Heck schlägt beim rückwärtsfliegen um.
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    #121
    AW: Heck schlägt beim rückwärtsfliegen um.
    Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
    Hallo Rene,
    wenn Du mechanisch gut drauf bist, dann hast Du auch sicher das Heck differenziert angelenkt, so dass gegen das Drehmoment schneller und größer angelenkt wird als mit dem Drehmoment ? Wenn nicht, dann hilft das auch gegen wegdrehen im Rückwärtsflug.
    Grüßle Thomas
    Ich habe einen Vorlauf eingestellt, und habe auf beiden Seiten den gleichen Wert am Stabi eingestellt, und bin auf beiden Seiten 1 mm vor mechanischen Anschlag.
    Deinen Tip muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen.
    • Polten Sepp
      • 15.06.2016
      • 2531
      • Rene
      #122
      Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
      Goblin schon bestellt?
      Ich kriege vielleicht von einen Kollegen einen 700er Goblin Kit, im Tausch gegen ein paar Sachen von mir, und ich werde mir in Iffezheim die Preise anschauen.
      Lieber wär mir fast der 700er Black Thunder, da ich dann meine ganzen 12S Lipos weiter verwenden könnte.
      • im4711
        • 31.12.2012
        • 1661
        • Ingolf
        • Cape Coral, FL
        #123
        Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigen
        Natürlich muss es der golden Kosmik sein, oder? Die Goldbeschichtung leitet die Temperatur nämlich besser ab
        Endlich hab ich einen guten Grund fuer meinen Kosmik Gold
        ICh finde es aber immer noch interessant, dass der TT E700 bei 2000 rpm ein Problem mit dem Heck hat. Collective Pitch auf unter 12 - 13 sollten eigentlich machbar sein.
        Ich gehe mal davon aus, dass die Entscheidung zu neuem Heli (muss ja ein Goblin werden ) schon fix ist. Aber - meine Befuerchtung ist, dass das Problem auch beim G700 so sein wird. Ich wuerde mir mal ansehen ob der Heck Servo es wirklich bringt. Nicht das der schlicht schwaechelt und das Heck nicht haelt. Bei 2000 rpm und den genannten Pitch Werten bin ich da schon recht skeptisch.
        !!! je nach Servo - manche Brushless HEckservos haben eine Ueberlast Schaltung und geben bei zu starker Last schlicht nach. Auch da kannst Du den gesehenen Effekt haben.
        Nichtsdestotrotz - viel Spass mit dem Goblin Auf das er wie manche ja schreiben alle Probleme loesen wird
        Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #124
          Wenn Du Dich in der wenigen Freizeit VON Problemen löst, kannst Du Dich im ernsten Lebensalltag UM die wichtigen Probleme kümmern.
          Das nennt man dann auch Prioritäten setzen.
          Es ist in meiner Freizeit sicher nicht meine Aufgabe, schlecht dimensionierte Mechaniken zu konditionieren - auch wenn ich es kann.
          Was nach endlichen Bemühungen trotzdem nicht zufriedenstellend funktioniert, kommt weg und wird ersetzt. Es bleibt das Gute
          und die Freude daran.
          In meiner Freizeit ist kein Platz für "Gelumpe".
          In meiner auch nicht. Es ist aber so ein Problem mit dem identifizieren von
          Problemen. Wir werden sehen, ob der Tausch des Heli das Problem lösen wird. Das
          Problem muss ja nicht durch die Mechanik verursacht worden sein.
          BTW: Du kennst den Satz "wenn Du keine Probleme hast, dann fang mit dem
          Modellflug an"?
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • uese
            Reflex XTR / neXt
            Supporter
            • 04.03.2010
            • 727
            • urs
            • Lieber viele Neider haben als als Neider bemitleidet zu werden(",)
            #125
            wollte auch gerade fragen fragen fliegst Du im headding Hold modus ?
            Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen = ist eine Anerkennung
            • Polten Sepp
              • 15.06.2016
              • 2531
              • Rene
              #126
              Natürlich. Mein FBL (Graupner/ SJ) kennt nur diesen.
              Den Blade 700 habe ich mit dem I- Wert nun besser eingestellt. Aufgrund der kleinen 105er Heckblätter muss ich aber wohl damit leben, das er manchmal doch umschlägt. Grössere Blätter kommen aufgrund des schwachen Heckgetriebes nicht in Frage.
              Als nächstes werde ich mir den Raptor E700 zur Brust nehmen, und auch dort den I- Wert hochdrehen. Auch bei Ihm kommen keine grösseren Blätter oder die schnellere Heckübersetzung nicht in Betracht, da auch er sonst bei meinen Drehzahlbereichen, Probleme mit dem Heckgetriebe hat. Weniger Drehzahl mag ich auch nicht, da ich ein spritziges direktes Flugverhalten bevorzuge.
              Muss mit meinen gammeligen Kisten halt leben, bis ich die Kohle für was Vernünftiges (Goblin) übrig habe.
              • Polten Sepp
                • 15.06.2016
                • 2531
                • Rene
                #127
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #128
                  Alle fahr-n se Golf ......
                  Torsten
                  • Polten Sepp
                    • 15.06.2016
                    • 2531
                    • Rene
                    #129
                    Entspricht eher einen leicht prolligen BMW
                    Der brave Golf hat seine Entsprechung in der Heliwelt eher beim biederen LOGO
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      • Wedemark (Wildflieger)
                      #130
                      Exakt getroffen [emoji23]
                      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                      • TomF
                        • 23.07.2012
                        • 2444
                        • Tom
                        #131
                        E700 = gammelige Kiste?
                        • Polten Sepp
                          • 15.06.2016
                          • 2531
                          • Rene
                          #132
                          Mir ist beim E700 wieder mal das Heckgetriebe durchgegangen. Ich geb ihn auf.
                          Fliegen würde er phantastisch- keine Frage.
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #133
                            Ja wenn..... [emoji23]
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #134
                              Ne, das hast Du falsch verstanden. Es ging mir nicht um das Fahrzeug, sondern
                              um dessen Verbreitung.
                              Torsten
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #135
                                Dann passt es aber auch nicht, dann eher Alfa, Fiat, Ferrari, Lamborghini, Maserati.
                                Ein Golf ist doch Top verarbeitet!
