Mit 30 nochmal durchstarten :)
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    AW: Mit 30 nochmal durchstarten
    Zitat von Escalus Beitrag anzeigen
    Gute Imbus Schraubendreher sind auch nicht unwichtig. Ich hatte mir anfangs vom Obi zwar auch recht gute WiHa gekauf(Teuer waren sie...). Durch die abgerundeten Köpfe habe ich mir aber schön alle Schrauben rund gemacht...
    Da kann ich die Align "6-Kant Schraubendreher 4 Stück" empfehlen (1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm).
    Die kosten etwa 20 €.
    Zuletzt geändert von michaMEG; 28.09.2021, 12:13.
    Grüße, Micha
    • DieterB
      • 17.01.2016
      • 792
      • Dieter
      • Kamp-Lintfort
      Zitat von hubmod Beitrag anzeigen
      Sorry, konnte mir's nicht verkneifen !
      Hab selber erst mit 40 angefangen !
      Mit 70 gehts auch noch. Nur nicht so schnell
      • Saschaheli93
        Junior Member
        • 24.09.2021
        • 5
        • Sascha
        Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
        Was ich jetzt durch die ganzen Antworten mitgenommen habe:
        Simulator war ja klar das wollte ich sowieso von Anbeginn machen und in der Zeit nach und nach und ganz in Ruhe den Hubschrauber aufbauen.
        Kontakte knüpfen werde ich auf jeden Fall um mal über den heli gucken zu lassen ob alles beim Zusammenbau gepasst habe.
        Ladegerät habe ich gute Anhaltspunkte und werde mal schauen, gibt es da Favoriten für euch ? Genau das gleiche gilt für Akkus da habe ich leider noch nichts gelesen. Wie sieht das eig aus mit den passenden Steckern? Sind die beim Ladegerät passend zum lipo dabei oder wie läuft das ?
        Jemand schrieb etwas von einem Lötkolben ? Brauche ich den um den heli in Gang zu kriegen oder eher ein tool für den hobbyraum ?
        Für den Aufbau quasi ein gutes 6 Kant set in gängigen Größen ?
        • Escalus
          • 08.06.2018
          • 518
          • Euskirchen
          Das Align 6 Kant Set habe ich auch. Sind super und mehr brauchst du bei der Größe des Helis eigentlich nicht.
          Ums löten kommst du eigentlich nicht herum. Du musst die Motor- und Akkustecker anlöten.
          Ich bin mir recht sicher, dass die Stecker beim 470er noch nicht angelötet waren.
          Bei den Liposteckern macht man eigentlich mit den XT60/90 nicht viel falsch. Man kann natürlich schauen was für Stecker ggf. schon an den Lipos die man kaufen will dran sind und sich danach richten. Das geht aber nur bedingt lange gut
          Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
          • Saschaheli93
            Junior Member
            • 24.09.2021
            • 5
            • Sascha
            Dann bräuchte ich quasi bei dem HOTA D6 Pro Dual ein Kabel was von xt60 auf xt90 geht um richtig zu laden oder verstehe ich das falsch?
            SLS XTRON 5000MAH 6S1P 22,2V 30C/60C Bei dem Akku ist es ja ein xt90 Stecker oder nicht ?
            • Escalus
              • 08.06.2018
              • 518
              • Euskirchen
              Das kannst du dir Kaufen(adaptor XT90 to XT60) oder selber Löten. Am Regler müsstest du in der Combo dann den XT90(Weiblich) anlöten. Aber da hat man viele Freiheiten und irgendwann alle möglichen Adapter in seinem Ladekoffer
              • Saschaheli93
                Junior Member
                • 24.09.2021
                • 5
                • Sascha
                #37
                Da gehen schon die Fragezeichen bei mir los ð??? ist sowas schwer bzw. ist sowas dann bei der Kombi dabei ?
                • muscle
                  • 25.07.2018
                  • 232
                  • Castrop-Rauxel
                  #38
                  Hey, habe dir gerade deine Nachricht beantwortet. Ruf mich einfach an.
                  Oder schreib per WhatsApp
                  Gruß Thomas
                  Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
                  • Pectoralis
                    • 19.06.2011
                    • 1015
                    • Matze
                    #39
                    Echt jetzt ?
                    Matthias
                    • danielgonzalez
                      Helischule & Handel
                      • 24.07.2008
                      • 3691
                      • München
                      #40
                      Simulator: HeliX
                      Werkzeug: Align 4er Set
                      Loctite 648 und 243
                      Lötkolben Toolcraft 100 Watt für unter 20 Euro
                      Fernsteuerung: Yeti DS 12 oder am besten Vbar Control classic gebraucht für rund 350 Euro
                      Heli: gebrauchter 550er
                      Ladegerät ISDT P30 oder falls Du später auch mal 700er möchtest Junsi X12
                      Netzteil mit 30V oder sogar mehr, je nach Ladegerät
                      Für unterwegs Versorgerakku überlegen und dann Lipos mit 3-8C Laden. Dann benötigst Du nur zwei bzw. drei Lipos um ständig Fliegen zu können. So erreichst Du easy 300-500 Zyklen und es ist viel preiswerter, als viele Lipos.
                      Evtl. überlegen ob nicht am Anfang 1-2h guter Flugunterricht (geht such Online) nicht evtl. eine sinnvolle Sache wären ^^
                      LG,
                      Daniel
                      Zuletzt geändert von Albert; 29.09.2021, 21:37.
                      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3691
                        • München
                        #41
                        Zitat von Pectoralis Beitrag anzeigen
                        Echt jetzt ?
                        Matthias
                        Mit ü70 kann man sogar noch 3D lernen, wenn man dies möchte
                        • Helifanatic
                          Junior Member
                          • 14.09.2021
                          • 16
                          • Karl
                          #42
                          Oder Du kaufst dir so einen Spielzeug Koax oder Doppelrotor Heli( wieimmer die halt heissen).
                          Mit dem kann man in der Wohnung gut üben.
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #43
                            Schön. Man lernt damit aber nicht, wie man Heli fliegt. Kann man machen, muss man aber nicht.
                            Torsten
                            Voodoo 600, Logo 600SX
                            Spektrum, Spirit, Heli X
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              #44
                              Würde ich auch meiden.
                              Das hat ja mit Heli fliegen lernen rein gar nichts zu tun.
                              Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                              • michaMEG
                                • 13.04.2016
                                • 2381
                                #45
                                Ich würde mir an deiner Stelle einfach zusätzlich zum T-Rex 550 (oder was auch immer) auch noch was kleineres zum Spielen/ßben zulegen (K110 oder/und Blade 230, bzw. einen kleinen Quadrocopter).
                                Falls einer Defekt ist, kannst du da wenigstens noch was anderes zwischendurch fliegen, um die Lust nicht zu verlieren.
                                Grüße, Micha
