Heck schlägt beim rückwärtsfliegen um.
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    Dobre Wjetscher
    ist es eigentlich normal, das Helis beim Rückwärtsfliegen umschlagen?
    Ich taste mich nun langsam ans Rückwärtsfliegen, und fliege Rückwärtsloopings und Mc Donalds.
    Und bei allen meinen Helis kommt es immer wieder vor, das das Heck plötzlich um schlägt. Speziell wenn das Heck nicht ganz gerade gehalten wird.
    Da ich da keine Erfahrungswerte habe, weiss ich nicht ob das einfach nicht besser geht, oder ob es Helis gibt die stoisch das Heck halten.
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Heck schlägt beim rückwärtsfliegen um.
    Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigen
    Dobre Wjetscher
    Das Heck sollte schon halten, kann aber viele Ursachen haben. Evtl. zu wenig Drehzahl, dadurch Vollausschlag und dann Strömungsabriss.
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Evtl. zu wenig Ausschlag?
      Dadurch kann das Heck nicht mehr genug schieben wenn die fahrt zu hoch ist.
      Auch größere Blätter können helfen.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • Polten Sepp
        • 15.06.2016
        • 2531
        • Rene
        Drehzahl fliege ich beim 700er mit 2000U/min.
        • Polten Sepp
          • 15.06.2016
          • 2531
          • Rene
          Gruß Robert
          Ausschlag hebe ich den maximal mechanisch möglichen. Heckblätter fliege ich bei meinen 700ern die 105er. Grössere traue ich mich nicht, da ich beim 700er Blade und Raptor Probleme mit den Heckgetriebe bekomme.
          Das Problem tritt bei höheren Geschwindigkeiten, und bei viel Pitch auf.
          Aber ich sehe es schon, ich muss mir doch bald einen gescheiden Heli kaufen
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Wenn du schon alle Möglichkeiten ausgereizt hast, könntest du es noch mit Blättern mit Profil und dann weniger Ausschlag, versuchen. Evtl bringt das ein wenig.
            • truckerbiker
              • 19.01.2014
              • 545
              • Felix
              Vorher würde ich kürzere Haupt- und längere Heckblätter probieren, falls die FBL Einstellungen nicht schärfer gestellt werden können.
              E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Du schreibst ja selbst das es bei viel Pitch auftritt.
                Pitchmanagement heißt das Zauberwort!
                Bzw. ist das FBL System ordentlich abgestimmt?
                MfG Christian
                • captainjack_w
                  • 24.10.2015
                  • 244
                  • Dietmar
                  • 57589
                  Oder die Kreiseleinstellung checken. Fliegst Du im Normalmodus?
                  T-Rex 450 SE V2, DFC-Umbau, MB; T-Rex 600 E pro, VStabi; Graupner MZ 18; Phoenix RC Sim
                  • qwertz
                    • 24.01.2010
                    • 438
                    • Bodo
                    Hast Du die max. Empfindlichkeit des Hecks im Normalflug (vorwärts) erfolgen?
                    (P-Anteil des Heckregelkreises erhöhen bis das Heck bei voller Geschwindigkeit anfängt zu schwingen. Dann den P-Anteil wieder zurücknehmen bis das Schwingen weg ist.)
                    Wenn dann das Heck umschlägt ist der I-Anteil zu gering. Evtl. muss nach dessen Erhöhung der P-Anteil nochmals reduziert werden. Das Heck sollte nicht schwingen wenn der Heli schwebt.
                    Bei 2000 U/min und 105-er Heckblättern darf das Heck nicht umschlagen. Es sei den die Blätter sind grottenschlecht.
                    Bei meinem TDR habe 110-er NHP Blätter drauf und das Heck hält im Rückwärtsflug bei 1350 U/min.
                    Gruss Bodo
                    Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                    Voodoo 700 / Spirit Pro
                    Jeti DC 16
                    • Polten Sepp
                      • 15.06.2016
                      • 2531
                      • Rene
                      Hauptblätter habe ich schon 690er. FBL ist auf maximale Stabilisierung eingestellt.
                      • qwertz
                        • 24.01.2010
                        • 438
                        • Bodo
                        Die Stabilität des Hauptrotors ist bei Deinem Problem nicht ursächlich. Der Heckregelkreis muss passen....
                        Siehe Beitrag10.
                        Gruss Bodo
                        Jeti DC 16
                        • Polten Sepp
                          • 15.06.2016
                          • 2531
                          • Rene
                          Ich habe das FBL nach besten Wissen und Gewissen eingestellt.
                          Es tritt z. B. auf, wenn ich einen Rückwärtslooping mache, nach dem Abfangbogen, im Aufwärtsteil. Ich gebe halt das Pitch, das ich glaube dafür zu brauchen. Werde aber noch ein bisschen herumprobieren.
                          Zuletzt geändert von Polten Sepp; 18.02.2017, 20:28.
                          • Polten Sepp
                            • 15.06.2016
                            • 2531
                            • Rene
                            Nein, HH.
                            • Polten Sepp
                              • 15.06.2016
                              • 2531
                              • Rene
                              P- Anteil habe ich eingestellt so wie Du es beschrieben hast.
                              Das mit dem I- Anteil werde ich probieren!
