Proflip Vorübungen ?
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    AW: Proflip Vorübungen ?
    Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
    Ok, und wie soll der Piroflip-Anfänger seinen Heli abstimmen, wenn er es nach
    Deiner "smooth"-Methode lernen will.
    Ich übe zur Zeit im Sim und zwar nach Deiner Aussteuermethode. Ich kippe die
    Nase über Nick ab, wenn er senkrecht steht mache ich eine volle(!) Pirouette und
    dann über Nick auf den Rücken, so dass mich die Nase des Helis anschaut. Das
    ganze klappt schon recht gut und ich kann das schon halbwegs flüssig, indem
    ich die Pirouette schon bei Beginn des Flips starte und den Heli über etwas Roll
    stütze. Der Aufschwung mit voller Pirouette wieder in Normallage hab ich
    auch schon versucht. Was mich wundert: Ich brauche dafür ausschliesslich Roll nach
    rechts und Nick nach vorne. Würde ich nur halbe Piros machen, würde ich
    auch die anderen beiden Steuerrichtungen brauchen. Kann das sein?
    Wenn du halbe Piroflips machst macht der rechte Stick bei Mode zwei einen Halbkreis dann steht der Heli Tail In inverted. Wenn du den halben Piroflip dann zuende machst brschreibt der rechte Stick den zweiten Teil des Kreises.
    Also macht der recht Stick pro halbem Piroflip einen ganzen Kreis.
    Beim ganzen Piroflip bescheibt der rechte Stick einen vollen Kreis dann steht der Heli nose IN inverted. Beim zweiten Teil des ganzen Piroflips macht der rechte Stick wieder einen kompletten Kreis.
    Also insgesammt zwei Kreise pro ganzem Piroflip.
    In beiden Fällen brauchst du natürlich sowohl Roll als auch Nick.
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3691
      • München
      Genauso ist es Soundmaster
      @ Parkflieger ... also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann versuchst Du zwei Piros ala 720 Grad unterzubringen, wo sich das Heck aber nur 360 Grad dreht bei einem vollständigen Flip ===> Heck nur halb so schnell drehen und es so machen, wie es Soundmaster beschrieben hat
      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        Was ich noch als ßbung empfehlen kann sind enge Funnels in allen vier Lagen in die selbe Richtung in die selbe Richtung wie man die Pirouette beim Piroflip machen möchte.
