Grüsse Jürgen
Hallo zusammen
Habe mir auch den Part SAFE im Video angesehen und danach die Stabi für die 4 FZ entsprechend eingestellt. Leider greift Stabi doch für FZ1 und 2 im Trockentest (im Video zeigt er den Test auch nur für Autorot und Normal).Zitat von Helmut64 Beitrag anzeigen
Grüsse JürgenBlade 230S Smart, 360 S3 Fusion Smart, Nano S3, Goosky S1, DX6e
Nachtrag zu oben:
Man kann nur SAFE ein- und ausschalten. Die Stabilisierung ist immer an.​
Danke Hentai KamenBlade 230S Smart, 360 S3 Fusion Smart, Nano S3, Goosky S1, DX6e
heute konnte ich den neu aufgebauten
Blade 360 Fusion erstmals testen und kann gute Ergebnisse vermelden.
Er fliegt wieder und darüber bin ich erstmal froh.
mCP BL2 130 S 250 CFX 360 Fusion + Eclipse T Rex 500 X 550 600 PRO NX 10 MX 20 Hott
heute war bei mir Flugtag und der
Blade 360 Fusion hat eine gute Figur gemacht.
Mittlerweile habe ich auch herausgefunden, wie man auf der NX 10 die Stabilisierung ein und ausschalten kann bzw dem entsprechenden Flugzustand zuordnen kann.
Über die Vorwärts Programmierung ist es dann relativ einfach.
Grüße an allemCP BL2 130 S 250 CFX 360 Fusion + Eclipse T Rex 500 X 550 600 PRO NX 10 MX 20 Hott
Bei mir war Freitag der Flugtag mit dem 360 nach dem Crash letztes Jahr. Und es war auch erfolgreich - immerhin der erste richtige Flug unter guter Kontrolle.Zitat von Helmut64 Beitrag anzeigenHallo zusammen,
Grüße an alle
Davor eingeflogen mit dem 230S Smart zum Aufwärmen.
Der Unterschied der wirkenden Kräfte ist schon enorm.
Grüsse in die Runde
ich bräuchte mal einen Tipp, wollte heute meinen
600 er an die NX 10 binden, geht nicht.
Habe am TM 1000 die Bind Taste gedrückt und den Akku angeschlossen, dann am Sender auf Bind.
Die Daten von dem 600 er habe ich vorher via
SD Karte auf die NX 10 übertragen.
Vor ca. 2 Jahren konnte ich den 600 er an die
damalige DX 8 binden.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüße an alle 20250311_161916.jpgmCP BL2 130 S 250 CFX 360 Fusion + Eclipse T Rex 500 X 550 600 PRO NX 10 MX 20 Hott
Hast Du Frame Rate 22 ms eingestellt? Ich hatte damals (so vor 12, 13 Jahren) auch ein TM 1000. Ich tippe darauf, dass er noch keine 11 ms kann. Oder dein Sender ist zu nahe dran. Spektrum empfiehlt 1 m Mindestabstand.
Vielen Dank für die erste Hilfe.
Könnte man den T Rex 600 auch auf den
Spektrum 6250HX umrüsten
mit allen Funktionen ?
Oder gleich auf den Spektrum FC6350HX ?
Vielen Dank.
GrüßeZuletzt geändert von Helmut64; 11.03.2025, 20:03.mCP BL2 130 S 250 CFX 360 Fusion + Eclipse T Rex 500 X 550 600 PRO NX 10 MX 20 Hott
Muss ich da jeden Kanal auf 11 umstellen und gilt das dann nur für dieses Modell Profil?Zitat von Hentai Kamen Beitrag anzeigenHast Du Frame Rate 22 ms eingestellt? Ich hatte damals (so vor 12, 13 Jahren) auch ein TM 1000. Ich tippe darauf, dass er noch keine 11 ms kann. Oder dein Sender ist zu nahe dran. Spektrum empfiehlt 1 m Mindestabstand.
Danke EuchmCP BL2 130 S 250 CFX 360 Fusion + Eclipse T Rex 500 X 550 600 PRO NX 10 MX 20 Hott
Das geht für alle Servos gemeinsam (außer Du nimmst den Hybrid-Modus, da werden manche Kanäle mit 22 ms, andere mit 11 ms übertragen) aber das ist ein anderes Thema.
PXL_20250311_212404261.jpgAngehängte Dateien
Meines Wissens nach hat der 6350 nur einen schnelleren Prozessor als der 6250. Und das Gehäuse ist aus Alu ("wertiger"), nicht aus Kunststoff. Die angebotene Update-Datei gilt jedenfalls für beide. Also gehe ich davon aus, dass die Software identisch ist.Zitat von Helmut64 Beitrag anzeigenKönnte man den T Rex 600 auch auf den
Ist ein Gewissensentscheidung. Der 6250 sollte für deine Zwecke (Eher sanftes 3D) mehr als ausreichen. Ich habe den 6350 in meinem OMP M4 Max verbaut und kann ehrlicherweise nicht sagen, dass der 6350 dafür notwendig wäre. Rückblickend wäre ich auch mit dem 6250 gut gefahren. Auch im Forward Programming unterscheiden sie sich nicht. Auch die PC-App für den FC6250HX funktioniert mit dem 6350.
Wahrscheinlich gibt es den 6350 für Hardcore-3d-Piloten, die noch das letzte Quäntchen Präzision brauchen.
Ganz herzlichen Dank für die Informationen.
Wenn ich umrüste auf 6250HX muss ich nur
alles umstecken und neu programmieren,
gibt es dabei noch etwas zu beachten?
Auf 6250HX zu gehen, erscheint mir als die
beste Variante, da ich das System bereits
im 360 Fusion habe und gut damit klar komme.
GrüßemCP BL2 130 S 250 CFX 360 Fusion + Eclipse T Rex 500 X 550 600 PRO NX 10 MX 20 Hott
Außer, dass Du die PID-Werte erfliegen und übers Forward Programming einstellen musst - nein. Die Bedienungsanleitung beschreibt sehr gut, was Du beachten und wie Du vorgehen solltest.
Das 6250 HX ist aber ausreichend für einen
T Rex 600, bei dem 6350 HX steht bis
700 er Größe geeignet.
Oder sagen wir mal so, welches System
ist für mich , als nicht so Technik Profi,
einfacher zu montieren und installieren.
Danke Euch.
GrüßeZuletzt geändert von Helmut64; 12.03.2025, 16:58.mCP BL2 130 S 250 CFX 360 Fusion + Eclipse T Rex 500 X 550 600 PRO NX 10 MX 20 Hott
