KDS 450 vs T-Rex 450 Anfängertipps!
  • Micha74
    Micha74
    AW: KDS 450 vs T-Rex 450 Anfängertipps!
    Was vielleicht noch ne Möglichkeit wär wenn du dir sowas kaufen würdest. Dann kannst du Regler, Motor, Servos usw. genau nach deinen Wünschen zusammenstellen.
    Der fliegt wie der T-Rex, hab auch mal so einen gehabt. Viele sagen zwar das das orginal besser ist, aber ich war immer zufrieden mit dem Heli. Ersatzteile vom Trex 450 passen auch, weil es ein 100%iger Clone ist.
    Wie gestagt auch ne Möglichkeit.
    • Speedy955
      Speedy955
      Copter, HK, KDS sind alles Clone wo die Austauschbarkeit der Teile untereinander je nach Version gegeben ist.
      • HeliAndi
        • 24.11.2008
        • 24
        • Neu-Ulm/Ulm/Langenau
        also von dem "ne Möglichkeit wär wenn du dir sowas kaufen würdest" würde ich die Finger lassen. Den hat sich mein Bekannter geholt. Schade ums Geld du wirst viel ersetzen müssen. Motorträger aus Plastik erstes anlassen des Motors biegt er sich nach hinten weg Karies am Hauptzahnrad. Taumelscheibe hat so viel Spiel musste eins andere rein. Dann sind sämtliche Schrauben seltsame Torx.Inzwischen ist alles getauscht was wichtig ist. Lieber einen Copter-X bei zb EHIROBO.com bestellen. Bekommst einen komplett Aluheli ab 59$. Wobei ich mir an deiner Stelle übelegen würde mit einem 450er anzufangen. Den wirst du anfangs sicherlich öfters stecken war so meine Erfahrung. Größerer Rotorkreis ist am Anfang eher hilfreich würde ich sagen. Aber das muss jeder selber wissen.
        Jedenfalls Finger weg von dem Goldenen.
        Andreas
        • Micha74
          Micha74
          Die Frage wird aber sein, ob man dann mit dem Buget von 800€ +- 100€ auch hin kommt.
          Er brauch ja auch einen Sender, Ladegerät und bestimmt noch ein oder zwei Lipos.
          Außerdem werden die Lipos auch schon wieder teurer wenn er mit einem 500er anfangen will. Das passt nun gar nicht in das Buget.
          Ich hab den gehabt, genau wie beim Rex alles Imbusschrauben, Motorträger aus Alu, also genau wie der T-Rex 450 V2.
          Zuletzt geändert von Gast; 25.02.2010, 15:43.
          • PaTT
            PaTT
            Also dringend ist das ganze jetzt nicht.
            Ich würde nur gerne erstmal bis maximal einem 450er Heli gehen da das andere mir doch dann schon zu groß wird.
            Das Budget was Ich habe könnte Ich auch noch aufstocken das war jetzt erst einmal so nen Richtwert für Mich/Euch was Ich gerne so am Anfang ausgeben würde.
            • Micha74
              Micha74
              Also kleiner würde ich nicht empfehlen, das das flugverhalten stabiler wird je größer der Heli ist. Finde das der 450er ausreicht zum anfangen, so haben hier viele angefangen. Auch von den Kosten her eher überschaubar.
              • Derroylo
                • 11.08.2009
                • 1550
                • Carsten
                • Lingen / Wachendorf
                Denke sogar ein 600er sollte noch fast im Budget liegen:
                T-REX 600 ESP Superior Combo GP780 - 625€
                Futaba FF-6 - 2,4 GHz inkl. R617FS Empfänger (Robbe) - 139€
                beide bei rc-toy.de für 757,57€
                Akku:
                ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 20C (DE Warehouse):
                http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9193
                für 63,95$ = 47,4€ + 7€Versand
                Ladegerät:
                74,90€
                Zusammen macht das 886,87€.
                T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
                MFC-Lingen
                • HeliAndi
                  • 24.11.2008
                  • 24
                  ""Ich hab den gehabt, genau wie beim Rex alles Imbusschrauben, Motorträger aus Alu, also genau wie der T-Rex 450 V2.""
                  Musst schon richtig lesen. Der Goldene taugt nix. Den Copter-X hab ich ihm eher empfohlen weil da alles Alu ist.
                  Wobei die alle ohne Motorset sind. Und die 0 8 15 MotorSets, da kauft man auch 2 mal.
                  Nur so als Beispiel bekommst du einen Raptor E550 mit Motor und Regler bei MHM für 279Euro, 6S Akkus beim HobbyKing(De) für 65Euro, ist dann aber ein Heli mit dem das Fliegen um einiges entspanter ist als mit einem zappeligen 450er.
                  • PaTT
                    PaTT
                    Akku:
                    Ladegerät:
                    74,90€
                    Super Danke schon mal Das wäre dann aber schon ein großer Unterschied zu einem 450er oder?
                    • Micha74
                      Micha74
                      Danke für den Hinweis, aber ich bin des Lesens durchaus mächtg.
                      • Thallius
                        Thallius
                        Akku:
                        4S an einem 600ESP ?
                        Claus
                        • Micha74
                          Micha74
                          Claus
                          Ich würde auch sagen eher mal 6S
                          • Speedy955
                            Speedy955
                            Akku:
                            Ladegerät:
                            74,90€
                            Mit dem Akku fliegt das Ding vielleicht im LEGOLAND
                            • Thallius
                              Thallius
                              Womit wir dann bei 70$ + 19$ Versand wären = 66 Euro + EuSt (die in der 4S Rechnung auch mal eben unterschlagen wurden) = 79 Euro.
                              Weiterhin braucht das empfohlene Ladegerät mit seinen 50W mal eben knapp 3 Stunden um einen 6S5000 zu laden, was beudetet mit 1 Akku kommst hier definitiv nicht weit.
                              Claus
                              • Micha74
                                Micha74
                                oder Phantasialand
