Setup Trex 450 DX6
  • guru58
    • 22.08.2018
    • 75
    • Aflenz/Steiermark
    AW: Setup Trex 450 DX6
    Hier mal ein paar Fotos...
    Den Akku kann ich zwar etwas nach vorne verschieben aber meiner Meinung nach ist der Schwerpunkt trotzdem viel zu weit hinten.
    Inwiefern wirkt sich ein falscher Schwerpunkt auf das Flugverhalten aus? Bzw. ist der Heli auch mit falschem Schwerpunkt fliegbar?
    Lg
    • guru58
      • 22.08.2018
      • 75
      • Aflenz/Steiermark
      Ok ich werde das VStabi nocheinmal durcharbeiten
      Gaskurve hab ich jetzt auf 0-80-83-85-90 gesetzt
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Der Heli driftet evtl. leicht in die Richtung in die er hängt. Die FBLs gleichen das aber heute gut aus. Wie schon gesagt, wenn Du ihn am Headbutton hochheben kannst und er mit Akku und Haube einigermaßen gerade hängt, passt das schon.
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          immerhin brauchst Du dann nicht so viel Blei ! Kannst Du den Regler nicht
          vorne vor dem Lipo platzieren...das würde auch noch etwas bringen.
          Das FBL System gleicht schon einiges aus, idealerweise sollte der Schwerpunkt schon stimmen.
          • guru58
            • 22.08.2018
            • 75
            • Aflenz/Steiermark
            ok ich werde versuchen den Regler noch nach vorne zu bringen aber der wiegt doch kaum etwas...ändert das so viel?
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              Du kannst das auch so lassen...ist halt Suboptimal, da Du mehr Blei in der Nase brauchst.
              ...aber wie luha schon schrieb, wenn er halbwegs in der Waage hängt ist es okay,
              den Rest gleicht das Stabi aus.
              Bei so einem Heli zählt schon jedes Gramm...mehr Gewicht = weniger Flugzeit.
              Zuletzt geändert von Ello Propello; 18.09.2018, 18:48.
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                #37
                Wenn Du diese "Kindergaskurve" verwendest, achte aber drauf, dass der Governor im Regler deaktiviert ist.
                Ich würde allerdings empfehlen, dass Du den aktivierst (bzw. aktiviert lässt) und Dir 2-3 Gasgeraden einstellst (60-60-60-60-60) (70-70-70-70-70) und (80-80-80-80-80).
                Der Gov. vom Hobbywing Regler ist eigentlich ganz gut.
                Und vergiss nicht eine doppelte Motor "aus" Sicherung. Ich nehme dafür immer die Flugphase "Autorotation" mit einer Gasgerade mit (0-0-0-0-0) auf einem der 2-Pol Schalter und zusätzlich lege ich "Motor aus" (mit "-100%") auf den 2. 2-Pol Schalter.
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #38
                  Wer solche Fragen stellt macht auf mich den Eindruck eines absoluten Anfängers.
                  Bist Du überhaupt schon mal einen RC-Heli geflogen?
                  Falls nicht, lass den Semiscaler noch stehen.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • guru58
                    • 22.08.2018
                    • 75
                    • Aflenz/Steiermark
                    #39
                    Ich zähle mich auch noch zu den absoluten Anfängern.
                    Fliege derzeit nur mit meinem Blade 230 und das bis heute Crashfrei. Wobei das wohl an dem genialen Stabilisationssystem liegt. Hab auch erst 1 Looping mit dem 230er hinter mir und fliege sonst nur Rundflug damit.
                    Und sorry wenn dich meine Fragen stören aber ich stelle lieber 10 "dumme" Fragen zuviel als eine zu wenig. Ich bin noch in der Lernphase und habe in den letzten Tagen mehr gelernt als im Monat davor. Das diese ganze Sache für einen Neuling wirklich sehr viel Input ist musst du auch verstehen.
                    Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen....
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      #40
                      Hallo Stefan,
                      das rückt die Sache natürlich in ein ganz anderes Licht !
                      Bisher sind alle Autoren hier davon ausgegangen, das Du noch nie Heli geflogen bist !
                      Die "dummen Fragen" sind okay...und es ist auch noch kein Meister vom Himmel
                      gefallen...aber Du hast halt nicht gesagt, das Du schon am "Bladen" bist.
                      • guru58
                        • 22.08.2018
                        • 75
                        • Aflenz/Steiermark
                        #41
                        Ich bitte vielmals um Entschuldigung wenn ich das erwähnen hätte sollen... dachte nicht das es von Bedeutung ist bzw. einen Unterschied macht.
                        Aber ich gehe trotzdem davon aus das zwischen dem 450er und den Blade ein rieeeesen Unterschied ist.
                        LG Stefan
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          #42
                          So wie ich das jetzt sehe, ist es das ganz normale "Blade Problem" !
                          ...die Jungs möchten dann irgendwann einen anderen Heli fliegen,
                          und merken dann erst das alles anders ist !
                          Da reicht es dann halt nicht mehr ein "Setup File" zu laden !
                          Das Beispiel hier von dem TE spricht für sich !
                          nix für Ungut...
                          ...Gruß Norbert
                          • guru58
                            • 22.08.2018
                            • 75
                            • Aflenz/Steiermark
                            #43
                            Norbert du sprichst mir von der Seele
                            Aber vielleicht helfen in Zukunft meine vielen Fragen einem anderen Anfänger denn dank euch ist schon wirklich viel in einem Thema zusammengekommen.
                            Und der Umstieg von RTF zu meinem neuen Projekt ist schon ne Nummer.
                            Mein großer Vorteil ist, da ich kein Setup laden kann und alles selbst einstellen muss habe ich unglaublich viel gelernt.
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              #44
                              DAS ist ja meine Rede !...und deshalb mag ich die RTF auch nicht !....rausgeschmissenes Geld !
                              ...Weil man es ohnehin selber lernen muss !!!
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #45
                                Wie kommst Du drauf, dass mich Deine Fragen stören?
                                Ich habe Deine Frage interpretiert und Dir eine freundliche Antwort gegeben.
                                Torsten
