Heli kommt zu schnell herunter
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    AW: Heli kommt zu schnell herunter
    Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigen
    Aber das Verhalten hat doch null Komma null was mit dem Regler zu tuen.
    Also ich persönlich hätte dein Problem auch in keiner Weise auf das Reglerverhalten zurückgeführt.
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Würde ich auch sagen!
      Liegt im Bereich Pitchmanagement bzw. Pitchkurve!
      Grüsse Robert
      • obiwan
        obiwan
        Ja was könnte es sein???????
        Vielleicht bin ich auch etwas zu zitterig mit dem Daumen beim Fliegen
        • Rookie_KS
          • 26.03.2014
          • 1554
          • Hendrik
          Das ist am wahrscheinlichsten; bestenfalls noch eine falsche/ungeeignete Gaskurve.
          • Rookie_KS
            • 26.03.2014
            • 1554
            • Hendrik
            Liegt es denn daran, dass die Drehzahl runter geht oder das du den Heli einfach zu schnell runter ziehst?
            • obiwan
              obiwan
              Wenn es am Regler nicht liegen sollte,wäre es mir natürlich auch recht.
              Habe halt nur den verdacht gehabt es wäre der Regler.
              • obiwan
                obiwan
                Das ist ja das was ich eingangs schon geschrieben habe, ich lasse ganz soft den Heli
                sinken.
                • KayaM
                  KayaM
                  Das Verhalten, dass Du beschreibst hängt eher mit dem Downwash zusammen als mit dem Regler selbst, wollte mit meinem Kommentar, bezüglich des Reglers nicht, dass Du einen neuen kaufst und dann das Problem immer noch hast.
                  Ich würde, wie schon erwähnt, mal einen erfahrenen Piloten die Einstellungen prüfen und ne Runde fliegen lassen.
                  Einem Downwash kann man auch mit einer anderen Pitchkurve entgegen wirken, oder man passt die Gaskurve dementsprechend an, dazu müsste man aber das Modell fliegen.
                  • obiwan
                    obiwan
                    Es werden jetzt zwar alle Lachen, aber am SIM klappt es tatellos.
                    • steffen0678
                      • 14.01.2013
                      • 1412
                      • Steffen
                      Knüppel bis kurz vor Mitte Drehzahl ca:1900, Pitch -8+12
                      Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, ich finde die Drehzahl auf nem 450er für nen Anfänger mit, sagen wir mal, nicht so gutem Pitchmanagement, etwas knapp. Ich starte und lande mit 2500 u/min.
                      Steffen
                      • Rookie_KS
                        • 26.03.2014
                        • 1554
                        • Hendrik
                        Das ist ja das was ich eingangs schon geschrieben habe, ich lasse ganz soft den Heli sinken.
                        Das verstehe ich halt gar nicht. Wenn du den Heli ganz soft sinken lässt, dann musst du den Pitchhebel doch nur eine Kleinigkeit nach oben schieben, dann sinkt er doch nicht mehr (zu schnell)?!
                        • obiwan
                          obiwan
                          Werde jetzt in der neuen Saison das alles mal beherzigen.Mal sehen was passiert.
                          • Rolli
                            • 22.08.2006
                            • 2403
                            • Rolf
                            • auf allen Feldwegen
                            Das hatte ich Dir ja auch empfohlen
                            MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              -8 ist nicht Fisch und nicht Fleisch!
                              Entweder -12/+12 oder -3-4/+10-12!
                              Wenn du zweiteres fliegen willst, kannst du ja die Pitchkurve um die Mitte etwas abflachen!
                              Grüsse Robert
                              • Pdolivo
                                • 17.04.2015
                                • 212
                                • Patrick
                                Bezüglich Downwash.
                                Dieser kann auch verhindert werden, wenn man wie bei den manntragenden Helis beim Sinkflug noch leichte Fahrt in der horizontalen Richtung hält. Dann wird der Heli nie in seinen eigenen Downwash kommen. Erst kurz über dem Boden (was heisst kurz ? ;-)) Fahrt abbremsen, dann absetzen.
                                Das Problem mit dem Downwash ist, dass ziemlich schnell mit Pitch dagegen gehalten werden muss, für wenig Erfahrene geht das meist zu schnell . Meine Kollege, der seit Herbst fliegt, hatte deshalb auch schon 2x Springbodenkontakt.
                                Patrick
