360CFX kippt über Roll weg
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    Mein Heli Blade 360cfx hat auf einmal angefangen über Roll nach rechts weg zu kippen.
    Dies passiert immer wenn man auf eine höhere Drehzahl schaltet, es geht aber auch nicht weg wenn man wieder die Drehzahl reduziert.
    Folgendes wurde schon versucht:
    -Neues Pad unter dem Fbl
    -servos unter einander getauscht
    -ts geprüft
    Was werde ich noch machen?
    - das pad unter dem fbl nochmal tauschen gegen ein 3m pad. (Originalpad das beim mb plus dabei ist)
    - vibrationen schauen ( münze auf das fbl legen und heli hochfahren aber ohne hauprotorblätter)
    Hier sind noch ein paar videos die evtl. Helfen können.
    Vor dem servo tauschen
    5. August 2015 - YouTube
    Nach dem servo tauschen war dieser Effekt weg und er flog ein paar akkus wieder absolut top.
    Und dann das
    360cfx - YouTube
    Hier kann ma ganz gut sehen das wenn ich die drehzahl erhöhe oder reduziere der drift nicht aufhört.
    Hier war dann auch schon mal das pad geändert. Ich muss doch permanent dagegen steuern.
    Für weitere Vorschläge oder hilfestellungen bzw problemlösungen wäre ich euch echt sehr Dankbar.
    Es ist eigentlich ein so toller heli.
    Gruß Stefan
    Zuletzt geändert von kreids; 09.08.2015, 22:17.
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    AW: 360CFX kippt über Roll weg
    Vielleicht hat das FBL einen weg oder reagiert so auf Vibrationen.
    Wenn mechanik und Servos in ordnung sind was bleibt dann noch?
    Mechanisch könnte es ja nicht sein das da irgendwie was stecken bleibt oder?
    Zuletzt geändert von soundmaster; 09.08.2015, 22:51.
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      Das ist ja die frage der fragen.
      Wenn fbl defekt!
      Warum fliegt er nach servo tausch problemlos!
      Mechanik ok!
      Da bin ich mir nicht 100%ig sicher, denn ich bin ja auch erst ein jahr bei diesem schönen hobby dabei.
      Ich könnte als was übersehen.
      Ich tausche mal das pad aus. Schaumstoff ist nicht so klasse.
      Und ich denke das da manchmal vibrationen sind aber die nicht immer da sind. Ich denke das wird schwer zu finden sind.
      Wenn das mim pad nicht klappt mach ich mal ein vibrationstest mit der münze auf dem fbl.
      Ich werde versuchen alles mit bilder und videos fest zu halten.
      Und hoffe das was ich nicht sehe, das ihr es sehen könnt.
      Witzig ist nur bevor es wieder angefangen hat dachte ich noch; boah fliegt der geil und ist perfekt eingestellt denn ich könnte quasi den sender weg legen und er bleibt in der luft stehen. [emoji3]
      • NoMaster
        • 03.01.2014
        • 155
        • Kai
        • Raum Peine
        Ich tippe (wie im anderen fred) auf das fbl.
        Evtl. Wackler am Anschluss. Ohne Blätter laufen lassen, wenn er über Roll weg geht, mal am entsprechenden servo-Anschluss ruckeln.
        Wenn du das gleiche fbl auch auf anderen helis hast, mal tauschen.
        [FONT="Trebuchet MS"]Helis: Compass 7 HV, Raptor 550, Gaui X3
        Funke: FrSky Taranis Plus
        Sim: Heli-X, neXt[/FONT]
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          Das werde ich dann auch mal testen.
          Gibt es Garantie auf ein ar7200bx?
          Der heli wurde ja erst im mai gekauft.
          Edit: ich hab noch ein ar7200bx im trex250 und ein MB plus im Trex450.
          Zuletzt geändert von kreids; 10.08.2015, 06:52.
          • tobi -obu
            • 02.04.2012
            • 2277
            • Tobi
            Ich gehe davon aus, das das MB wegen Vibrationen nach rechts rollt.
            T-REX 600 ESP 'FBL',
            E-Flite Blade 180 CFX, DX8
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              Mal ne andere Frage,könnte es auch an den servos liegen das sie zu langsam sind?
              • NoMaster
                • 03.01.2014
                • 155
                • Kai
                • Raum Peine
                Er zieht dir die taumelscheibe ja "schön" sanft schief und steuert nicht gegen. Das sollte mit der servo Geschwindigkeit nix zu tun haben.
                Wie schon geschrieben :
                Entweder gauckeln Vibrationen dem fbl ne Schieflage vor, das fbl reagiert entsprechend "richtig", oder
                FBL hat nen Schuss, entweder am servo-Anschluss oder tiefer in der Hardware ein Sensor.
