Raimund
Höher, schneller, breiter! Auf der Suche nach einem neuen Spielzeug
AW: Höher, schneller, breiter! Auf der Suche nach einem neuen Spielzeug
Das war eigentlich bisher auch mein Wissensstand. Meines Wissens nach hat das Brain kein vollweriges Rettungssystem, was vergleichbar mit dem Helicommand, bzw. jetzt Bavarion Demon, oder dem Microbeast Pro ist.Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
habt Ihr natürlich recht
250Taler sind schon ein Haufen Geld für ein FBL.
Dann brauch ich noch Empfänger und Sat dazu..
Erst recht wenn ich das AR7200 hier liegen habe, muss ich mir nochmal durchrechnen.
lg
Sat und Empfänger brauchst du doch aber nur bei Spektrum. Bei allen anderen Systemen brauchst du nur einen Empfänger.Zitat von Letsgo Beitrag anzeigenDann brauch ich noch Empfänger und Sat dazu..XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Habe öfters von Flugzeiten um die 3 Minuten mit dem Scorpion 1880 gelesen.
Ein 1580 hat ja weniger Dampf, somit mehr Flugzeit und besser für einen Anfänger?
5 Minuten im Rundflug wären schon wünschenswert
Würde auch den Align Motor nehmen wenn die Flugzeit bei dem besser ist?
Die Motorpower des Ascorbinsäure kann ich eh nicht ausreizen Denk ich...
Lg
Ich kann Dir sagen, dass mein X3 mit 460MX, Hobbywing-Regler und 1600er 6s-LiposZitat von Letsgo Beitrag anzeigenHabe öfters von Flugzeiten um die 3 Minuten mit dem Scorpion 1880 gelesen.
mindestens 7:20 Minuten in der Luft ist. Ich flieg zwar kein hartes 3D, aber
Rückenflug, Flips über alle Achsen, Rainbows etc. sind da immer dabei. 7 Minuten solltest Du also schon anstreben, ist nicht unrealistisch. Diejenigen, die den Akku in 5
Minuten oder weniger leerlutschen, machen das wegen (zu?) hoher Drehzahl.
Damit erreicht man natürlich ein hartes einrasten auf jeder Achse. Wenn man
es will oder braucht, dann ist es ja ok, es ist aber keine Notwendigkeit.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
11er-Ritzel, Drehzahl weiss ich nicht mehr. Hab ich mal gemessen, ich meineZitat von Letsgo Beitrag anzeigenMit welchem Ritzel und welcher Drehzahl fliegst du denn?
irgendwas zwischen 2600 und 2700.Torsten
den Align hat mein Händler nicht mehr.
Jetzt muss ich wohl zum Scorpion greifen.
Beim 1880er hab ich jedoch bedenken wegen der Flugzeit
Blätter test ich mal die originalen.
Wie wär das jetzt wenn ich mein Setup zusammen habe und dann andere Blätter mit einer anderen Grösse montiere?
Kopfdrehzahl bleibt gleich?
lg
Die Flugzeit ist weniger von Motor als vielmehr von deiner Kopfdrehzahl abhängig.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Ich hab mal bei freakware ausrechnen lassen:
6s
131 Zähne HZR?
62mm Heckratio ( = Heckbkättergrösse oder? )
10 ritzel
1880KV
komme ich auf 3186 Umdrehungen.
Wenn ich jetzt im Wirkungsbereich auf 90Grad gehe, wär ich auf 2800 Umdrehungen.
Was akzeptabel wäre oder?
Was ist der Wirkungsgrad, bzw wie könnte ich diesen dann einstellen und über was?
Gibt es neuerdings nur einen Händler?Zitat von Letsgo Beitrag anzeigenden Align hat mein Händler nicht mehr.
It depends. Bei Reglern mit Gov.Store sollte die Drehzahl gleich bleiben, beiZitat von Letsgo Beitrag anzeigenBlätter test ich mal die originalen.
anderen nicht.
Am Rande: Du weisst aber, dass Du nicht beliebig Blätter anderer Grösse
da drauf knallen kannst? Beim X3 ist bei 360mm Schluss.Torsten
Im Prinzip ja. Ich würde aber eher ein 11er-Ritzel nehmen und 80%-RegleröffnungZitat von Letsgo Beitrag anzeigenWenn ich jetzt im Wirkungsbereich auf 90Grad gehe, wär ich auf 2800 Umdrehungen.
zur Erreichung der Normdrehzahl anstreben.Torsten
klar gibt es auch andere Händler.
Aber wenn ich so gut wie immer beim gleichen bestelle, möcht ich schon bei bleiben.
ist klar, dass bei 360 Blattlänge Schluss ist.
Sind die original Blätter in Ordnung? Sind das Plastikblätter?
ok, danke dir.
Mit Regleröffnung meinst du die Gaswerte(Gasgerade) im Sender zurück nehmen oder?
bsp 80 80 80 80 80 im Sender bei Gas?
lg
edit: warum das 11 Ritzel wenn ich dann nur höhere Drehzahlen erreiche?
Warum nicht das 10er und noch weiter runter?
Also wenn Dein Stammhändler eh ein Online-Händler ist, dannZitat von Letsgo Beitrag anzeigenklar gibt es auch andere Händler.
würde ich mich nicht unnötig mit dessen eingeschränkten Sortiment
kasteien. Ich habe 4 oder 5 Händler, bei denen ich mich bediene.
Was sind beim X3 "Originalblätter"? Da gibt es nur Heckblätter dazu undZitat von Letsgo Beitrag anzeigenist klar, dass bei 360 Blattlänge Schluss ist.
die sind aus Kunststoff. Bei den Kits liegen normalerweise Spinblades
bei, die sind natürlich in Ordnung,
Ja.Zitat von Letsgo Beitrag anzeigenMit Regleröffnung meinst du die Gaswerte(Gasgerade) im Sender zurück nehmen oder?
Du musst einen Kompromiss finden. 80% Gasgerade sind im Gov.Store desZitat von Letsgo Beitrag anzeigenedit: warum das 11 Ritzel wenn ich dann nur höhere Drehzahlen erreiche?
HW ein guter Wert, falls der Gov. wie im Manual beschrieben bei 50% eingelernt
wurde. Wenn Du bei 80% etwa 2800 erreichen willst, welches Ritzel brauchst Du
dann? Einfach rechnen.Torsten
