Brauche Hilfe bei 450l dominator und Mz24 hott
  • rudi6698
    • 08.03.2010
    • 51
    • 02791 Oderwitz
    #46
    AW: Brauche Hilfe bei 450l dominator und Mz24 hott
    Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
    Die Kanäle ändern sich nicht, wenn man S-Bus anwählt, das wäre doch irre.
    Wie kommst du darauf? Ich meine du verwechselst da etwas.
    Das ist tatsächlich so.
    Wie ich schon geschrieben habe bin ich auf dieses Problem gestoßen beim Programmieren von einem Flächenmodell .
    Dort habe ich eine Powerbox Pioneer eingebaut, diese unterstützt aber kein Hott.
    Also habe ich auf Sbus umgestellt und den Effekt der anderen Kanalreihenfolge bemerkt. Ich hatte deshalb auch Kontakt mit Herrn Deutsch von Powerbox Systems, der wollte es auch erstmal nicht glauben.
    Er hatte dann aber selbst nochmal Kontakt zu einem seiner Teampiloten der ihm das aber auch bestätigt hat.
    Lt. Herrn Deutsch ist das ein Problem was Graupner Hott in Ordnung bringen müsste.
    OMP M2 Evo, Gaui X3, Bo 105 (600er), Gaui NX7, Diabolo 700, Diabolo Nitro
    • rudi6698
      • 08.03.2010
      • 51
      • 02791 Oderwitz
      #47
      Zitat von Steffeni Beitrag anzeigen
      1 und 6
      Falls du das noch nicht hast programmiere mal einen "Motor aus" Schalter
      • Steffeni
        • 04.06.2019
        • 41
        • Steffen
        • 02929 Rothenburg /Oberlausitz
        #48
        Was sollte ich da jetzt programmieren das dann alles funktioniert?
        Trex 600N, Trex 700N, Raptor 50SE, Raptor e 620,
        Mini Titan 325, Robocat 270
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          #49
          Dann ist das evtl. in Verbindung mit der Powerbox so, das es da Probleme gibt.
          Das kannst du aber nicht einfach so auf einen Heli mit FBL übertragen.
          Du schreibst ja selber, das die Powerbox --> HoTT nicht unterstützt.
          Bei mir ist nach Umstellung auf S-Bus/SumD die Kanal Ausgabe immer die gleiche!
          • rudi6698
            • 08.03.2010
            • 51
            • 02791 Oderwitz
            #50
            Hmm das wäre aber noch komischer .
            Mal sehen was Steffeni schreibt, was passiert wenn er einen Motorschalter programmiert hat und dann am Pitch knüppelt.
            Falls ich Recht haben sollte würde sich ja in der Stabisoftware dann nur noch der Gasbalken bewegen....
            Sonst hab ich aber keine Erklärung mehr dafür..
            An welchem Stabi hast du das getestet mit dem Umstellen von Sbus / SUMD ?
            • Steffeni
              • 04.06.2019
              • 41
              • Steffen
              #51
              Das Gpro unterstützt ja auch kein Hott sondern nur Futaba sbus und das funktioniert auf Anhieb.
              • rudi6698
                • 08.03.2010
                • 51
                • 02791 Oderwitz
                #52
                Programmier bitte mal einen Motor Ausschalter oder dreh die Gaskurve auf Null.
                Momentan steuerst du mit dem Pitchknüppel beide Funktionen , Gas und Pitch.
                Oder Steuer einfach mal Roll und schau auf den Servomonitor, dann siehst du das es Kanal 2 ist.
                Wenn du auf die Gpro Software schaust wette ich bewegt sich Kanal 1 AIL...
                Und wenn du Nick steuerst ist das auf dem Servomonitor K3 und du wirst bestimmt sehen das in der Gpro Software der Balken bei Kanal 2 ELE sich bewegt...
                Zuletzt geändert von rudi6698; 25.03.2022, 21:33.
                • Steffeni
                  • 04.06.2019
                  • 41
                  • Steffen
                  #53
                  Dann bewegt sich nur Pitch. Hatte Throttle auch schon auf einem Drehgeber da seh ich dann in der Software wie ich Throttle auf und zu drehen kann.
                  • Steffeni
                    • 04.06.2019
                    • 41
                    • Steffen
                    #54
                    Genau so ist es. Denke ja auch das das der Sinn von Sbus ist. Sonnst ist das doch voll kompliziert wenn es nicht automatisch die Kanäle zuordnen kann. Oder?
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      #55
                      Microbeast.
                      Nochmal...wenn du auf S Bus umstellst ändert sich nur die Art der ßbertragung, die Kanäle werden doch vom Sender genau so ausgegeben, wie ohne S Bus.
                      • Steffeni
                        • 04.06.2019
                        • 41
                        • Steffen
                        #56
                        Jetzt seh ich gar nicht mehr durch. Warum kann ich da so fliegen. Wenn ich die Kanäle verschiebe so das die Kanalreihenfolge stimmt, funktioniert ja nichts mehr.
                        • Steffeni
                          • 04.06.2019
                          • 41
                          • Steffen
                          #57
                          Da müsste ja 2 auf 1 und da Steuer ich mit Roll in der Software die Funktion Nick
                          • rudi6698
                            • 08.03.2010
                            • 51
                            • 02791 Oderwitz
                            #58
                            Microbeast.
                            Aus dem Sender ja aber der Empfänger gibt unter Sbus die Kanalreihenfolge dann wie Futaba aus.
                            z.B. Nick ist bei Graupner K3, der Empfänger gibt das aber als Sbus als K2 aus.
                            Das betrifft auch nur die Kanäle 1 - 3 , dann ist die Reihenfolge gleich.
                            K4 ist bei beiden gleich Gieren.
                            Bei meiner Geschichte mit der Powerbox bin ich jedenfalls so zum Ergebnis gekommen.
                            Dort habe ich am Sender K3 -> K2, K1 -> K3 und K2 -> K1 getauscht um am Powerbox Ausgang die typische Graupnerreihenfolge zu bekommen.
                            • rudi6698
                              • 08.03.2010
                              • 51
                              • 02791 Oderwitz
                              #59
                              Wenn du willst kannst du ja mal die Datei von deinen Modellspeicher hochladen .
                              Ich würde die dann mal in meine MZ24 laden und anschauen...
                              • Steffeni
                                • 04.06.2019
                                • 41
                                • Steffen
                                #60
                                Wie mach ich das? Hab das noch nie benutzt, geht das per Stick oder brauch ich ne sd Karte?
