1 Jahr Simulator und jetzt Blade 360 CFX
  • AronP
    • 30.07.2015
    • 65
    • Aron
    Servus,
    ich fliege seit ca. einem Jahr Simulator (collective pitch) und komme aus dem Flächenflug. Hatte mir schon mal eine Blade 130x gekauft, den ich aber dann schnell wieder ungeflogen verkauft habe weil er mir einfach zu klein war. Ich habe mir jetzt einen Blade 360 CFX gekauft und wollte mit dem die nächsten Tage fliegen. Da ich aber noch nie einen realen RC Heli geflogen bin wollte ich euch mal fragen was es alles zu beachten gibt um keine ßberraschungen zu erleben. Wie sieht eine richtige Vorflugkontrolle aus usw.? Habe den Akku schon mal dran gehabt und mal ein bisschen getestet. Die Taumelscheibe neigt sich in die Richtung in die ich steuere was ja meiner Meinung richtig zu sein scheint aber der Heckrotor fährt bei einer kleinen Bewegung zum Maximalen Ausschlag. Liegt das daran das sich der Heli nicht bewegt oder stimmt da irgendwas nicht?
    Da ich ja bis jetzt nur Simulator (Phoenix) geflogen bin habe ich keine Ahnung von Heli`s und weiß nur wie man einen steuert aber sonst nichts.
    Wäre dankbar wenn ich ein par Tipps bekommen würde wie man so einen Heli in betrieb nimmt, weil es da ja doch eine menge mehr teile gibt die funktionieren müssen als bei einem Flugzeug.
    Vielen Dank im Voraus und Grüße
    Aron
    Grü�e Aron
    DX6, DX5e, 180CFX, 360CFX, Snipe, Elf, ASW 28, Apprentice s 15e
  • ro.heg
    • 15.03.2013
    • 382
    • Rolf
    • Quickborn bei Hmb.
    AW: 1 Jahr Simulator und jetzt Blade 360 CFX
    mh..da hast Du Dir ja was vorgenommen!
    Wir müssen mehr wissen.
    Z.B. welchen Sender?
    Welches FBL?
    usw.
    Grüße Rolf aus Hamburg/Quickborn
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Welches FBL?
      Er schreibt von einem Blade 360cfx. Da ist wohl klar,
      dass es um Spektrum und ar7200bx geht.
      Das Ding kommt RTF aus der Box.
      @Aron: Wen Du kein Naturtalent bist, dann schreib den Heli vorsorglich schon mal
      ab. Ansonsten: Hilfslandegestell drunter, ordentlich Expo auf Nick, Roll und Rudder,
      evtl. Kindergaskurve im Sender hinterlegen und dann vorsichtig abheben und
      schweben. Als Flächenflieger wirst Du den sofort wegfliegen lassen. Vermeide
      das!!!!!! Du musst in eine Schwebeposition kommen und den Heli dort halten
      können. Erst wenn das klappt, darf er wegfliegen. Glaub nicht, dass Du aufgrund
      Deines Sim-Trainings sofort losfliegen kannst. Geh das langsam an.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Thorsten85
        • 17.12.2013
        • 581
        • Bielefeld
        Das ist bei einem FBL Heli normal; da er am Boden steht, denkt er, die von dir vorgegebene Drehung wurde nicht durchgeführt und fährt immer weiter um sein Ziel zu erreichen. Im Flug merkst du davon nichts.
        LG, Thorsten
        • mieziundsugar
          mieziundsugar
          Hallo AronP
          Der 360er ist nicht schlecht.
          Ohne Erfahrung im Feld solltest du den aber nur mit jemanden starten, der Erfahrung hat, sonst wird das evtl. ein sehr kurzer und im schlimmsten Fall gefählicher Flug.
          Du kannst Simu nicht mit echtem Flugverhalten vergleichen. Und dann wird es kritisch.
          Hast du an die Versicherung gedacht?
          • profivo
            • 02.11.2011
            • 479
            • Walter
            • EDKA+-5nm
            Wenn er Flächenflieger ist wird er wohl die Basics aus dem realen Bereich wie Versicherung, grundsätzliche Handhabe Akkus und Modell (alle Schrauben fest, alle Servos laufen, alle Anlenkungen ok, etc.) beherzigen bzw. beherrschen.
            Aber was heisst schon "1 Jahr" Simulatortraining?!
            - jeden Tag 30 Minuten nach realem Trainingsprogramm mit einem guten Simulator? Dann kann er auf jeden Fall direkt ohne Probleme als 3D Profi mit dem 360CFX starten! Ohne Trainingsgestell und anderen Quatsch.
            - oder nur ab und zu mal so im Simulator rumgeflogen OHNE "langweilige" Basics zu trainieren wie smoothen Start ohne Drift, saubere Quadrate in allen Orientierungen abfliegen, sofortige Stopps in jeder Lage, etc. ?
