Hallo zusammen
  • Helmut64
    • 21.06.2024
    • 150
    • Olaf
    • Leipzig Land
    #76
    Vielen Dank.
    Ich habe ja noch den T Rex 600 E als weitere Herausforderung.
    Grüße an alle
    mCP BL2 130 S 250 CFX 360 Fusion + Eclipse T Rex 500 X 550 600 PRO NX 10 MX 20 Hott
    • Helmut64
      • 21.06.2024
      • 150
      • Olaf
      • Leipzig Land
      #77
      ich könnte einen T Rex 550 DFC und
      T Rex 550 DFC Pro mit Helicommand und einer Graupner NX 20 HOTT bekommen, fertig flugbereit.
      Macht man da etwas falsch oder ist es bewährte Technik insgesamt.
      Vielen Dank für Eure Tipps.
      Zuletzt geändert von Helmut64; 08.04.2025, 20:16.
      • Helmut64
        • 21.06.2024
        • 150
        • Olaf
        • Leipzig Land
        #78
        wo finde ich einen guten
        Lipo 6 s 6000mAh mit AS 150 Stecker.
        Vielen Dank
        • Helmut64
          • 21.06.2024
          • 150
          • Olaf
          • Leipzig Land
          #79
          Heute war bei uns 30 kmh Wind und dann fing es noch an zu regnen , da habe ich nur 3 Akkus geschafft, sonst fliege ich immer mit dem
          360 Fusion 10 Akkus durch.
          Hatte dann auch Bedenken, dass die Elektonik nass wird.
          Die Hauben vom Blade sind echt keine gute Qualität, man kann noch so vorsichtig sein, die Bohrungen für die Haubengummis werden immer größer und die Haube hat auch Risse.
          Ich habe aber noch keine Alternativen gefunden im Netz.
          • Helmut64
            • 21.06.2024
            • 150
            • Olaf
            • Leipzig Land
            #80
            ich habe ein Problem, ich habe meinen
            ladenneuen Blade 360 Fusion aktiviert, aber
            er steigt auf und nach ca. 1 min. sinkt die Drehzahl und er kommt zügig runter, die Zellen haben noch 4,18 pro Zelle.
            Was kann das sein, eine falsche Einstellung?
            Vielen Dank
            • Helmut64
              • 21.06.2024
              • 150
              • Olaf
              • Leipzig Land
              #81
              Ich habe jetzt festgestellt, das Getriebe ist sehr straff eingestellt, keinerlei Zahnflankenspiel, geht sehr straff, kann es daran liegen, dass der Regler dann abschaltet ?
              • Hentai Kamen
                • 21.04.2024
                • 74
                • Volker
                • Sterkrade / Oberhausen
                #82
                Ich denke schon. Wenn der Akku immer noch 4,18 V / Zelle hat, dann liegt es nicht an ihm. Ich tippe darauf, dass der Widerstand der Zahnräder zu hoch ist und daraufhin der ESC überhitzt.
                • Helmut64
                  • 21.06.2024
                  • 150
                  • Olaf
                  • Leipzig Land
                  #83
                  Vielen Dank.
                  Ich werde es einstellen.
                  War komisch, als das Modell geliefert wurde, waren die Heckrotorblätter so fest angezogen das keine Bewegung möglich war.
                  Ich hatte dann Horizon angeschrieben, ob das eine Retouren Lieferung ist darauf hieß es, das ist bei dem Modell so alles richtig.
                  Ich checke ihn jetzt komplett durch und dann geht es in die Luft.
                  • Helmut64
                    • 21.06.2024
                    • 150
                    • Olaf
                    • Leipzig Land
                    #84
                    es lag an der Getriebeeinstellung, jetzt fliegt er, wie er soll, ich habe mir an der NX 10 noch den
                    Panik Button vom Druckknopf auf den Schalter A gelegt, da kommt man im Notfall viel besser ran.
                    Habe schon die ersten Loopings geschafft, geht immer besser ohne Stabilisierung.
                    Ich wünsche allen ein frohes Osterfest und einige entspannte Flugstunden.
                    • Helmut64
                      • 21.06.2024
                      • 150
                      • Olaf
                      • Leipzig Land
                      #85
                      Noch eine kleine Sache.
                      An meinen beiden neuen T Rex 550 sind
                      AS 150 Stecker verbaut.
                      Ich habe mir Ladekabel bestellt, AS 150 4 mm ,
                      aber es passt nicht zu meinen Steckern, gibt es da verschiedene Durchmesser, habe im Netz immer nur die 4 mm Stecker gefunden.
                      Vielen Dank
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Ja, Links sind AS150, Rechts sind XT150
                        Aber cleverer ist es alles auf AS150 umzulöten, denn die XT150 haben kein Antiblitz, für die AS150 gibt es das.
                        • Helmut64
                          • 21.06.2024
                          • 150
                          • Olaf
                          • Leipzig Land
                          #87
                          Vielen Dank.
                          XT hatte ich nicht auf den Schirm.
                          • Helmut64
                            • 21.06.2024
                            • 150
                            • Olaf
                            • Leipzig Land
                            #88
                            Ich muss sicherlich umlöten, da es wohl keine
                            6 S 6.000 er Lipos mit XT 150 Stecker geben wird.
                            Da kann ich gleich alles auf AS 150 umrüsten.
                            • Helmut64
                              • 21.06.2024
                              • 150
                              • Olaf
                              • Leipzig Land
                              #89
                              kann man an den T Rex 550 bzw T Rex 550 Pro auch die Blätter von meinem 600 er montieren, beide 550 er haben schon das 600 er Heckrohr.
                              Müssen dazu Einstellungen verändert werden ?
                              Vielen Dank im Voraus.
                              • Helmut64
                                • 21.06.2024
                                • 150
                                • Olaf
                                • Leipzig Land
                                #90
                                bei meiner Spektrum NX 10 ist der linke Steuerknüppel etwas schwergängig, man kann nicht gefühlvoll Pitch geben, es hakt immer etwas, das hatte ich bereits schon bei der DX 8 Gen 2.
                                Hat jemand eine Idee, wie sich das beheben lässt.
                                Vielen Dank.
