Hallo zusammen
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    #91
    Schau mal hier. Das hatte ich damals bei meiner NX8 gemacht. Hat super funktioniert.
    Ich habe einfach doppelseitiges Klebeband genommen und den Teil den man normalerweise abzieht dran gelassen. Die Oberfläche war schön glatt. Extra gekauft hatte ich mir da nix.
    Zuletzt geändert von Joh; 02.05.2025, 12:26.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Helmut64
      • 21.06.2024
      • 150
      • Olaf
      • Leipzig Land
      #92
      vielen Dank, das probiere ich gern aus.
      mCP BL2 130 S 250 CFX 360 Fusion + Eclipse T Rex 500 X 550 600 PRO NX 10 MX 20 Hott
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #93
        Ja mach das. Der Losbrechmoment ist damit auf jeden Fall beseitigt.
        • tom_ktom
          • 20.01.2020
          • 19
          Konnte man den Anpressdruck der Feder nicht sogar einstellen?
          • Helmut64
            • 21.06.2024
            • 150
            • Olaf
            • Leipzig Land
            #95
            Ja, das habe ich schon alles probiert, habe es hakt trotzdem, als ob zuviel Reibung vorhanden ist.
            Wenn man den Steuerknüppel so hin und her bewegt, fällt es nicht auf , aber bei langsamen Bewegungen ist immer ein Widerstand da , der erst überwunden werden muss.
            Sehr störend beim Fliegen.
            • Hentai Kamen
              • 21.04.2024
              • 74
              • Volker
              • Sterkrade / Oberhausen
              #96
              Schau mal ins Handbuch, Stichwort "Einstellung der Knüppelfeder" . Bei meiner NX6 geht das so (habe es aber noch nicht selbst gemacht):
              Edit: Geht bei der NX10 genauso.
              image.png​
              Zuletzt geändert von Hentai Kamen; 02.05.2025, 20:50.
              • Helmut64
                • 21.06.2024
                • 150
                • Olaf
                • Leipzig Land
                #97
                vielen Dank, ich werde nochmals alle Einstellungen durch testen und notfalls das Gerät öffnen und nach dem Fehler der Schwergängigkeit suchen.
                • Helmut64
                  • 21.06.2024
                  • 150
                  • Olaf
                  • Leipzig Land
                  #98
                  Ich bin heute 2 mal 8 Akkus geflogen,
                  der Blade 360 Fusion pendelt noch ganz leicht
                  mit dem Heck.
                  Wenn ich in der Schwebe 90 Grad Drehungen
                  mache, rastet das Heck ein und pendelt
                  einmal hin und her.
                  Im Flug auch manchmal.
                  Ich habe die Mechanik überprüft, ist leichtgängig.
                  Wie muss ich GAIN verändern , mehr oder weniger.
                  Vielen Dank
                  Zuletzt geändert von Helmut64; 04.05.2025, 18:50.
                  • rennsemmelchen
                    • 31.01.2011
                    • 316
                    • Hans-Dieter
                    • Bergisches Land
                    #99
                    Hallo Helmut,
                    es gibt meist zwei Möglichkeiten die Knüppelmechanik mechanisch zu beeinflussen. Beide können an beiden Knüppeln sein, müssen aber nicht immer.
                    1.) Die schon oben beschriebenen Rückstellfedern. Da wird die Rückstellkraft in Richtung Knüppelmittelstellung beeinflusst.
                    2.) Die "Ratsche". Hier drückt eine Art Schleifer auf die Achse des Knüppels und hemmt dann mehr oder weniger die Bewegung. Meist ist eine Verzahnung an der Achse, auf die ein Federblech mit einem kleinen Zacken drückt. Der Druck ist meist einstellbar. Dann bewegt sich dieser Knüppel nur noch sprungweise, analog zu den Zacken an der Achse. Ich habe diese Teile (Federn und Ratsche) bei meinem Sender (Mode 2, beim Pitchknüppel) ausgebaut und eingelagert.
                    mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
                    Hans-Dieter
                    • Helmut64
                      • 21.06.2024
                      • 150
                      • Olaf
                      • Leipzig Land
                      #100
                      Ja, bei meinem Graupner Sender habe ich auch diese leichte Ratschenfunktion auf dem linken Knüppel Mode 2.
                      Das ist so ok und nicht störend.
                      Bei der Spektrum ist es wie ein Losbrechmoment , dann geht der linke Knüppel leicht.
                      Aber auch das werden wir noch lösen.
                      • Helmut64
                        • 21.06.2024
                        • 150
                        • Olaf
                        • Leipzig Land
                        #101
                        die Sammlung etwas erweitert, der
                        Blade 360 Eclipse sieht im Original
                        doch ganz ordentlich aus.
                        Die 3200 mAh Lipos habe ich auch dazu.
                        Am Wochenende ist der Erstflug geplant.
                        Zuletzt geändert von Helmut64; 09.05.2025, 21:09.
                        • Hentai Kamen
                          • 21.04.2024
                          • 74
                          • Volker
                          #102
                          Ich denke, Du wirst viel Spaß damit haben.
                          • Helmut64
                            • 21.06.2024
                            • 150
                            • Olaf
                            • Leipzig Land
                            #103
                            hatte heute meinen Erstflug mit dem
                            Blade 360 Eclipse, im Vergleich zum
                            Blade 360 Fusion ist es ein Cruiser,
                            aber das Flugbild sieht schon cool aus
                            und bei 18 kmh Wind hat er sich auch gut gehalten.
                            Hat alles gut geklappt, Datei eingespielt, das Setup hat gepasst, ich musste erstmal nichts ändern.
                            • Helmut64
                              • 21.06.2024
                              • 150
                              • Olaf
                              • Leipzig Land
                              #104
                              Zitat von rennsemmelchen Beitrag anzeigen
                              Hallo Helmut,
                              ich habe die Federspange am Pitchknüppel etwas nachjustiert und eine leichte Ratschenfunktion eingerichtet, geht jetzt perfekt, nochmals vielen Dank für die Tipps.
                              • Helmut64
                                • 21.06.2024
                                • 150
                                • Olaf
                                • Leipzig Land
                                #105
                                der Blade 360 Eclipse hat in der Abenddämmerung ein cooles Flugbild mit seiner Beleuchtung.
                                Macht Lust auch ein größeres Scale Modell.
