Pitchkurve Problem (Anfänger)
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: Pitchkurve Problem (Anfänger)
    Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
    ... sie im falschen Servoloch zu weit innen ...
    Nein, zu weit unten!
    Im Nano CPS sind Linearservos verbaut! Da kann man nicht weiter nach innen oder außen.
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      ... Wenn der Heli keine Servolöcher hat, dann würde ich den Sender nehmen, dort den Stick genau auf Knüppelmitte stellen und erstmal genau 0 grad Pitch an den beiden Blatthalter Anlenkgestängen einstellen.
      Dann schauen ob nun wieder 10 grad Pitch in beide Richtungen anliegt und wenn nicht Dualrate im Sender jeweils für die Richtung anpassen, zur Not auch z. B. 110% DR einstellen.
      Kann ja nicht einfach der Servoweg verschwunden sein.
      GruÃ? Alex
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Ist er ja auch nicht. Vorher hatte er eben +-10 Grad. Und jetzt sind es halt -14 und +6 Grad. Ergibt beide Male 20 Grad.
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Zitat von Neki Beitrag anzeigen
          die Servos haben drei Löcher wo das "Gestänge" drinnen ist. Da könnte es mir leicht passiert sein, daß diese nicht mehr dort sind wo sie vorher waren.
          Meinst du diese?
          Danke, Neki
          Genau, du hast doch geschrieben, das in deinem Servoarm, doch drei Löcher drin sind.
          Stell Dualrate im Sender auf 100% und danach das Gestänge ein Loch weiter nach außen hängen. Und kontrollieren.
          Dein Servo hat doch nun drei Löcher, wo du nicht mehr genau weißt, wo das Anlenkgestänge zuvor verbaut war...??
          GruÃ? Alex
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            Die Servos vom Nano CP S sind Linearservos. Da gibt es kein Loch außen oder innen. Die Löcher sind übereinander.
            Liebe Grü�e
            Thomas
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              Ja gut, dann halt in eine Richtung verschwunden und dafür auf der anderen Seiten was dazubekommen.
              Das hört sich sehr danach an, entweder Servohorn verdreht auf das Servogetriebe gesteckt, (aber das müsste man ja gleich dreimal machen), oder an den Anlenkgestängen am Blatthalter rumgeschraubt...
              GruÃ? Alex
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                Muß ich mir mal anschauen, was das nun schon wieder ist...
                Ah, verstehe, diese kleinen seltsamen Servos stecken auch in meiner Micro Mustang P51, und sind immer ziemlich laut am schnurpseln.
                Dann kann man ja nur am Sender justieren oder die Blatthalter passend einstellen.
                Dachte nur da, der Threatstarter, schrieb:" er wüßte nicht mehr genau, welches von den drei Servolöchern er genommen hatte... "
                Zuletzt geändert von Techmaster; 06.02.2017, 18:39.
                GruÃ? Alex
                • ABC
                  ABC
                  • 13.12.2014
                  • 841
                  • Achim
                  Der nano CPS hat wie gesagt kein "außen" und "innen" sondern nur "oben" und "unten". Standardmäßig hängen die Anlenkstangen im oberen Loch (siehe Bild).
                  Vermutlich stimmt die 0°-Einstellung bei Knüppelmitte nicht.
                  Oder das Ritzel sitzt nicht richtig auf der HRW.
                  Zuletzt geändert von ABC; 06.02.2017, 18:40.
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    So etwas:
                    Spektrum Blade Nano CPX Nano CPX 2 0 Gram Performance Linear Long Throw Servo | eBay
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      Ha, jetzt habe ich die drei Servolöcher auch entdeckt auf dem Bild, übereinander, seltsam, man lernt ja nie aus, sozusagen ne "Grobeinstellung für die Taumelscheibe" .
                      Dann brauch, er doch da nur umhängen, bevor er den ganzen Sender umprogrammiert...
                      GruÃ? Alex
                      • ABC
                        ABC
                        • 13.12.2014
                        • 841
                        • Achim
                        Wenn man wieder ins gleiche Loch einhängt, muss man eigentlich gar nix groß verstellen... Evtl. ein bisschen Feintuning.
                        Bei den anderen Löchern heißt es doch eine Weile Kurbeln an den Anlenkstangen. Sollte einem eigentlich auffallen.
                        Zuletzt geändert von ABC; 06.02.2017, 18:50.
                        • ABC
                          ABC
                          • 13.12.2014
                          • 841
                          • Achim
                          ... Dann verstellt sich allerdings auch die 0°-Stellung.
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            Genau, deshalb fehlen ihm jetzt oben die 10 grad.
                            Ist ja fast das gleiche, wie wenn man an einem großen Heli an den Blatthalter Gestänge rumschraubt, bloß das dort gleich ein falsch gewähltes Loch 10 grad Pitch Unterschied in beide Richtungen ausmacht.
                            GruÃ? Alex
                            • ABC
                              ABC
                              • 13.12.2014
                              • 841
                              • Achim
                              Allerdings hat TE berichtet, dass die 0°-Einstellung bei Knüppelmitte bei ihm passen würde...?
                              Wenn man falsch einhängt, ist bei Knüppelmitte deutlich negativ Pitch.
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                Die soll er ja dadurch wiederfinden.
                                Wahrscheinlich hat er es schon lange so gemacht und fliegt schon die ganze Zeit gemütlich durch Wohnzimmer, wo wir hier rumrätseln...
                                GruÃ? Alex
