Setup Trex 450 DX6
  • guru58
    • 22.08.2018
    • 75
    • Aflenz/Steiermark
    #46
    AW: Setup Trex 450 DX6
    Ich hatte nur das Gefühl das du die Fragen als störend, dumm oder ähnlich empfindest. War nur so ein Gefühl
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      #47
      Zitat von guru58 Beitrag anzeigen
      Fliege derzeit nur mit meinem Blade 230 und das bis heute Crashfrei. Wobei das wohl an dem genialen Stabilisationssystem liegt.
      Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
      Bisher sind alle Autoren hier davon ausgegangen, das Du noch nie Heli geflogen bist!
      Kann man das überhaupt Helifliegen nennen?
      Sorry, aber wenn ich den Sender weglegen kann, während der Heli in der Luft steht .........??
      Grüsse Robert
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #48
        Ich hake nochmal nach: Wenn Du nur mit der Selfleveling-Funktion des Blade
        sicher rundfliegen kannst, dann solltest Du das mit dem Semiscale-450er
        auch erstmal so machen. Ich weiss nicht, ob das vStabi das kann. Falls nicht
        evtl. noch das fbl-System tauschen.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          #49
          Nein, kann das vStabi natürlich nicht.
          @guru58: Du solltest erst mal sicher ohne die Stabilisierung des 230 fliegen können, bevor Du den 450er startest.
          • guru58
            • 22.08.2018
            • 75
            • Aflenz/Steiermark
            #50
            Also ich habe nicht vor den 450er zu starten und gleich in den Rundflug zu gehen.
            Mein Plan wäre der, mit dem 230er immer öfter die Stabilisierung rauszunehmen und langsam mit dem 450er beginnen zu schweben um zu sehen inwieweit ich mit dem "großen" klar komme.
            Die Rettungsfunktion des 230er habe ich bis jetzt noch nie benötigt da ich nicht gleich Vollgas gebe und der Meinung bin alles zu können. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste heißt meine Devise
            Wie gesagt vorrangig fliege ich sicher mit dem 230er. Aber langsam möchte ich mit dem 450er anfangen um auch für ihn ein Gefühl zu bekommen. Es haben ja auch schon viele geschafft das Helifliegen zu erlernen bevor es div. Stabilisierungen gegeben hat.
            Da der 450er ein Pitchgesteuertes Heck hat wird er sicherlich komplett anders fliegen als der 230er.
            Stress mache ich mir keinen - wenn der erste Rundflug mit dem 450er noch bis nächstes Jahr auf sich warten lässt ist das für mich auch ok.
            LG Stefan
            • Christoph89
              • 07.10.2016
              • 329
              • Christoph
              • Bad Salzungen
              #51
              Mahlzeit,
              vom Heck wirst du bei bisschen Rundflüg ncht groß spüren, jedoch die fehlende Stabilisierung.
              Daher auch mein Rat, den kleinen soweit beherschen, dass du ihn komplett ohne Stabilisierung fliegen kannst und dann mit dem 450er starten. Du hast alles was man für einen crashfreien Start nutzen kann.
              Christoph
              WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
              Graupner MX20
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                #52
                Also ich habe nicht vor den 450er zu starten und gleich in den Rundflug zu gehen......Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste heißt meine Devise
                Kling nach einem vernünftigen Plan
                Nein, bei einfachem Rundflug wirkst Du praktisch keinen Unterschied merken.
                • guru58
                  • 22.08.2018
                  • 75
                  • Aflenz/Steiermark
                  #53
                  Mahlzeit
                  Ok dachte man merkt es bereits im Rundflug.
                  Viel mehr als Rundflug ist in meinem Plan für das nächste Jahr sowieso nicht vorgesehen.
                  Mit dem Semi-Scaler werd ich sowieso niemals 3D fliegen Später vielleicht maximal nen Looping
                  LG Stefan
                  • guru58
                    • 22.08.2018
                    • 75
                    • Aflenz/Steiermark
                    #54
                    So nun steht mein Hirn =D
                    Habe mir gerade noch einmal alles angesehen und siehe da....
                    Eines der TS Servos macht überhaupt nix...
                    Wenn ich den Helivon oben ansehe und die Nase vorne ist dann bewegt sich das vordere linke sich keinen mm....egal bei welchem Knüppelausschlag.
                    Esist eine TS mit 120° anordnung.
                    So was könnte nun das Problem sein? Einfach Servo kaputt?
                    Komischerweise habe ich beim Setup im Vstabi alleSteuerbefehle durchgeführt und das VStabi hat bei allen Werten gute Werte gezeigt.
                    Oder bin ich gerade einfach nur zu blöd um das ganze zu verstehen
                    LG Stefan
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #55
                      Einfach mal Servos umstecken am vStabi. Wenn es immer dasselbe Servo ist, das steht,
                      ist es kaputt. Wenn immer das Servo steht, das an einem bestimmten Port am vStabi
                      angeschlossen ist, ist es was anderes.
                      Torsten
                      • Haraldle
                        • 20.04.2017
                        • 312
                        • Harald
                        #56
                        LG Stefan
                        Oder du lässt dir selbst einfach mehr Zeit, das Ganze zu verstehen
                        Wenn nur ein Servo nicht funktioniert wie es soll, gibt es nicht all zu viele Fehlerquellen (s. Antwort von Parkplatzflieger)
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          #57
                          Das musst Du in der V-Stabi Software einstellen aber darfst es nicht in Deiner DX6 einstellen. Da muss wie bei allen FBL Helis (1Servo) Normal eingestellt sein.
                          Ob es wirklich das Servo ist, kann man leicht ausschließen indem man es an einen anderen Port anschließt, wie parkplatzflieger ganz richtig beschrieben hat.
                          • guru58
                            • 22.08.2018
                            • 75
                            • Aflenz/Steiermark
                            #58
                            Ok danke für eure Tipps. Ich werde auf jeden Fall versuchen das Servo an einen anderen Port zu Stecken. Manchmal liegt die einfachste Lösung auf der Hand aber man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht
                            Bei der DX6 habe ich auf "Normal" gestellt also nicht auf die 120° TS....
                            Jetzt muss ich sobald ich Zeit finde mal den Heli aus seiner "Karosserie" auspacken damit ich zu den Servosteckern komme
                            Also danke euch für die Tipps!!!
                            LG Stefan
