Blade 550x plötzlicher Motorausfall
    AW: Blade 550x plötzlicher Motorausfall
    Zitat von ungekko Beitrag anzeigen
    Der Akku hatte dann auch noch gute 23V
    Du hattest nach 4 Minuten nur mehr 23,0 Volt, obwohl du normal doppelt so lange fliegst?
    Hmm.
    Da würde ich auf plötzliche Flugstilverhärtung tippen. Ok, hast du eh geschrieben ("etwas sportlicher")...
    Welche Spannung hast du unter Last?
    • ungekko
      ungekko
      Ich hab ganz ehrlich gesagt nicht die geringste Ahnung! Wie find ich das raus? (schäm....)
        Tjo, da hamma dann die übliche Fehlerkette:
        Blade - großer Heli - Flustil wird sportlicher und gefährlicher - die Kenntnisse bleiben aber stehen.
        Probier mal den Junsi CellLog 8s als extrem günstigen Spannungslogger (ca. 20 Euro).
        Zuletzt geändert von Taumel S.; 22.09.2014, 08:20.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Hmm.
          Ich tippe nun auf den Klassiker: Mit "gebrauchtem" Akku losgeflogen.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • ungekko
            ungekko
            Also der Akku war frisch geladen und mein Wissen ist zugegebenermaßen noch begrenzt, aber deshalb frag ich ja, damit ich was dazu lerne
            • helifan73
              • 07.09.2013
              • 77
              • Niedersachsen
              Hmm, ein gebrauchter Akku macht den Regler heiß?!?!?
              Ich würde es mal mit einer luftigeren Position versuchen.
              • ungekko
                ungekko
                Das ist mittlerweile auch meine Vermutung, dass es ihm unter der Haube zu heiss wird, ich werd ihn mal wo anders hinbauen, wo er besser gekühlt wird
                • stefansth
                  • 19.11.2011
                  • 662
                  Kannst ja auch mal die Regler Settings posten, sofern Du über das Castle Link Kabel verfügst.
                  • ungekko
                    ungekko
                    Ja, das hab ich. Bin allerdings momentan in der Arbeit. Werd das am Abend gleich mal machen
                    • päde
                      • 17.09.2010
                      • 799
                      • Patrick
                      • 8330 Pfäffikon
                      Falls du mit dem internen BEC fliegst, würde ich auf einen kurzen Einbruch des BEC tippen. Ich hatte früher diverse Motorabsteller mit dem T-Rex 550, weil das BEC zu schwach war.
                      Ganz kurzer Einbruch und der Motor stellt ab. Der Rest hat aber noch funktioniert. Mit einem Externen BEC war das Problem dann weg.
                      Kommt halt ganz auf die Servos an, wie Stromhungerig das die eingebauten sind. Am Anfang reicht es halt, bis man besser fliegt und dann plötzlich stellt der Motor ab, obwohl es vorher immer funktionierte.
                      Nur so als Idee.
                      Gruss Päde
                      Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                      • ungekko
                        ungekko
                        An der Taumelscheibe hab ich Savöx 1258tg und am Heck ein Savöx 1290mg Servo verbaut. Bec nutze ich das interne vom Regler. Das bringt laut Angaben, 9A Dauer und 20A Spitze.
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          An der Taumelscheibe hab ich Savöx 1258tg und am Heck ein Savöx 1290mg Servo verbaut. Bec nutze ich das interne vom Regler . Das bringt laut Angaben, 9A Dauer und 20A Spitze.
                          Die Konstellation fliege ich in meinem Voodoo 600 mit dem Jive BEC, welches nominell weniger abkann, ohne Probleme. Wenn Du den Akku mal während des Fluges checken möchtest, kann ich Dir den Lipochecker von mttec empfehlen.
                          MTTEC Lipo-Wr
                          Und zum Thema Regleröffnung: Je geringer die ßffnung, desto höher die Temperaturentwicklung im Regler und im Motor.
                          GruÃ? Frank
                          "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                          Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                            Da wirst du wohl auch einen Pufferelko brauchen! Hast du einen verbaut (circa 1 Euro)?
                            • ungekko
                              ungekko
                              Nein, hab ich bislang nicht verbaut. Werd ich dann aber gleich nachholen. Danke für den Tip
                              • Kami Katze
                                • 05.10.2012
                                • 2577
                                • Saarland
                                Warum? Ist das BEC des Talon so viel schlechter als das des Jive?
                                GruÃ? Frank
