Testlauf ohne Rotorblätter?
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Testlauf ohne Rotorblätter?
    Zitat von Decolocsta Beitrag anzeigen
    geht ja nur um den Gov der angelernt wird, aber klar, bei den roten geht das auch ohne, und das ist gut so, ist mir auch lieber...
    Nix ROT ...YEP 150 von HK ...und der kann noch viiiiiel mehr
    GruÃ? Harald
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
      ....aber bei mir ist es noch
      einfacher....Vollgas ENTER -> Nullgas ENTER = Fertig
      Und wie soll davon der GOV angelernt werden??? Du hast gerade das Gasweg einlernen beschrieben. Das sollte man ohne Blätter machen, falls der Motor doch mal anläuft.
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        He Lutz, das die Blätter nicht dran sind ...( zumindest bei mir! ) wenn man am Regler
        Einstellungen macht, sollte jedem klar sein
        GOV ist ebenfalls per Progkarte einzustellen
        ...und eben noch vieles mehr
        PS. ...Du meintest bestimmt den Gasweg
        GruÃ? Harald
        • Pexy
          • 329
          Nein, meint er nicht.
          Man muss, aber da zu sagen, es gibt meist einen Gov. und einen Gov. Store. Die Leute hier in dem Thread meinen Gov. Store.
          Man lernt die Gaswege ein und programmiert den Regler auf Gov. Store.
          Dann laesst man den Heli mit Blaetter und 0 Pitch einmal z.B. bei 80% Gas hochlaufen. Der Regler merkt sich nun bei 80% die erreichte Drehzahl und so hat man bei Akkus mit unterschiedlicher Spannungslage immer die gleiche Drehzahl bei einem bestimmten Gaswert.
          Bei Gov. (ohne Store) wird die Drehzahl quasi bei jedem hochlaufen neu ermittelt.
          Gruss,
          Pexy
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            Ohhh...Sorry Pexy, das wusste ich natürlich nicht...( woher auch?...Du bist der
            erste der vom GOV Store schreibt )
            ...und was man mit dem GOV Store machen kann, ist mir bekannt
            GruÃ? Harald
            • peter_pan
              • 31.12.2011
              • MArco
              Auch bei gov store braucht es nicht immer rotorblätter...
              Diabolo700 & Diabolo550
              • michaelczaja
                • 27.09.2014
                • 1489
                • Duisburg
                Zitat von -Alex- Beitrag anzeigen
                mal ne dumme Frage..
                kann ich einen Testlauf meines Helis ohne Rotorblätter durchführen?
                wenn es der erste Testlauf ist wäre es sogar ratsam und sicherer für mensch und maschine ;-)
                Michael
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  stimmt ...habe gerade nochmal in der Anleitung geschaut
                  GruÃ? Harald
                  • Pexy
                    • 329
                    Das kann sein, dass man nicht immer Rotorblaetter braucht - habe ich bisher nie ausprobiert.
                    Mir schien es bisher immer plausible, dass die Regler fuer eine bestimmte Schwungmasse durch die Rotorblaetter ausgelegt sind und ich habe so meine Bedenken, ob die Drehzahl ohne Blaetter so korrekt eingelernt wird, da der Regler evtl. zum Schwingen neigt, wenn die Schwungmasse fehlt.
                    Einen 700er lerne ich auch nicht im Wohnzimmer ein, sondern progammiere Gov. Store, gehe dann aufs Flugfeld und lass ihn einmal hochlaufen - fertig.
                    Gruss,
                    Pexy
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      ...und für welche Schwungmasse ?....500er Blätter / 600er / 700er / oder
                      gar 800er Blätter ...der Regler schaut nicht nach den Rotorblättern
                      Den GOV Store finde ich jetzt zB. für jemanden Interessant, wenn er
                      unterschiedlichen Zellenpacks hat
                      Mit dem schwächsten Pack einlernen, dann ist die Drehzahl auch bei besseren
                      Zellen, so wie eingestellt.
                      GruÃ? Harald
                      • Muki19
                        • 06.08.2008
                        • 2579
                        • Matthias
                        Zitat von running Beitrag anzeigen
                        Aber alle Blätter, auch am Heck entfernen!
                        Falls du die Heckblätter dran lassen willst (Vibrationen testen...), dann unbedingt das Heckrohr sicher halten oder Anlenkgestänge aushängen.
                        Dann ist pitch am Heck automatisch neutral.
                        Das man neutral pitch am heckrotor hat wenn man die anlenkung aushängt ist nur halbrichtig...das ist bauart bedingt. Am sichersten ist wenn du das Gestänge dran läst, also dass das servo den heckrotor auf Position hält.
                        Radikal G20FBL
                        800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                        MZ-24 Pro
                        • -Alex-
                          • 06.02.2015
                          • 63
                          • Alexander
                          • Wendlingen am Neckar
                          habe einfach nun auch die Heckblätter weggelassen...
                          .. hmm komisch habe jetzt mal Drehzahlen auf 1900 / 2100 und 2300 eingestellt (3 Stufen) und komme bei 2300 U/min beim 550er auf 45% Gasweg..
                          Naja, dann muss das wohl so sein...
                          LG Alex
                          Blade Nano CP S, T-Rex 450L- Microbeast,
                          T-Rex 550L- BD3SX
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            He Alex, da würde ich runter Ritzeln ...sonst bist die ganze Zeit im unteren Teillast
                            Bereich.
                            GruÃ? Harald
                            • -Alex-
                              • 06.02.2015
                              • 63
                              • Alexander
                              Hallo Harald,
                              eigentlich sollte ja bei so einer Combo, die Komponenten aufeinander abgestimmt sein, denke ich. (550L 6S Combo).
                              Also ich denke schon das ich hier ca. bei 70% Regleröffnung bin, denn bei ca.60% Gas geht die Drehzahl nicht mehr höher..
                              hatte früher eine andere Funke und da war das anders, jetzt habe ich eine Frsky Taranis X9E und anscheinend wird hier das digitale Signal anders verarbeitet, (S.Bus-Verkabelung).
                              Hoffe ich schreibe jetzt nicht zuviel OT ansonsten mache ich für das ein neues Thema auf... ;-)
                              LG Alex
                              T-Rex 550L- BD3SX
                              • Dark-Lord
                                • 28.12.2012
                                • 1063
                                • Ulrich
                                Hast du den Regler neu programmiert beim Senderwechsel?
