Heli kommt zu schnell herunter
  • obiwan
    obiwan
    Hallo bräuchte mal rat.
    Mein Heli geht zu schnell runter,trotz wirklich sanftem ziehen am Pitch knüppel.
    Als Sender habe ich eine MX 12 HoTT, verbaut im Dominator ist ein Align Regler BL 45 X aus ner Combo.An was könnte das liegen?Hab mir durch das harte auf setzen schon des öfteren die Zahnräder für meinen Heckantrieb ruiniert.
    Danke schon mal für die Antworten.
  • ChrisTTian667
    • 10.04.2014
    • 945
    • Kreis Wittlich
    AW: Heli kommt zu schnell herunter
    Was hast Du denn für ne Gaskurve?
    Fliegst Du eventuell mit Kindergas (Pitch UND Gas auf dem Knüppel)?
    Beste Grüße,
    Chris
    minicopter diabolo, ...
    • obiwan
      obiwan
      Hab mir schon gedacht das, das die erste frage wird.Ich fliege eine V-Kuve.Ja auf dem Knüppel.
      • idefix-1972
        • 10.06.2007
        • 2340
        • Kai
        • owl
        Ich empfehle Dir: RTFM
        ßbernimm die Gestängelängen, die Pitch- und Gaskurven und stell den Heli nach Anleitung ein.
        Dann geht - gerade bei Combos - nichts schief.
        Komisch. seit 2014 dabei, über 100 Beiträge und dann so eine Frage ???
        Am Besten suchst Du Dir einen Kollegen vor Ort, der Dir dabei etwas hilft und über Deinen Heli drüberguckt. Das ist das Sicherste.
        Kai
        Zuletzt geändert von idefix-1972; 15.02.2016, 11:44.
        Infos über mich in meinem Profil.
        • Decolocsta
          • 13.12.2013
          • 996
          • Sascha
          • Bayreuth
          Willkommen in der cp heli Welt
          Zum starten und landen stelle ich mir eine sanfte pitchkurve ein mit wenig negativ pitch.
          30-40-50-75-100
          Zum Fliegen dann 0-25-50-75-100
          Weiß nicht wie das bei deiner Fernsteuerung läuft, aber so in der richtung wird es etwas sanfter
          Logo 600SX, Diabolo 550
          • obiwan
            obiwan
            Kai
            Ich bin zwar seit 2014 dabei bin aber nicht der viel flieger. Vielleicht liegts daran. Bin der Meinung vielleicht liegts am Regler??????????
            • DerMitDenZweiLinkenHänden
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Steigst du im eigenen downwash ab?
              Kurt
              • obiwan
                obiwan
                Kurt
                Was bedeutet downwash noch nie gehört!!!
                • markus2911
                  • 17.12.2011
                  • 744
                  • Markus
                  • Dülmen
                  Klick es doch mal an dann wird erklärt
                  Der Abwind vom Rotor, wenn du in diesem Abwind sinkst verlieren die Blätter an Auftrieb und der Heli sackt einfach nur durch. Das muss mit Pitch kompensiert werden.
                  Das ist vollkommen normal.
                  Zuletzt geändert von markus2911; 15.02.2016, 11:57.
                  Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                  • Capelini81
                    • 26.03.2014
                    • 291
                    • Marcel
                    Kurt
                    Wäre auch meine Frage und Vermutung, je nach Windrichtung passiert das auch im langsamen Flug. Evtl. ist auch die Drehzahl zu gering, dadurch kann es schnell zu unschönen Situationen kommen.
                    VG
                    Marcel
                    • Schraubcopterflieger
                      • 15.01.2013
                      • 2953
                      • Dominique
                      Noch ne vielleicht blöde Frage:
                      Wie weit ziehst du den Pitch Hebel denn runter?
                      Und was für eine Drehzahl und Pitch fährst du?
                      • obiwan
                        obiwan
                        Knüppel bis kurz vor Mitte Drehzahl ca:1900, Pitch -8+12
                        • KayaM
                          KayaM
                          Wohnst ja in der nähe von Iffezheim!
                          Eventuell kannst Du Dich dort mit jemanden treffen, der mal die Einstellungen prüfen und ne Runde fliegen könnte!
                          Unsere Gruppe ist z.B. Samstags vor Ort!
                          Edit: by the way, der original Regler aus der Combo ist nicht gerade bekannt für gutes Regelverhalten
                          Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2016, 13:23.
                          • obiwan
                            obiwan
                            Das mit dem Regler ist das was ich vermute!!!!!!!!!
                            Was wäre denn ein "Guter Regler"???????
                            • Piroflip21
                              Piroflip21
                              Aber das Verhalten hat doch null Komma null was mit dem Regler zu tuen.
