Outdoor Heli gesucht
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #76
    AW: Outdoor Heli gesucht
    Das BEC ist aber noch OK? Wieviel Spannung kommt denn da raus? Hast du das mal gemessen?
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1305
      • Heiner
      • Spielberg
      #77
      Wann wurde die DX6 gekauft?.
      Sender die nach 01/2015 produziert wurden, können nur noch DSMX.
      Wenn der Empfänger nur DSM2 kann, dann wird das nichts mit der Bindung.
      Aber der Empfänger sollte trotzdem mit Bindstecker nach dem einschalten schnell blinken.
      BEC-Stecker ist polungsrichtig angesteckt?
      Zuletzt geändert von Heiner K.; 24.03.2017, 07:20.
      Gruß Heiner
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #78
        Richtig, der Sender ist erstmal nicht relevant. Der Empfänger muss beim Anstecken des Bind-Plug in den Binde-Modus gehen. Tut er das nicht, brauchen wir über den Sender gar nicht erst nachzudenken. Also Spannungsversorgung und Binde-Plug prüfen. Wenn Du ein Bild vom Empfänger einstellst, erkennt ihn vielleicht ein erfahrener User. Dann können wir nachlesen wie er zu bedienen ist, evtl. kann man einen Reset machen. Was tut er ohne den Bind-Plug? Das Selbe wie mit dem Plug?
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #79
          den kann man nicht verpolen. Der Empfänger ist entweder tot oder bekommt zu wenig Spannung.
          Entweder das BEC durchmessen, oder den Empfänger direkt mit einer entsprechenden Spannungsquelle versorgen
          Walkera Devo10
          • Heiner K.
            • 06.01.2010
            • 1305
            • Heiner
            • Spielberg
            #80
            So wie Haist den Empfänger beschreibt, kann man sicherlich den BEC-Stecker 180° gedreht anstecken und dann liegt am Signalpin + an.
            Gruß Heiner
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #81
              Also, das hier ist mein Bin-Plug, vom Spektrum AR636. Den kann man wirklich nicht verpolen, ist völlig egal wie rum er steckt.
              • Heiner K.
                • 06.01.2010
                • 1305
                • Heiner
                • Spielberg
                #82
                [ATTACH]250170[/ATTACH]
                Die Rede ist vom BEC-Stecker.
                Gruß Heiner
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  • Lehrte bei Hannover
                  #83
                  Falsch, der Plus Pin ist in der Mitte und außen Signal und Minus.
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1305
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    #84
                    Korrekt, Danke!
                    Gruß Heiner
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #85
                      Danke, hab ich irgendwie falsch verstanden. Ob der Empfänger bei verpoltem BEC-Stecker noch kurz aufleuchtet?
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        #86
                        Das kann sein, normal wird er dadurch aber nicht beschädigt und sollte wieder funktionieren, wenn man ihn korrekt anschließt.
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #87
                          Ich dachte auch, es geht um den Bindestecker. Und den kann man nicht verpolen. Der BEC Stecker muss natürlich richtig sein. Aber kaputt geht der Empfänger trotzdem nicht, wenn man den falsch einsteckt.
                          Walkera Devo10
                          • Haist
                            Haist
                            #88
                            Mal eine Frage kommt irgendjemand aus der Nähe Freudenstadt 72250?
                            Bräuchte da Hilfe das mal jemand drüberschauen kann. Oder gibt es wenigsten eine Bedienungsanleitung in deutsch vom 450 pro v2 3Gx?
                            • Heiner K.
                              • 06.01.2010
                              • 1305
                              • Heiner
                              • Spielberg
                              #89
                              Vielleicht hilft die das hier weiter:
                              Anleitung 3GX deutsch
                              Gruß Heiner
                              • Mr. S
                                • 09.02.2016
                                • 225
                                Schau mal YT unter heliernst 3gx Einstellung, besser kann man es nicht erklären
                                Mfg Chris