            -> dann keine Chance crashfrei abzuheben und zu landen
            • AronP
              • 30.07.2015
              • 65
              • Aron
              Servus,
              ich übe schon regelmäßig am Simulator, manchmal sogar 2-3 Stunden am stück und da ist es für mich kein Problem den Heli ruhig zu halten ob auf dem Kopf oder richtig rum. Tic tocs bekomme ich auch einigermaßen hin habe nur Schwierigkeiten mit einem Hurricane und bei einem Piro flip denke ich das ich da wohl noch eine ganze weile brauche bis ich das am Simulator hin bekomme. Normal rum fliegen und eine Autorotationslandung bekomme ich am Simulator problemlos hin aber natürlich werde ich es in der Wirklichkeit langsam angehen. Ich will erst mal nur auf der stelle schweben aber wenn mir das zu leicht scheint werde ich mal einen Rundflug wagen. Habe mir erst mal nur einen Akku gekauft weil der Heli erst mal eine Akkuladung überleben muss bevor ich darüber nachdenke noch ein par zu kaufen.
              Evtl werde ich morgen wenn der Wind nicht zu stark ist mal einen versuch wagen. Expo habe ich erst mal 30% eingestellt und bin am überlegen ob ich den Heli auch erst mal nur mit 30% Motorleistung fliege oder was meint ihr? Der esc ist glaube ich auf 30%, 75% und 100% programmiert.
              Vielen Dank für die vielen Antworten und Grüße
              Aron
              Zuletzt geändert von AronP; 02.08.2015, 23:52.
              Grü�e Aron
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                Servus,
                Aron
                Kannst du ruhig machen mit 30% Motorleistung, ich würde die dualrate auch noch auf 80 stellen zum schweben.
                Und Pitch im minus würde ich auch deutlich reduzieren wenn du nur schweben machst, sonst kann es sein das du den heli zwar gerade landest aber viel zu heftig.
                -4 würde ich sagen reicht dicke.
                Viel Spaß es ist ein toller Heli.
                Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                • co2
                  co2
                  Junge Junge geh raus und flieg mach dir nicht so einen kopp
                  • Worker
                    Worker
                    Hallo.
                    Kindergas geht nicht bei dem Heli außer man hat das Kabel um den Regler am Pc zu proggen.
                    30, 75 und 100% sind, im Auslieferungszustand, festgelegte Schaltpunkte für den Governor.
                    Worker
                    • ro.heg
                      • 15.03.2013
                      • 382
                      • Rolf
                      interessant, was man da so liest! Das von Parkplatzflieger fand ich am sachlichsten.
                      Wir waren gestern Morgen in einer Turnhalle in Norderstedt bei Hmb.
                      Ein Kollege hatte diesen Blad 360 und einen T-Rex 450 mit Paddel mit.
                      Natürlich läuft das da nur im Schwebeflug ab.
                      Auffallend war, dass der Blade eine sehr laute Geräuschkulisse hatte.
                      Dagegen der Rex zeigte ein ruhiges Laufverhalten.
                      Fazit...er flog lieber mit den T-Rex.
                      Aber das ist in der freien Natur wohl unwichtig.
                      Heute wäre es ein tolles Einflugwetter, also mal hoch damit!
                      Ich als einer der ältesten Hubiflieger wünsche Dir viel Spaß damit.
                      Rolf
                      • Siegerländer
                        Siegerländer
                        Ich kenne den 360er von einem Vereinskollegen.
                        Da bin ich aber mal gespannt wie da der Erstflug ausgeht.
                        Der Blade ist schon ein heftiges Teil
                        Rüdiger
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Wie meinst Du das? Was ist daran heftiger als an anderen
                          Helis dieser Klasse? Einfach Drehzahl runter und mit DR und Expo
                          entschärfen.
                          Torsten
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            • Wedemark (Wildflieger)
                            Da ich hier vermutlich eher als unvorsichtig und übermütig bekannt bin, und einer der wenigen bin, die einem mit Sicherheitsbedenken kommen oder sonst was, will ich zumindest zum SIM Training etwas sagen.
                            Ich hatte auch den Phoenix, davor noch nie etwas geflogen.
                            Es hat mich eine Stunde gekostet, bis ich Heli fliegen konnte, nicht sauber, aber schnellen Rundflug und Looping und anderen einfachen Kram. [emoji23]
                            Das die Realität anders aussieht hatte ich geahnt, aber das sie total anders aussieht war schon eine ßberraschung.
                            Soll heißen, der Phoenix ist vorn A....!
                            Also sowas von unrealistisch, das ich den eher als Game für Kinder einstufen würde, als realistischen Simulator.
                            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                            • Siegerländer
                              Siegerländer
                              Den 360 für Anfänger tauglich machen ist nicht so ganz einfach, finde ich zumindest.
                              Ohne Hilfe schon mal nicht. Das Teil geht in dem voreingestelltem Setup, mit festen Drehzahlen und einer Funke mit den Vorgeschlagenen Werten, ab wie "Schmitt`s Katze" und zwar richtig.
                              Da kannst du mal nicht grad mal so deinen ersten Flug mit nem Heli einfach mal so machen.
                              Ich bin damit schon geflogen und war beeindruckt.
                              Rüdiger
