Ich habe die im Blade 300X, 300CFX, MT E325S, T-Rex 450-550XL geflogen und war immer zufrieden.
Outdoor Heli gesucht
AW: Outdoor Heli gesucht
Ja, auf jeden Fall. Die AR72X0BX sind ja "normale" MicroBeaster mit integriertem Spektrum Empfänger.Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
Ich habe die im Blade 300X, 300CFX, MT E325S, T-Rex 450-550XL geflogen und war immer zufrieden.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
wie luha geschrieben hat.Zitat von Haist Beitrag anzeigen
vorfliegen lassen und wenn er sauber fliegt mitnehmen.
Preis passt wohl ganz gut..
ausser du lässt das 3gx bei ihm und holst dir ein Microbeast.
Aber wenn er damit gut eingestellt ist und sauber fliegt, warum nicht.
lg
Haist
Das Video hat er mir geschickt am Sonntag bringen Sie scheiß Wetter zwecks verfliegen
Ok, also fliegen tut er. Sogar auf dem Kopf.
Ein schlechtes Zeichen ist es erstmal nicht. Aber umfassend aussagekräftig ist so ein Geschwebe natürlich auch nicht. Schau ihn Dir ruhig an und nimm jmd. mit der Ahnung hat wenn möglich.
Der Preis ist fair und passt gut zu Deinen Anforderungen.Zuletzt geändert von Dee; 16.03.2017, 17:46.Modellbau Teamspeak³: 95.222.30.125 - schaut einfach mal abends ab 20 Uhr rein
Hallo zusammen,Zitat von Haist Beitrag anzeigen
ich lese im moment nur bei den vielfach spannenden themen und Beiträgen mit und dies ist mein erstes kommentar.
Kurz zur Vorstelung, bin aus München, flieg Heli seit 3 Jahren im sicheren Rundflug und normalem Kunstflug, mit Ambitionen zu softem 3D, Erfahrung bisher TRex150, 450, 500, 600. Und es macht mir riesen Spass.
Also wer verwendet Heckservos auch als Taumelscheibenservo? Bei diesem Angebot ist zumindest das Elevator Servo im Bild zu sehen, das Savöx 0264MG. Und das ist allerdings ein Heckservo... dies nur zur Info.
Viel Glück auf der Suche nach dem passenden Heli...
Kristian
Hallo Heiko,
falls das mit dem gebrauchten Rex nicht klappt, ich hätte dir da noch eine Option.
Ein KDS 450BD. Bei diesem Angebot solltest du nur bei der Reglerauswahl den Hobbywing wählen, dann hättest du für rund 360€ einen neuen 450er Heli. Der KDS ist ein guter Einsteigerheli.[FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
Haist
So habe heute doch zugeschlagen und bin jetzt Besitzer von einem T-Rex 450 Pro V2 3GX.
Und hab auch gleich eine frage und zwar gibt es im Netz oder hat noch jemand eine Aufbauanleitung in Deutsch?
Und kann mir jemand sagen wie ich den Heli Binden muss beim nano habe ich mir eine Datei aus dem Netz runtergeladen und drauf gerspielt
In den Empfänger den Bindplug einstöpseln und den Heli unter Strom setzen. Ich weiß nicht, ob du es schon geschrieben hattest, aber mit welchem Sender willst du fliegen? Wenn es eine Spektrumfunke ist, dann den Bindeschalter halten und dann den Sender einschalten. Gasknüppel muss dabei unbedingt ganz unten stehen, weil die gasstellung als failsafe abgespeichert wird. Jetzt solange warten, bis der Heli gebunden ist. Dann Akku abstöpseln und Funke ausschalten. Bindplug entfernen. Vorher die Rotorblätter abschrauben und ev. den Motor abstöpseln.Zitat von Haist Beitrag anzeigenUnd kann mir jemand sagen wie ich den Heli Binden muss beim nano habe ich mir eine Datei aus dem Netz runtergeladen und drauf gerspielt
Einfache irgend eine Datei auf die Funke laden wird wohl nichts werden. Da mußt du schon selbst Hand anlegen und den Sender und das FBL nach deinen Wünschen einstellen.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Haist -
Du hast jetzt einen richtigen Heli. Da geht das nicht mehr so einfach, das man einfach den Akku ansteckt und dann losfliegt. Da gehört schon mehr dazu. Du mußt zunächst mal den Heli komplett überprüfen. Also alle Schrauben kontrollieren, ob die alle gesichert sind. Dann muss der Heli mechanisch sauber eingestellt werden. Dann muss das Flybarlessystem programmiert werden. Und natürlich mußt du auch den Sender nach deinen Wünschen einstellen. Du brauchst halt Anleitungen für den Sender und fürs Flybarlessystem. Dann kriegst du das schon hin. Also erst mal lesen, lesen, lesen. Bis zum Erstflug wird es noch etwas dauern. Aber da mußten wir alle durch.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Haist
Ja das hab ich schon gemerkt :-). Dann mach ich mich mal schlau zwecks binden mit der Funke damit man überhaupt was einstellen kann.
Zu deinem Sender wirst du doch eine Anleitung haben. Und wenn du die Bezeichnung deines Empfängers in Google eingibst, dann findest du dazu auch eine Anleitung.Zitat von Haist Beitrag anzeigenDann mach ich mich mal schlau zwecks binden mit der Funke damit man überhaupt was einstellen kann.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Vielleicht erster mal 2 kabel von den 3 Motorkabeln abstecken wenn du am Sender an den Gasgeraden etc rumspielst..
Throttle hold als erster programmieren und im Servo Monitor überprüfen ob Gas auf 0 geht.
Viel spass mit dem neuen Heli
