Brauche Hilfe bei 450l dominator und Mz24 hott
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Brauche Hilfe bei 450l dominator und Mz24 hott
    Zitat von rudi6698 Beitrag anzeigen
    Graupner Roll ist ja Kanal 2 und bei Sbus Kanal 1.
    ich meine das stimmt nicht. Wie kommst du darauf?
    • Steffeni
      • 04.06.2019
      • 41
      • Steffen
      • 02929 Rothenburg /Oberlausitz
      Ja genau das ist das Problem. Die Funktion sbus macht es so das es dann in der Software passt, die Steuerbefehle sind alle da wo sie sein sollen. Kann ja auch fliegen. Ich kann aber keine Pitchkurve im Sender einstellen. Wenn ich aber eine Kurve erstelle dann verändert sich beim Servomonitor im Sender auch der Weg von Kanal 1.
      Trex 600N, Trex 700N, Raptor 50SE, Raptor e 620,
      Mini Titan 325, Robocat 270
      • Steffeni
        • 04.06.2019
        • 41
        • Steffen
        Genau das ist mein Problem. Es passt alles, plug and play. Die Steuerbefehle sind da wo sie sein sollen. Ich kann nur keine Pitchkurve erstellen. Wenn ich in der Pitchkurve einen Punkt verschiebe, verändert sich im Servomonitor vom Sender auch der Weg von Kanal 1. Aber am Heli bleibt es bei +12 0 -12
        • rudi6698
          • 08.03.2010
          • 51
          • 02791 Oderwitz
          Ich glaube die Lösung ist folgende.
          Du steuerst bei Graupner Pitch auf K1
          Dein auf Sbus gestellter Empfänger gibt das Signal an K3 aus.
          Dein Stabi ist der Meinung das ist das Gassignal.
          Gas liegt bei Graupner auf K6.
          Das ist bei Sbus das gleiche also auch K6.
          Dein Stabi meint aber das wäre Pitch.
          Dreh mal am Sender K1 auf K6 und K6 auf K1.
          Und dann bitte berichten, bin gespannt ob ich Recht habe.
          OMP M2 Evo, Gaui X3, Bo 105 (600er), Gaui NX7, Diabolo 700, Diabolo Nitro
          • rudi6698
            • 08.03.2010
            • 51
            • 02791 Oderwitz
            @ Ello Propello
            Siehe Post 12
            • Steffeni
              • 04.06.2019
              • 41
              • Steffen
              Da ändert sich gar nichts. Wenn ich Pitch gebe bewegt sich auch Pitch und Throttle
              • Steffeni
                • 04.06.2019
                • 41
                • Steffen
                #37
                Hab schon versucht alle Kanäle zu verschieben, da funktioniert aber nichts mehr so wie es soll.
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  #38
                  @ Ello Propello
                  Siehe Post 12
                  Die Kanäle ändern sich nicht, wenn man S-Bus anwählt, das wäre doch irre.
                  Wie kommst du darauf? Ich meine du verwechselst da etwas.
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #39
                    an welchem Empfänger Ausgang hast du SBus angesteckt?
                    • Steffeni
                      • 04.06.2019
                      • 41
                      • Steffen
                      #40
                      Ich sag doch die ganze Zeit das die Funktionen gegeben sind.
                      Mir wurde doch grad dazu geraten die Kanäle zu ändern.
                      • Steffeni
                        • 04.06.2019
                        • 41
                        • Steffen
                        #41
                        An Kanal 6.
                        • rudi6698
                          • 08.03.2010
                          • 51
                          • 02791 Oderwitz
                          #42
                          Am Servomonitor auf dem Sender auch ?
                          • Steffeni
                            • 04.06.2019
                            • 41
                            • Steffen
                            #43
                            Wie meinst du das?
                            • rudi6698
                              • 08.03.2010
                              • 51
                              • 02791 Oderwitz
                              #44
                              Wenn du am Sender die Servoanzeige anschaust und dann den Pitchknüppel bewegst , ändert sich dann nur Kanal 1 oder auch Kanal 6 ?
                              Also nur die Anzeige an Sender ...
                              • Steffeni
                                • 04.06.2019
                                • 41
                                • Steffen
                                #45
                                1 und 6
