Tic Toc´s fliegen, es klappt vorne und hinten nicht
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    ich versuche jetzt schon eine ganze Zeit diese blöden Tic toc´s, langsam werde ich ungeduldig weil ich einfach nicht weiter komme
    Ich fliege Rundflug, rücken Rückwärts, fast alle Funnel´s, Kreise vor- Rückwärts, alle Standard´s usw... aber an den Tic Toc´s verzweifel ich...
    gibts da einen verdammten Trick bei ?
    Ich habe das Problem, das ich irgendwie immer das Heck mitsteuer, oder den Heli zuweit nach vorne drücke... ich raff das nicht, nach hinten geht alles wie in Zeitlupe, aus allen Lagen, nach vorne versaue ich es dann wieder, ich bekomme nicht einmal einen schönen Wechsel hin und verliere immer an Höhe
    Ich weiß, üben... üben... üben... kommt jetzt, aber vielleicht hat jemand einen Tipp, wie es mir evtl. leichter fallen könnte.
    (ausser mit Rainbows anfangen, die klappen auch )
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
  • Zoul
    Compass / MTTEC
    Teampilot
    • 26.02.2012
    • 1057
    • Herford
    Mehr hätte ich jetzt auch nicht sagen können. Weil wenn die Rainbows wirklich richtig sitzen dann kommen tic tocs von alleine.
    Alles was du beschreibst liest sich so als ob noch Basics fehlen.
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2290
      • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
      AW: Tic Toc´s fliegen, es klappt vorne und hinten nicht
      Klappen sie denn sowohl am Sim und auch in real nicht, oder nur in Real?
      G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
      G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Das Thema kommt mir bekannt vor.
        Ich hab dann auch mit Rainbows angefangen und diese perfektioniert, die TiCToC`s klappen teilweise immer noch nicht so ganz.
        Mittlerweile kann ich seiten TiCToC`s recht gut nur die normalen da haperts ab und an mit dem Timing.
        ßben üben ....
        MfG Christian
        • knarf81
          knarf81
          weniger Pitch, mehr zyklisch!!!! und pitch folgt zyklisch.
          • E-king 3
            • 27.12.2009
            • 2183
            • Hendrik
            • Kreis Viersen
            Am Sim klappt alles Wunderbar, sogar drehen und verschiedene Richtungen aber irgendwie kann ich das überhaupt nicht real umsetzen
            [FONT="Arial"]GruÃ?
            Hendrik[/FONT]
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              Für richtige TicTocs braucht der Heli auch ordentlich Pfeffer unterm Hintern.
              Bei meinem 550er gehen die erst mit Umdrehungen weit über 2000 gut. Aber dennoch muß ich da weiter üben. Ich verlier immer Höhe dabei.
              mfg
              Michael
              • E-king 3
                • 27.12.2009
                • 2183
                • Hendrik
                • Kreis Viersen
                mfg
                Michael
                Hi Micha,
                habe meinem Logo 500 grad ein 15er Ritzel verbaut, inkl. Gegenlager und CFK Heck da ich genau das auch gedacht habe, aber irgendwie klappt es weder mit 1900 noch mit 2300 U/min am kopf
                Ausserdem gibt es genug low rpm flieger, die das mit weit aus weniger hin bekommen, alles eine frage des pitch management aber genau das scheint mir zu fehlen, suche deshalb Tipps, die mir dabei helfen könnten, es endlich mal in den Griff zu bekommen
                Zuletzt geändert von E-king 3; 21.02.2013, 19:20.
                [FONT="Arial"]GruÃ?
                Hendrik[/FONT]
                  Geht mir mit meinen 550er genauso, fange gerade mit dem üben an, manchmal bleiben die tic tocs auf einer Stelle oder der heli verliert an Höhe, die Drehzahl spielt dabei eine große rolle bzw stick movement so meine Meinung, kann mich aber auch täuschen.
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Leistung und Drehzahl braucht man für Tic Tocs wirklich kaum, das Timing und sauberes Steuern ist wichtig.
                    Und Pitch steuert man vor zyklisch.
                    Gruß Stefan
                    • knarf81
                      knarf81
                      mfg
                      Michael
                      naja, mit meinem alten logo 600SE bekam ich die TicTocs noch schnell mit 1400Umin hin, ohne an Höhe oder sonstwas zu verlieren. Eine frage des Pitchmangement.
                      Die meisten die ich kenne und TicTocs üben geben alle zuviel Pitch!!!
                      Man meint immer den Heli mit Pitch drücken zumüssen, ist aber nicht so, der HEli wird rein mit Nick oder roll bewegt. Pitch dient nur zum stoppen oder stützen, bzw. um den TicToc dann später von der Stelle zubewegen.
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        Wenn man`s kann.
                        Bis dahin hilft, meiner Meinug nach, Drehzahl.
                        Sicher, wenn genug Drehmoment seitens Motor und leistungsfähige Akkus vorhanden sind, geht`s auch mit weniger Drehzahl.
                        Mit meinem 600M in meinem 550er und 40C Turnigy Akkus, brauch ich Drehzahl. Dann geht`s halt besser.
                        Der Motor zieht halt nicht so gut durch.
                        Mit dem 600SE und 52er Pyro an 10S traue ich mir noch keine TicToc`s zu.
                        Da könnte es ja schon wieder anders aussehen.
                        • PetJumper
                          PetJumper
                          Bezüglich Leistung und RPM korrekt - das ßben mit wenig Leistung und Drehzahl steigert IMHO soagr den Lerneffekt, weil man gezwungen wird sauberer und zeitlich präziser zu steuern.
                          Eine Frage zur Reihenfolge - wobei das ja immer von der Betrachtung des Startpunktes abhängt - mal am Beispiel eines Heck-TicTocs: ich steuere zuerst Nick hinten ohne CP und fange auf dem Rüclen mit CP negativ ab, dann sofort Nick vorne, und wieder in Normallage abfangen mit CP positiv. Sehen eigentlich ganz gut aus, lediglich die Drehachse kriege ich nicht auf der stelle fixiert - ist da die Reihenfolge falsch?
                          Peter
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            Normaler Tic-Toc auf dem Heck stehend:
                            Pitch und Nick nach hinten, der Heli beginnt zu kippen.
                            Nach ca. 90° (Heli senkrecht) steht Pitch dann auf Null und geht mit weiterer Bewegung dann in den negativen Bereich um die Bewegung nach hinten zu stoppen, Nick wird erst umgedreht wenn der Heli zum Stillstand gekommen ist.
                            Nick wird recht schnell zwischen den 2 Positionen hin und her bewegt wohingegen Pitch eher fliesend gesteuert wird, immer ungefähr 0 Pitch wenn der Heli senkrecht steht. Kann ich so genau aber auch nicht sagen, ist halt Gefühlssache.
                            Gruß Stefan
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              Wenn du Höhe verlierst, versuch früher Pitch zu geben. Aber nicht mehr. Nur früher. Ggf. dann einfach die zyklische Eingabe verzögern. Mach vielleicht auch einfach insgesamt erstmal langsamer.
                              Aber ich weiß nicht - sooo einfach wie manche tun sind saubere TicTocs nun auch wieder nicht. Es dauert einfach, bis man das im Gefühl hat. Finde ich jedenfalls.
