"mache ich den piroflip richtig??"
  • knarf81
    knarf81
    AW: "mache ich den piroflip richtig??"
    guck mal bei smalktalk. da gibt es ein Video drüber!
    • TomF
      • 23.07.2012
      • 2444
      • Tom
      Wo soll ich gucken?
      • Michael62
        Michael62
        @tom
        Mach es dir doch einfach.
        flieg kontinuierliche "travelling piroflips" entlang eines Kreises, wobei die Drehachse des Rotors immer zum Kreismittelpunkt ausgerichtet ist.
        Dann machst du den kreisdurchmesser kleiner.
        Bei Null hast du das Chaos.
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          Verstehe ich nicht.
          Uwe Caspart hat ein Video gemacht, Piroflip vs. Chaos!
          Auch ßbungen dazu,ich finds krass schwer!!
          Curtis Y. erklärt es auch auf YouTube.
          Hab das Video aufm Rechner is aber auch bei How to do drin.
          Nochmal ein Chaos ist nich wild rumpiroflipen!!!!
          Gruss Mike
          • Michael62
            Michael62
            Was verstehst du nicht?
            Bei einem Piroflip bleibt die gedachte Rotationsachse in einer Richtung.
            Beim Chaos wandert sie, je nachdem wie du es einsteuerst.
            Wenn du das Chaos in 4 teilst, flippt die Ebene das erste Mal zu dir, dann senkrecht, dann wieder zu dir, dann nochmal senkrecht, dann wieder zu dir.
            Wenn du es in 8 teilst, dann flippt sie das erste Mal zu dir, dann schräg zu deiner Ansicht, dann senkrecht, u.s.w.
            Stell dir den Piroglobe vor, und nun fliege ihn auf der Stelle.
            Andere Herangehensweise
            Fliege einen Nicküberschlagskreis.
            Jetzt verkleinere den Kris bis er auf der Stelle ist.
            Jetzt hast du das Chaos ohne den Piroanteil.
            so habe ich es zumindestens verstanden.
            falls falsch, korrigieren.
            • TomF
              • 23.07.2012
              • 2444
              • Tom
              So,
              hier ist es.
              Jetzt habe ich es auch verstanden.
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                Genau so mein ich das.Sehr gut erklärt.
                Finds halt immer schade wenn gesagt wird" schönes Chaos" wenn einfach nur gerührt wird.
                Gruss Mike
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  Mike hat es doch bereits erklärt.
                  • Sonic_1579
                    • 14.08.2012
                    • 1160
                    • Julian
                    • FMC Mümlingtal
                    Bin auch gerade am üben und hab dazu ne Frage.
                    Momentan mache ich es so:
                    Heckschweben dann eine viertel Flip drückend und sofort darauf ne 180° Piro nach rechts und dann viertel Flip ziehend. Nun schwebe ich auf dem Rücken.
                    Danach viertel Flip ziehend, 180° Piro nach links und als letztes viertel Flip drückend.
                    Jetzt schwebe ich wieder in Normallage Heck zu mir.
                    ist das richtig oder muss ich beide Piros in die selbe Richtung steuern?
                    Habe schon länger drüber gegrübelt aber ich stehe auf dem Schlauch.
                    Logo 600SX V2
                    Oxy 3 Qube
                    Lynx Field Rep
                    • Cherry 2000
                      • 09.10.2012
                      • 394
                      • Gernot
                      • München Waldtrudering
                      Hi Julian,
                      das ist die digitale Version vom Piroflip. Passt schon, aber die Piro geht normalerweise immer in dieselbe Richtung (sonst heißt es Reversen und das ist dann echt schwer). Du solltest danach langsam beginnen, das Ganze rund und gleichzeitig zu machen, d.h. den vor und zurück auf Nick wird ersetzt durch Kreise (sofern du Mode 2 fliegst), die Punkte vor und zurück werden dann praktisch dynamisch durchlaufen. Mit dem linken Knüppel gibst du dabei ne konstante Heckdrehrate vor, da ändert sich quasi gar nix.
                      Gruß, Gernot
                      Zuletzt geändert von Cherry 2000; 24.02.2014, 23:10.
                      • Sonic_1579
                        • 14.08.2012
                        • 1160
                        • Julian
                        • FMC Mümlingtal
                        Mit digital meinst du die kurzen Pausen die ich zwischendrin mache?
                        Fange ja gerade erst an...
                        Also steuere ich den Heckknüppel immer in die selbe Richtung sowohl auf dem Kopf als auch in Normallage?
                        Ich fliege Mode 4 von daher wird das schwer mit im Kreis steuern
                        Logo 600SX V2
                        Oxy 3 Qube
                        Lynx Field Rep
                        • Mripadmichael
                          • 28.10.2012
                          • 102
                          • Bochum
                          Nabend meiner sieht so aus weiß auch nicht ob der richtig ist....
                          ßbe am SIM auf 50% Geschwindigkeit !
                          • Kronos
                            • 13.07.2013
                            • 819
                            • Patrick
                            • Bezirk Leoben, Steiermark
                            Ich möchte nur anmerken, dass die meisten eigentlich so üben: Flip in die vertikale, 90 Grad drehen, Roll in Kopflage. Nicht 180 Grad.
                            Nick Maxwell One Tank Tip #2: Flips - YouTube
                            Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
                            • Cherry 2000
                              • 09.10.2012
                              • 394
                              • Gernot
                              Gut, wieviele Piros jetzt pro Flip ist ja sekundär, es heißt immer Piroflip, egal ob es der einfache, doppelte, dreifache oder n-fache Piroflip ist ;-)
                              • Firefly
                                • 10.01.2005
                                • 1579
                                • Dominik
                                • Unterensingen
                                Kann bei mir auch mal jemand reinschauen? Ist ne Reflex Datei und geht auch nicht lange
                                Zuletzt geändert von Firefly; 02.04.2014, 16:29.
                                GruÃ? Dominik
                                Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
