Brauche Hilfe bei 450l dominator und Mz24 hott
  • Steffeni
    • 04.06.2019
    • 41
    • Steffen
    • 02929 Rothenburg /Oberlausitz
    Hallo ich brauche mal eure Hilfe.
    Hab einen 450l dominator 6s mit gpro
    ist mein erster Fbl nach Paddel.
    Hab das Gpro eingestellt und er fliegt auch.
    Aber meine Pitchkurve in der mz24 zeigt null Reaktion.
    Dankeschön
    Trex 600N, Trex 700N, Raptor 50SE, Raptor e 620,
    Mini Titan 325, Robocat 270
  • Steffeni
    • 04.06.2019
    • 41
    • Steffen
    AW: Brauche Hilfe bei 450l dominator und Mz24 hott
    Also ich kann praktisch nur mit diesem 3d Setup fliegen und nicht wie gewohnt ca. 5Grad pitch bei Knüppelmitte. Jetzt ist ja Mitte 0 und oben +12 unten - 12.
    • Jan_Privat
      • 05.06.2020
      • 310
      • Jan
      • Hamburg / Nordfriesland
      Ich verstehe den Zusammenhang mit dem FBL nicht.
      Es geht dir nur um die Pitchkurve, richtig?
      Und die Anleitung konnte nicht helfen? Linkservice: Pit.crv - GRAUPNER mz-24 HoTT Operating Instructions Manual [Page 32] | ManualsLib
      Oder hier auf Deutsch (allerdings MZ24 PRO, aber dürfte ziemlich ähnlich ablaufen -> Seite 152): https://www.live-hobby.de/out/media/...2_S1006_DE.pdf
      Wo genau hakt es denn bei der Senderprogrammierung?
      Zuletzt geändert von Jan_Privat; 23.03.2022, 15:22.
      • Steffeni
        • 04.06.2019
        • 41
        • Steffen
        Deswegen frage ich ja. Ich kenne meinen Sender eigentlich gut.
        Hab ja meine Paddelheli auch alle eingestellt mit Pitch und Gaskurve. Nur jetzt beim Dom ist das zum verzweifeln. Egal wieviel Punkte ich setzte und egal wohin ich die verschiebe es ändert sich nichts. Man soll ja das Gpro mit einer Pitchgeraden programmieren und so bleibt es auch egal was ich im Sender mach. -
        • Jan_Privat
          • 05.06.2020
          • 310
          • Jan
          Aber wenn du deinen Pitchknüppel bewegst, bewegt sich doch die Taumelscheibe entsprechend. Schließlich kannst du ja fliegen.
          Deswegen verstehe ich nicht, warum du so auf dein FBL fokussiert bist. Das FBL bekommt bei einer (senderseitigen) Pitchkurve einfach einen höheren Wert für die Mittelstellung übermittelt und weiß eigentlich gar nicht genau wo gerade dein Knüppel steht.
          • Steffeni
            • 04.06.2019
            • 41
            • Steffen
            Ok ich versuche mich mal anders auszudrücken.
            Ja die TS fährt schön hoch und runter so wie sich das gehört.
            Bin aber Anfänger und benötige keine +-12 Grad und schon gar nicht 0 in der Mitte.
            Sondern Schwebepitch bei Knüppelmitte. Wenn ich bei meinen Paddel die Pitchkurve verschiebe dann verschiebt sich auch die TS und ich kann die gewünschte Gradzahl einstellen, is alles logisch.
            Bei dem Dominator ist das jetzt nicht so. Dort kann ich die Kurve gestalten wie ich will es bleiben die voreingestellten Werte. Auch wenn ich jetzt die max. +12 anklicke und in der Kurve runterzieh tut sich nichts. Ich kann auch die Kurve umdrehen es bleibt dabei 12 0 12.
            Ich schnalls einfach nicht.
            • Jan_Privat
              • 05.06.2020
              • 310
              • Jan
              Okay, da ist die Ferndiagnose dann schwierig. Hast du andere Heliflieger in der Nähe die sich das vor Ort anschauen können?
              Ich hatte mal ein ähnlichen Hänger, bis ich bemerkt habe, dass ich die ganze Zeit die falsche Phase (Flugzustand) programmiert habe. ;-)
              • Steffeni
                • 04.06.2019
                • 41
                • Steffen
                Misst. Nein ich kenn hier keinen. Bei den Flugphasen bin ich noch nicht einmal. Hab grad gesehen das wenn ich die Kurve verschiebe ändert sich auch die Anzeige im Servomonitor also da wo man die einzelnen Servokanäpe sieht. Aber am Heli bleibt Pitch 12 Grad.
                • Jan_Privat
                  • 05.06.2020
                  • 310
                  • Jan
                  Aber das ist schonmal ein guter Hinweis! Wenn sich bei Kanal 1 (oder wo du Pitch hast) der Wert ändert, dann hast du beim Sender vermutlich alles richtig eingestellt.
                  Vielleicht äußert sich ja noch jemand der sich mit deinem FBL (und dessen Programmierung) auskennt.
                  Sorry, Jan
                  • Steffeni
                    • 04.06.2019
                    • 41
                    • Steffen
                    Ja das hoffe ich auch. Danke für deine Antworten.
                    • Steffeni
                      • 04.06.2019
                      • 41
                      • Steffen
                      Könnte es daran liegen das ich meinen Graupner gr12l Hott mit Sbus angeschlossen habe?
                      • rudi6698
                        • 08.03.2010
                        • 51
                        • 02791 Oderwitz
                        Ja das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit das Problem sein.
                        Es ändert sich beim umstellen auf Sbus die Kanalreihenfolge am Empfängerausgang.
                        Das kann man aber zurechtbiegen wenn man die Kanäle am Sender in der Reihenfolge umdreht.
                        Am besten mal nach Kanalreihenfolge SBUS googeln...
                        Oder hier ein Link dazu.
                        RC-Fernsteuerung Kanalbelegungen
                        Ich bitte um Verzeihung falls der Link nicht Regelkonform hier ist, aber das führt am schnellsten zum Ergebnis...
                        OMP M2 Evo, Gaui X3, Bo 105 (600er), Gaui NX7, Diabolo 700, Diabolo Nitro
                        • Steffeni
                          • 04.06.2019
                          • 41
                          • Steffen
                          Ich versteh dabei nur nicht ganz warum ich da ohne Probleme fliegen kann. Hab den nur angeschlossen fix programmiert und Erstflug. Wenn es die Reihenfolge verhaut müsste 8ch doch mega Probleme gehabt haben oder?
                          • Steffeni
                            • 04.06.2019
                            • 41
                            • Steffen
                            Dachte damit's einfach ist gibt's sbus.
                            • rudi6698
                              • 08.03.2010
                              • 51
                              • 02791 Oderwitz
                              Du hast also über die Telemetrie im Empfänger das Summensignal auf SBUS umgestellt ?
