Massive Probleme mit einem neuen mcpx v1
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Massive Probleme mit einem neuen mcpx v1
    Vielleicht mal ein Video machen, dass wir das besser beurteilen können!
    • Blader
      • 21.09.2009
      • 2277
      • Roland
      • Köln / Erftstadt
      Boaaaah - viel Geld für so ein altes Teil.....
      ( Da ist mein neuer V1 ja fast ne Geld-Anlage....)
      Klar, das die Servos nach den Jahren in der Schachtel erst mal nicht so richtig wollen - einfach 20 x hin und her bewegen - dann laufen die (meist) wieder richtig.
      Wie war das noch mit dem mcpx - DX4 und Computer Funke mussten unterschiedlich gebunden werden ! ??
      Wer weiss noch wie das war ?
      Kann es damit was zu tun haben ?
      PS: Den mcpx würde ich heute nicht mehr als optimalen Einsteiger CP empfehlen - zumal er von Einsteigern nicht gefahrlos in der Wohnung gestartet werden kann.
      ( Es sei denn, Du hast nur Möbel die Du nicht mehr magst .....)
      Roland
      mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
      • SignumBerlin
        • 05.10.2017
        • 12
        • Andre
        Erst die Funke an und dann den Helikopter.
        Das einzige was auf Anhieb funktioniert hat...
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          Zitat von SignumBerlin Beitrag anzeigen
          Ebay Artikelnummer 172796434753
          Das Teil wurde als neu verkauft, ich habe ihn nun aber schon einige Zeit. Zurück senden geht nicht mehr. Ich wußte nicht das es mittlerweile ein neuen Ableger gibt, habe nur durch viele Foren erfahren, dass sich der mcpx sehr gut für Anfänger nach dem Koax und etlichen Simulator Monaten eignet.
          Der Helikopter dreht sich sofort im Uhrzeigersinn um sich selbst.
          Er hebt nicht ab.
          Ich werde das mit dem pitch und dem Heckrotorschub heute noch ausprobieren.
          Tausend Dank erstmal für die vielen Antworten.
          Na dann spiel' mal. Tips haste ja jetzt. Wenn er nicht mehr zurück kann, werden wir das wohl hinkriegen. Der Vorschlag mit dem Video ist gut, weil wir dann vielleicht besser erkennen, woran es hängt.
          Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
          • SignumBerlin
            • 05.10.2017
            • 12
            • Andre
            @ freakystylez
            Beim Reinigen der Servos waren die Q-Tips etwas dunkler an der entsprechenden Stelle, aber wirklich schmutzig würde ich das nicht nennen.
            Ich werde das mit WD40 nochmal wiederholen.
            • Blader
              • 21.09.2009
              • 2277
              • Roland
              • Köln / Erftstadt
              Erst die Funke und dann den Hubi - das gilt immer !
              Der mcpx kann von Hause aus mit der DX4, aber auch mit Computer Sendern - da gab und gibt es Besonderheiten.........
              Roland
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                Eher weniger, das Anzeichen für eine falsche Bindung an der DX4 war, dass mit dem Hold Knopf die TS auf Anschlag (voll positiv Pitch) fuhr! Glaub da war ein Anlaufen garnicht erst möglich!
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  @ freakystylez
                  Wenn der Heli eingeschaltet und t/H gezogen ist, sieht man doch, wie die Servos arbeiten. Ich denke nicht, daß die eingeschlafen sind.
                  • stern-fan
                    • 27.06.2012
                    • 3294
                    • Rolf
                    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                    Bevor Du mit WD 40 den Heli einsaust, schau doch erstmal, ob es wirklich an den Servos liegt. Wenn sich die TS sauber hoch und runterbewegt, ist alles in Ordnung. Hast Du das gecheckt? Wenn der Heli noch nicht alt ist, sollten die Servos gehen.
                    Ohne Servotest brauchst Du gar nicht weitermachen.
                    Rolf
                    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                    • Heiner K.
                      • 06.01.2010
                      • 1305
                      • Heiner
                      • Spielberg
                      Also mit WD40 würde ich da garnicht ran gehen, da machste mehr kaputt als das es hilft.
                      Die Schleifkontakte mit Teslanol oder ähnlichem Kontaktreiniger säubern.
                      Aber vorsicht, nicht Kontakt 60 verwenden, das ist für die Schleifbahnen auf der Platine zu agressiv!.
                      Gruß Heiner
                      • ABC
                        ABC
                        • 13.12.2014
                        • 841
                        • Achim
                        Ich hab mal etwas in meiner Galerie gestöbert-
                        Bilder sagen bekanntlich manchmal mehr als tausend Worte...
                        Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
                        Den Pitchknüppel in die Mitte schieben und schauen, ob an den Rotorblättern 0 Grad Pitch ansteht. Danach würde ich schauen, ob sich der Pitch in beide Richtungen deutlich sichtbar erhöht, wenn man den Pitchknüppel rauf bzw. runter nimmt.
                        Bild 1: Anleitung (zwar vom V2, aber auf diesen zwei Seiten hat sich gegenüber dem V1 eigenlich nichts geändert) - Bindeprozess...
                        Die DX4e ist ein Nicht-Computersender.
                        Bild 2: max. neg. Pitch
                        Bild 3: Pitch Knüppelmitte
                        Bild 4: max. pos. Pitch
                        Eventuell ist auch einfach das HZR nicht ganz oben und die HRW hat Spiel?
                        Zuletzt geändert von ABC; 06.10.2017, 14:43.
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          Boa, da hast du dich aber richtig abzocken lassen. ßber 150 Euro für den Uralten Heli mit Bürstenmotoren. Und dann noch 20 Euro Versand. Das grenzt ja schon fast an Wucher. Da kann man den Händler wirklich nur beglückwünschen, das er so einfach zu Geld kommt, wenn er noch mehr von den Dingern verscherbelt. Für deutlich weniger Geld bekommst du doch heute schon einen modernen Microheli mit Brushlessmotor und vernünftigem Flybarlessystem.
                          Walkera Devo10
                          Sim:Clearview, Heli-X
                          • Blader
                            • 21.09.2009
                            • 2277
                            • Roland
                            • Köln / Erftstadt
                            Raimund - nicht so negativ
                            Ja, Schnäppchen war es jetzt nicht.........
                            Im Nachhinein ist man ja auch immer schlauer......
                            Aber dennoch sollte so ein ein mcpx fliegen.....
                            Zu dem Hubi findet man natürlich unendlich viele Beiträge - auch hier im Forum.
                            Damals musste ja jeder mindesten einen ( oder mehrere ....) davon haben.
                            Von daher kann man ja auch Spaß damit haben - wenn dieser denn mal fliegt.
                            Der Motor hält ja auch ne Weile, damit lässt sich im Grunde ja auch auf der Wiese gut und günstig CP-Hubi erlernen.......
                            Roland
                            • SignumBerlin
                              • 05.10.2017
                              • 12
                              • Andre
                              Also ich habe mal kurz nach dem Pitch gesehen, der ist jedenfalls total verstellt.
                              Dazu ist mir noch aufgefallen, dass der Servo auf der rechten Seite gar nichts macht und dazu auch noch nicht mal mittig steht.
                              Super so ein Ding. Bei meinen Tamiya Buggys war das alles viel einfacher...
                              Heute Abend sehe ich mir das nochmal genauer an.
                              Die Funke ist jedenfalls korrekt eingestellt.
                              • SignumBerlin
                                • 05.10.2017
                                • 12
                                • Andre
                                Ach und ein axiales Spiel hat die Rotor-Welle auch nicht.
