Rückenschweben
  • Askalon
    Askalon
    AW: Rückenschweben
    Auf dem Rücken must Du (Pitch) Drücken oder Dich nach Deinen Teilen bücken.
    Der Spruch kommt von den Flächenfliegern, wo Höhe(Nick) im normalfall gezogen wird, und in Rückenlage eben gedrückt wird.
    • Kay W.
      • 29.09.2008
      • 250
      • Kay
      • Stockelsdorf
      AW: Rückenschweben
      naja bei den Flächenfliegern heißt es" Auf dem Rücken, musst du drücken" und bezieht sich auf das Höhenruder..............
      Was bzw. wie den Notausstieg üben bzw. was überlegen? Hat jemand ein Vorschlag...........
      • coolmarc
        • 31.08.2009
        • 1904
        • Marcus
        • Peine
        AW: Rückenschweben
        Also, ich versuch´s nochmal
        Pitch und gleichzeitig Nick ziehen (Mode 2).
        Der Heli steigt und macht dabei einen ßberschlag übers Heck nach Hinten.
        Bei Nasenrückenschweben muß man jedoch aufpassen, weil der Heli so auf einen zukommt.
        Zuletzt geändert von coolmarc; 12.06.2011, 18:11.
        GruÃ? Marcus
        Goblin 770
        • Kaspar Erhardt
          Kaspar Erhardt
          AW: Rückenschweben
          macht er dann nicht einen ßberschlag nach unten?? :-)) wenn der Heli auf dem Rücken liegt.
          Pitch ziehen ja wenn dann nagativ Pitch ist, Nick würde ich eher drücken das der ßberschlag nach oben geht.
          • JörnD
            JörnD
            AW: Rückenschweben
            So sehe ich das auch. Die andere Variante kann sehr gefährlich werden, wenn man tief ist.
            Jörn
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              AW: Rückenschweben
              also bitte nicht unbedingt Nick ziehen, sondern drücken, da er ja sonst ja noch tiefer runter kommt...
              Links ziehen, rechts drücken (Mode 2) - das ist meine "Notrückholaktion" - hat bis jetzt immer prima gefunzt ,
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • mario_d
                • 27.02.2008
                • 1644
                • mario
                • Köln-Porz
                AW: Rückenschweben
                ..auch von mir einen herzlichen Glückwunsch!!
                Das erste mal rumdrehen war schon ... "belebend"
                Nach etwa 30 Sekunden war ich mental platt, habe auch wie du vorab viel im SIM geübt.
                Na dann geht´s jetzt an den Rückenrundflug ...
                Mario
                der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                • Kay W.
                  • 29.09.2008
                  • 250
                  • Kay
                  • Stockelsdorf
                  AW: Rückenschweben
                  Danke, danke
                  also Pitch ziehen damit der Heli steigt und Nick drücken damit der Heli die Nase nach oben drückt und das Heck nach unten geht. Gestern ist er mir mit dem Heck weg getaucht....... Wind 3++ in Böen.
                  • coolmarc
                    • 31.08.2009
                    • 1904
                    • Marcus
                    • Peine
                    AW: Rückenschweben
                    mmh... warum soll denn der ßberschlag bei meiner Variante nach Unten gehen ?
                    Die Frage war doch nach einem Notausstieg aus dem Rückenschweben heraus.(mode 2)
                    Meine Aussage war,durch "Pitch ziehen" geht der Heli in den Steigflug und durch das gleichzeitige "Nick ziehen" flippt der Heli im Bogen nach hinten weg .Ich kann jetzt nicht sehen, wo da was Richtung Boden geht.:dknow:
                    Man kann natürlich auch "Pitch ziehen" und "Nick drücken", dann steigt der Heli und flippt entsprechend nach vorne (oder nur Pitch allein ziehen).
                    Der Notausstieg soll doch dazu dienen, eine standardisierte Handlung durchzuführen, ohne noch extra nachdenken zu müssen.
                    Ich bevorzuge deshalb die Stickbewegung gleichgerichtet (ziehen) ,statt gegenläufig (1x ziehen/1xdrücken), weil das einfacher zu merken ist.Bei gegenläufig, hat man schnell mal die
                    Steuerrichtungen vertauscht.Und dann scheppert es erst richtig
                    Zuletzt geändert von coolmarc; 14.06.2011, 16:10.
                    GruÃ? Marcus
                    Goblin 770
                    • klaeger
                      • 03.06.2010
                      • 1603
                      • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                      AW: Rückenschweben
                      Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Manöver !
                      ... und zur Diskussion von vorhin:
                      Ich würde zunächst mal den Pitch ziehen ( in Mode 2 ) und wenn er dann genug hoch ist - und erst dann, den Nick drücken um den Heli über die Nase in die Noirmalfluglage zu steuern.
                      Daniel
                      • Kaspar Erhardt
                        Kaspar Erhardt
                        AW: Rückenschweben
                        wenn ich Nick ziehe geht die Nase nach unten im Rückenflug so ist es bei mir ich habe Mod2, ich muss schon erst ziemlich Höhe haben bevor ich ziehen würde...............
                        Zuletzt geändert von Gast; 14.06.2011, 16:11.
                        • coolmarc
                          • 31.08.2009
                          • 1904
                          • Marcus
                          • Peine
                          AW: Rückenschweben
                          stimmt, aber du pitchst auch gleichzeitig, deshalb geht es jetzt erstmal nicht Richtung Boden sondern aufwärts.
                          Checks mal bitte am Sim.
                          Aber ich wollte jetzt keine Grundsatzdiskussion starten sondern nur eine Rettungsmöglich aus dieser Lage aufzeigen.
                          Natürlich geht es auch anders.
                          Zuletzt geändert von coolmarc; 14.06.2011, 16:18.
                          GruÃ? Marcus
                          Goblin 770
                          • Kaspar Erhardt
                            Kaspar Erhardt
                            AW: Rückenschweben
                            lach ich hab keinen Sim, sicher hast du Recht wenn man so Pitch rein gibt das er kurz schlagartig nach oben geht, dann zieht, ich geb zu sieht dazu noch optisch gut aus :-) wenn ich dann beides nach unten ziehe muss ich am Anfang auch wenig überlegen.......................es geht sicher beides, wichtig ist man bleibt bei einer Version... :-))
                            • Kay W.
                              • 29.09.2008
                              • 250
                              • Kay
                              • Stockelsdorf
                              AW: Rückenschweben
                              Also ich habe keine Zeit im Moment zu überlegen, ob ich drücken oder ziehen soll...... ich brauche einen Notausstieg, wenn ich mich beim Steuern verhaspelt habe. Mir bleib doch nur ein Wimpernschlag Zeit, dann muss der Reflex doch da sein Oder?!
                              • coolmarc
                                • 31.08.2009
                                • 1904
                                • Marcus
                                • Peine
                                AW: Rückenschweben
                                na dann sind wir uns ja doch noch einig geworden .
                                GruÃ? Marcus
                                Goblin 770
