um Frankfurt
          Schwerpunkt waagerecht klingt irgendwie seltsam.
          Der Schwerpunkt soll in der Achse der Hauptrotorwelle liegen, wenn man ihn seitlich von sich weghält.
          Am Kopf halten, dass die HRW waagerecht (also horizontal) liegt,
          Dann darf sich in keine Richtung heck oder nase nach unten drehen.
          Würde sich die Nase runter drehen, ist diese schwerer als das heck
          TD
          • Holly287
            • 13.12.2017
            • 22
            • Holger
            Goblin 570
            Scorpion 4025
            CC Phoenix 80
            CC BEC 5A
            Akku 5000- 6S
            Microbeast plus
            Graupner GR-16
            Der Schwerpunkt des Heli'S .....Rotorwelle quer zur Heliachse, mit zwei Fingern unter die Blatthalter, genullte digitale Pitchlehreauf dem Boom.....nach anheben 0-0,3° !
            Wollte heute morgen wieder abheben...."the same procedure"
            Ich denke die Einstellungen stimmen alle....keine Trimmung in irgendeine Richtung....Vibrationen schließe ich aus!
            Ich weiss nicht weiter
            Danke für die Hilfe
            • running
              • 13.06.2014
              • 1478
              • Maik
              • Wild in 31600
              Steht die Taumelscheibe vor dem Abheben waagerecht?
              Evtl. bist du auch nur zu zögerlich?
              [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
              • Doktor_Rotor
                • 31.05.2016
                • 1052
                • David
                • Gelsenkirchen
                Lehre mal auf zb Motor genullt?
                • Holly287
                  • 13.12.2017
                  • 22
                  • Holger
                  2,6° zur Achse, nach anheben 0,2-3
                  0,2-3 quer
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Der Boom ist dafür ungeeignet. Nimm den Motor.
                    Und was meinst du mit nach Anheben?
                    Der Schwerpunkt muss nicht penibel stimmen, die Taumelscheibe muss penibel genau gerade stehen.
                    Gruß Torsten
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3824
                      bist du denn schon überhaupt mal geflogen oder blieb es immer beim abhebeversuch? wenn du schon geflogen bist, wie ist das flugverhalten, irgendwelche auffälligkeiten? wie ist es dann bei der landung? falls schon geflogen bist mache mal stationäre pirouetten und schaue ober gleich eiert oder auf der stelle dreht. wenn er eiert dann stimmt der schwerpunkt nicht oder die ts ist nicht mittig ausgerichtet. gruß christian
                      • Holly287
                        • 13.12.2017
                        • 22
                        • Holger
                        Nee....das ist es ja
                        Es blieb bis jetzt beim Versuch abzuheben
                        Sobald die Kufen den Boden verlassen kippt er nach vorne weg!
                        Nicht nach links, nach vorne
                        Hatte am Rex genug Schäden, will den Goblin nicht auch gleich crashen!
                        Ich danke euch.....man wird sehen
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Vibrationen? Lass den Heli mal ohne Rotorblätter im Stand hochlaufen und beobachte die Taumelscheibe. Wenn sie wegkippt, dann sind es Vibs.
                          CU,
                          Egbert.
                          • Holly287
                            • 13.12.2017
                            • 22
                            • Holger
                            Auch nicht...
                            Demon Klebepad Soft mit Metallplatte unterm Beast....die Servos zucken nicht
                            Erfahrene Helipiloten gibts hier nicht so viele....ich muss suchen und probieren.
                            Beim Rex weiss ich ja das er gerade aufsteigt...kein Problem mehr!
                            Aller Anfang ist schwer
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3824
                              dann ist vielleicht die wirkrichtung falsch am beast? also heli mal in die hand nehmen und wenn ihn nach hinten "nickst" sollte die ts ja nach vorne gehen und umgekehrt?! gruß christian
