Pitchkurve Problem (Anfänger)
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: Pitchkurve Problem (Anfänger)
    Zitat von ABC Beitrag anzeigen
    Allerdings hat TE berichtet, dass die 0°-Einstellung bei Knüppelmitte bei ihm passen würde...?
    Wenn man falsch einhängt, ist bei Knüppelmitte deutlich negativ Pitch.
    Hm, dann müssen wir nochmal neu überlegen...
    Vielleicht berichtet ja der Threatstarter erstmal, was er inzwischen so alles umgehängt hat.
    GruÃ? Alex
    • ABC
      ABC
      • 13.12.2014
      • 841
      • Achim
      Ein paar Bildchen wären evtl. auch mal hilfreich.
      Eventuell sitzt auch der Kopf nicht richtig drauf...?
      Ich hab übrigens gerade mal kurz gemessen:
      Ich komm beim CPX auf round about +- 13,5° maximal Pitch (max. 4,2 cm Blattspitzenabstand bei 85 mm-Blättern).
      Der CPS dürfte ähnlich liegen, da in den für den Pitchweg entscheidenden Teilen baugleich.
      Die angepeilten 10° erscheinen mir etwas niedrig.
      Zuletzt geändert von ABC; 06.02.2017, 19:25.
        Wie misst du den denn, bei der handvoll Heli?
        Würde mich mal interessieren. [emoji1]
        Bei meinem Heim kommt mir der sehr hoch vor, habe mir aber noch keine Gedanken zum überprüfen gemacht.
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Blätter zusammenklappen und Pitch geben, dann sieht man wie weit die Blattspitzen auseinanderfahren.
          GruÃ? Alex
          • ABC
            ABC
            • 13.12.2014
            • 841
            • Achim
            Wie techmaster schreibt:
            Blätter zusammen klappen, Knüppel auf maximal, Lineal dran, umrechnen, feddich ...
              Dankeschön. Jetzt ist's ganz einfach. [emoji1] [emoji1] [emoji1]
              • 7719andreas
                • 03.09.2008
                • 773
                • andreas
                • Voitsberg (A)
                #37
                Zitat von Neki Beitrag anzeigen
                Alle Einstellungen habe ich laut Anleitung eingestellt. Vor dem Umbau ist der Heli damit auch ohne Probleme geflogen.
                Du schreibst von einem Umbau ?
                Davor hat es funktioniert (Normal fliegen diese Dinger, wenn man die Bedienungsanleitung befolgt ohne Probleme)
                Erkläre deinen Umbau etwas näher
                [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
                Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                • ABC
                  ABC
                  • 13.12.2014
                  • 841
                  • Achim
                  #38
                  Taumelscheibenwechsel (siehe Post Nummer 1)?
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #39
                    Hier ist mal ein kleiner Pitchrechner.
                    Walkera Devo10
                    Sim:Clearview, Heli-X
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      #40
                      Was kann man denn da umbauen, Titantaumelscheibe?
                      Habe bei meiner winzigen Nine Eagles Ec 145 mal die eiernde Taumelscheibe gegen eine bessere getauscht, witzigerweise flog sie danach genauso wie vorher...
                      GruÃ? Alex
                      • ABC
                        ABC
                        • 13.12.2014
                        • 841
                        • Achim
                        #41
                        Wenn ich Post Nummer 1 lese, musste er die eben austauschen...
                        Soll bei den Plaste-Dingern ab und an mal notwendig sein ...
                        Ich hab's einfach über den Sinus ausgerechnet (siehe Bild) ...
                        Sind demnach 13,65°. 42 mm Abstand bei 89 mm Blättern.
                        Ich seh gerade, dass ich mich im Post weiter vorne vertippt hab: Die Blätter haben 89 mm, keine 85 mm! Gerechnet hab ich aber mit der richtigen Zahl.
                        Nach Deinem Rechner komm ich auf rund 13,8°, da dort der Abstand der Blattschrauben (27 mm) noch mit reingerechnet wird...
                        Ob das bei der sonstigen Genauigkeit bei dem Kleinen nicht zu spitzfindig wird, darf aber jeder für sich selbst entscheiden.
                        Trotzdem danke für den Rechner!
                        Zuletzt geändert von ABC; 06.02.2017, 20:35.
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #42
                          Was hat das mit dem Abstand der Blattschrauben auf sich?
                          Verstehe ich nicht wofür man das reinrechnet.
                          Oder weil die Blätter zum Messen mehr als im 90° Winkel zusammengeklappt werden müssen???
                          Siggi
                          • ABC
                            ABC
                            • 13.12.2014
                            • 841
                            • Achim
                            #43
                            Ich denke aus diesem Grund.
                            Bei 0 mm Blattschraubenabstand deckt es sich mit der Rechnung nach der Sinusformel.
                            Wobei ich bei den Formeln des Excel-Pitchrechners noch nicht so richtig durchgestiegen bin.
                            Sie sehen auf jeden Fall sehr kompliziert aus.
                            • Neki
                              Neki
                              #44
                              zuerst einmal herzlichen Dank an alle die mir geholfen haben. Cooles Forum. Gefällt mir sehr gut.
                              Ich konnte das Problem dank euch lösen.
                              Wie berichtet musste ich die Taumelscheibe wechseln. Bei den beiden Servos vorne habe ich das Gestänge ins Mittlere Loch eingehängt. Mir war als Anfänger nicht bewusst, daß die Löcher wichtig sind. Jetzt im Nachhinein ist es klar. Nur warum baut man die Löcher überhaupt dazu?
                              Ich habe jetzt alles ins obere Loch gegeben, Taumelscheibe wieder gerade gemacht und 0 Pitch eingestellt. Jetzt habe ich -11° bis +12° Pitch.
                              Jetzt fliegt der kleine wieder so wie vorher
                              DANKE an alle!
                              Gruss, Neki
                              • ABC
                                ABC
                                • 13.12.2014
                                • 841
                                • Achim
                                #45
                                Evtl. damit die Servos flexibler einsetzbar sind (andere Flugmodelle)?
                                -11 bis +12° kommen mir immer noch etwas gering vor für den Kleinen...
                                Aber sei's drum. Problem beseitigt. Er fliegt wieder wie vorher.
                                Guten Flug !
                                Zuletzt geändert von ABC; 06.02.2017, 22:36.