                Edit: ich reite so auf dem fbl rum, da du ja nur nach servo-tausch von rechts nach links und ohne weitere ßnderungen ja erstmal wieder ein paar Akkus gut geflogen bist. ßndert ja nix an den vibs , der Tausch.
                Nur hast dabei halt am fbl "geruckelt".
                Zuletzt geändert von NoMaster; 10.08.2015, 07:22. Grund: Ergänzung
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Das was Dir eher helfen wird, nennt sich Händlergewährleistung und
                  nicht Garantie. Oder - wie ich selbst erst lernen durfte - Sachmängelhaftung.
                  Wie dem auch sei: An Deiner Stelle würde ich mal mit HH in Elmshorn telefonieren.
                  (Ist jetzt zwar nicht der Händler, aber aufgrund der Sachlage wohl die, die Dir
                  am schnellsten helfen werden).
                  Dann das ar7200bx inkl. Rechnungsbeleg an den Reparaturservice von
                  HH schicken. Vermutlich bekommst Du zwei bis drei Tage danach ein neues
                  ar7200bx zugeschickt.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    Der ganze Heli wurde doch RTF gekauft? Dann hast Du auf den ganzen Heli auch noch Gewährleistung. Somit den ganzen Heli einpacken und an den Händler schicken. Der hat sich um evtl. Fehler zu kümmern. Ich habe z.B. mittlerweile den 4. 300CFX.
                    1. rostige Schrauben
                    2. Servo im Flug ausgestiegen
                    3. Motorlager im Flug "zerbröselt"
                    4. noch fliegt er ... liegt wahrscheinlich daran, dass er seit Ende der Hallensaison nicht mehr in der Luft war.
                    Wer RTF verkauft, der hat auch RTF zu liefern und irgendwelche Zipperlein sind Problem des Händlers/Herstellers.
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      Naja das wird wohl so nicht mehr funktionieren, regler und servos wurden getauscht.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Da hast Du zwar prinzipiell recht, allerdings kommst Du so nicht
                        zu einem standfesten Blade. Mir wäre _ein_ funktionierender Heli lieber,
                        als einer, der ständig ersetzt wird. Der Fehler liegt am RTF-Konzept: Die
                        Sets sind zu billig. Ein paar brauchbare Teile werden mit einigen unbrauchbaren
                        Teilen gemischt. Entscheidend ist aber wie immer das schwächste Glied in der
                        Kette.
                        Torsten
                        • LosPackos
                          • 12.05.2012
                          • 485
                          • Pascal
                          • Flensburg und Umgebung
                          Du wirst irgendwo Vibrationen haben. Schon mal die Rotorblätter feingewuchtet? Davon steht nichts in deinen Maßnahmen. Oder die Vibs kommen von einem kaputten Lager. Wenn du neue Lager kaufst, nimm die von Causemann. Sind sehr gut und günstig.
                          GruÃ? Pascal
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            Werde die blätter mal anschauen, ich vermutte auch lager aber eher die von den blatthalter.
                            Ich komme leider erst ab morgen dazu, bin noch unterwegs.
                            Aber finde die tipps/ideen schon mal super.
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              Also ich hab dann mal angefangen.....
                              Pad getauscht, das von gestern (dünner Schaumstoff) ist jetzt runter und dafür das harte schwarze drunter. (siehe Bild 1,2,3 im Anhang)
                              Jetzt hab ich mir den Heckriemen angesehen, der sieht gut aus von der Spannung, der ist so stram wie er von Anfang an war. Ich Finde ihn zu fest aber ok.
                              Dann hab ich mir die Blatthalter angesehen, die hatten schon leichtes Spiel. Gut wurde jja vorher gesagt das es nichts ausnachen sollte.
                              Hab sie trotzdem mal Spiellos angezogen aber noch so locker das sie sich noch selbst ausrichten können.
                              Hier mal ein Video: Blatthalter Spiel - YouTube
                              Dann hab ich noch den Münztest auf dem FBL gemacht. Hab ihn mehrmals gemacht. Sie fällt immer rechts herunter.
                              Hier das Video dazu: Münzen test auf FBL - YouTube
                              Dann hab ich mir den Rotorkopf beim laufen mal genauer angesehen, da eiert der Rotorkopf doch oder irre ich mich?
                              Es ist wirklich nicht viel. mann muss auch wirklich genau hin sehen.
                              Ich denke die HRW ist krumm oder die Lager.
                              Viedo dazu: Rotorkopf eiert - YouTube
                              Ich würde sagen HRW ausbauen und die Welle ansehen und dann gleich die Lager Prüfen.
                              Wie kann ich die Lager Prüfen, ein Defekt muss ja nicht immer sichtbar sein oder?
                              Die Rotorblätter überprüfen mach ich noch, aber ich meine da stimmt was mit dem Rotorkopf bzw HRW nicht.
                              Handtuch liegt nur unter um den Harten Boden etwas aus zu gleichen.
