Brauche Hilfe bei 450l dominator und Mz24 hott
  • rudi6698
    • 08.03.2010
    • 51
    • 02791 Oderwitz
    #61
    AW: Brauche Hilfe bei 450l dominator und Mz24 hott
    könntest du in der Gprosoftware Kanal 6 beim Gas und Kanal 3 beim Pitch eintragen ?
    OMP M2 Evo, Gaui X3, Bo 105 (600er), Gaui NX7, Diabolo 700, Diabolo Nitro
    • Steffeni
      • 04.06.2019
      • 41
      • Steffen
      • 02929 Rothenburg /Oberlausitz
      #62
      In der Software kann ich nichts ändern.
      Trex 600N, Trex 700N, Raptor 50SE, Raptor e 620,
      Mini Titan 325, Robocat 270
      • rudi6698
        • 08.03.2010
        • 51
        • 02791 Oderwitz
        #63
        Zitat von Steffeni Beitrag anzeigen
        Wie mach ich das? Hab das noch nie benutzt, geht das per Stick oder brauch ich ne sd Karte?
        In dem Sender steckt ja hinten die MicroSD drin.
        Wenn du in der Modellauswahl auf EXP.M drückst kannst du den Modellspeicher auf die SD Karte kopieren.
        Auf der Karte findet man die Datei dann unter Models/MZ24
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          #64
          Das wird der Fehler sein...G Pro geht bei S Bus von Futaba aus, und nicht von Graupner HoTT.
          • rudi6698
            • 08.03.2010
            • 51
            • 02791 Oderwitz
            #65
            Ist auch meine Meinung ...
            Aber wie schon gesagt sollte man das mit den Kanalausgängen geradebiegen können.
            • Steffeni
              • 04.06.2019
              • 41
              • Steffen
              #66
              Hm klingt plausibel, ich sbus ist immer gleich.
              Aber da wird ja in dem Fall Graupner zu Futaba sbus gemacht sonst würde es ja nicht gehen.
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                #67
                Das G Pro ist dafür "zu alt" ....S Bus bei Graupner kam erst viel später.
                • rudi6698
                  • 08.03.2010
                  • 51
                  • 02791 Oderwitz
                  #68
                  Aber auch wenns später kam sollte sich Graupner ja trotzdem bei der Signalausgabe an das definierte S-Bus Protokoll halten.
                  Sonst macht das ja auch keinen Sinn oder ?
                  Das dabei die Funkstrecke HoTT bleibt ist ja eigentlich Wurst.
                  Ich habe eben leider nur noch Vstabi und Spirit da, ich würde sonst echt mal spielen.
                  Hab noch keine Erklärung warum das nicht funktionieren soll.
                  Ich werde mal bei meinen Kollegen rumfragen ob noch einer so ein Teil rumliegen hat.
                  • Steffeni
                    • 04.06.2019
                    • 41
                    • Steffen
                    #69
                    So also ihr lieben Helifreunde, hab's hinbekommen ist zwar total verrückt aber ich hab jetzt eine Pitch und Gaskurve.
                    Danke an alle die sich daran beteiligt haben, ich hab mal den Tipp von Rudi versucht umzusetzen. Jetzt ist zwar Software und Sender verstellt aber es funktioniert.
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      #70
                      kontrolliere unbedingt nochmal alle Steuer-/und Wirkrichtungen des Stabis...könnte sonst böse ßberraschungen geben.
                      • rudi6698
                        • 08.03.2010
                        • 51
                        • 02791 Oderwitz
                        #71
                        Naja das Problem mit der Kanalzuweisung...
                        Konntest du da in der Gprosoftware doch die Kanäle umstellen?
                        Im Spirit hab ich auch nochmal geschaut.
                        Dort muss man zum Beispiel auch erstmal das Protokoll einstellen und dann auch noch den Funkrionen die Kanäle zuweisen.
                        Also im Endeffekt ist das dann auch nichts anderes.
                        Auf jeden Fall schön das es geklappt hat.
