ausschlagen des Hecks zu vermeiden und steigere dann entsprechend nach Feineinstellung des Gyros
Rückwärtslooping - TREX/HK 600 E -6S 5000mAh - Geht das?
AW: Rückwärtslooping - TREX/HK 600 E -6S 5000mAh - Geht das?
Und genau das ist meine zweite Befürchtung bei dem Manöver, dass das Heck nicht hält und ausbricht. Ich denke ich fliege den Rückwärtslooping dann erstmal sanft und langgezogen in ausreichender Höhe mit möglichst wenig Pitch um eben so einZitat von garfield2412 Beitrag anzeigen
ausschlagen des Hecks zu vermeiden und steigere dann entsprechend nach Feineinstellung des GyrosT-REX 700, 600, 250 und ein Robbe Arrow500 Koax
Ganz wichtig ist auch das du keine Panik bekommst wenn das Heck ausbrechen sollte.
Einfach ganz ruhig weiter steuern.GruÃ?
Jan
Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
habe ich einen gp780 mit dem 1257servo am heck mit 5,8v geflogen.. das servo ist nach wenigen flügen gestorben.. (ca 40 flüge)
dieses servo ist "baugleich" mit dem ds620 !!!
Dann ist dir das servo nicht wegen der spannung gestorben, sondern wegen der ansteuerfrequenz. 1257 ist kein heckservo.
GrussTDF,TDR1,TDR2,2xLogo400CFK,ME262,Edge540,TRex600N, Ergo50,CH53Ec.s.,H500,VBC+Touch..
Ich habe mein Savöx 1257´er bei Trendtraders gekauft und da stand drinnen dass es auch als Heckservo verwendet werden kann. Prinzipiell ist es aber wie Spacebaron schon sagte ein TS-Servo. ich hatte da beim Kauf selber auch nicht darauf geachtet flog aber mit dem Teil schon wesentlich mehr als wie 40 Flüge ohne Probleme.T-REX 700, 600, 250 und ein Robbe Arrow500 Koax
Wie sieht es eigendlich mit dem Rückwärtlooping aus? Schon erfolgreich gewesen?
Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
Filmste den Flug auch?Zitat von robrob Beitrag anzeigenBis jetzt bin ich leider zeitlich nicht dazugekommen aber heute gehts raus aufs Feld und da probier ich´s! Also
Dann wollte ich nochmal gefragt haben, ob der Kopf noch original HK ist?
Einige sagen der soll 3D tauglich sein, was ich mir auch vorstellen kann. Da so schlecht wirkt er das er es nicht könnte
Ich hab meine HD Cam dabei und lasse den Testflug filmen ;-)
Was den Rotorkopf angeht hab ich den orginal Align Kopf dran. Den HK 600
Kopf bin ich noch nie geflogen aber allein schon seine wuchtige form und Optik
lässt keinen Zweifel dran dass er 3d fähig ist und gut verarbeitet ist er auch.
Habe ihn trotzdem dass ich ihn nicht nutze schön fertiggestellt, gesicherungslackt und er ist superleichtgängig, allerdings erst nachdem ich die Kugelgelenke zurechtgereibahlt habe.T-REX 700, 600, 250 und ein Robbe Arrow500 Koax
Wuchtig ist dieser wirklich, das ist ist mir auch aufgefallen...
Schön schön, dann freue ich mich mal auf deinen Erfolg dann
Ich habs geschafft!!!!!!!!!
Allerdings nur nen kleinen kurzen reverse Looping aber trotzdem kein Ausschlag des Hecks und kein spürbarer Leistungseinbruch o.ä. Der Sound dabei war allererste Sahne wenn auch nur kurz!!! Das Video dazu hat allerdings ein Freund von mir mit seiner Cam gedreht und sobald er´s hochgeladen hat poste ich´s hier. Es ist nicht spektakulär aber ich übe weiter!
Das nächste mal versuche ich ihn schön langezogen zu fliegen. Ich wollte heut mehr nicht machen weil es schon leicht dämmrig war und der Heli nicht mehr sooooo gut sichtbar war und ich ehrlich gesagt etwas geschlottert hab an den Knien :-)T-REX 700, 600, 250 und ein Robbe Arrow500 Koax
Schön, das macht dann gleich auf noch mehr Lust
Hier wie versprochen das Video. Ab 0:45 ist der kurze rückwärtslooping zusehen.
Ich weiß ich flieg noch etwas verplant aber ich arbeite dran
Na geht doch, dein gesammter Flug ist garnicht so verkehrt. Finde ich gut. Grundkenntnisse sind auf alle Fälle vorhanden
Ist das nun mit nem Trex600 gefloegen, oder mit dem HK-Trex600
Danke. HK-600 ist nur noch das Chassis, die Domlager sowie die Push and Pull Anlenkung und das bleibt auch so aufgrund tadellosem betrieb seit vielen Flugstunden.T-REX 700, 600, 250 und ein Robbe Arrow500 Koax
dejowag
das schaut doch schon ganz gut aus.
Kleiner Tipp: du gehst bei deinen Loopings zu früh und zu viel wieder auf positiv Pitch. Das ist ein psychologisches Problem. Man merkt dass man zum Abfrangen viel positiv Pitch braucht und geht deswegen im Abwärtsteil noch früher auf positiv Pitch - was dann aber genau die falsche Wirkung hat.
Versuch mal den Heli zwischen 12:00 Uhr und drei Uhr, also im ersten Viertel nachdem du durch den Zenit bist, auf ca. 0 Grad collective pitch zu halten und dann erst wieder auf positiven Pitch zu gehen. Bei langsamen Looping oder bei Rückenwind, muss es oben rum sogar negativ Pitch sein.
Der Heli beschleunigt dann nicht so sehr in dem Abwärtsteil und du musst ihn nicht so hart unten abfangen.
Das gilt selbstverständlich für Vorwärts- wie Rückwärtslooping.
Josef
