Höher, schneller, breiter! Auf der Suche nach einem neuen Spielzeug
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #166
    AW: Höher, schneller, breiter! Auf der Suche nach einem neuen Spielzeug
    Mir sind nämlich die 5:40 - 6:00 bei einem 1450er Lipo gerade lang genug!
    Ich versuche bei all meinen Helis mindestens 7 Minuten zu erreichen.
    Nur beim MiniTitan schaff ich es nicht, da ist bei 6:30 Min. Schluss.
    Ok, bei den kleinen Hallenbombern geht es auch nicht.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #167
      Ich bin nach 6 Minuten fix und fertig
      aber mehr als 3 Minuten würd ich gern mit dem Gaui erreichen.
      Mal sehen, erst mit Ruhe weiter bauen.
      Dann kommt ein Update.
      lg
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #168
        Brauch man für die Sicherungsringe(Sprengringe) eine eigene Zange oder gibts da nen Trick den rauf zu kriegen?
        lg
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #169
          Dafür brauchst Du eine Seegeringzange.
          Für Deine Zwecke tut es die hier: Silverline 868868 Seegeringzangen-Satz 5-teilig, 160 mm: Amazon.de: Baumarkt
          Gibt es auch für ca. 10,-- im Baumarkt.
          Torsten
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #170
            mal sehen ob mein Kumpel eine hat
            mein Rotorkopf und das Heck ist bereits montiert bei mir angekommen.
            Ist das bei allen Gaui X3 so?
            Sollte ich es zerlegen, kontrollieren, fetten(dryfluid?) und mit Loctite sichern?
            lg
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #171
              Natürlich. Steht doch sogar in der Anleitung, dass die vormontierten Teile
              geprüft werden müssen. Das einzige was gefettet werden muss, sind die
              Drucklager im Hauptrotorkopf. Weiss nicht, ob Dryfluid da tut. Ich würde
              richtiges Fett nehmen.
              Torsten
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #172
                Das frage ich mich sowieso schon seit langem! Wieso bauen die die Teile zusammen, wenn die sowieso nochmal kontrolliert werden sollen? Könnense sich die Arbeit auch sparen! ^^
                Ich hatte mal gelesen, dass sich das Gear Lube dafür eignet! Drucklager damit einpinseln (die beiden Halbschalen auf der Seite wo die Kugeln drin laufen un die Kugeln im Käfig selbst), viertel Stunde ziehen lassen, nochmals einpinseln, wieder viertel Stunde ziehen lassen und wieder einbauen...
                Edit: Ich meine die Aussage kam direkt von Rolf Jakobs in Facebook!
                  #173
                  lg
                  Das Zerlegen würde ich bei einem Gaui nicht machen oder für nötig halten. Der hält bombenfest.
                  Und Schmiere braucht ein Babyheli sowieso nicht.
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #174
                    Wieso entscheidet die Größe, ob Schmierung nötig ist?
                    Drucklager brauchen Schmierung, ob groß oder klein!
                    HeRW und HRW würde ich auch mit DryFluid behandeln in dem bereich, wo Heckpitchhülse, bzw. TS drüber fahren...
                      #175
                      Keine Ahnung, ich kenne nur kleine bis mittlere Helis, und diese schmiere ich nicht.
                      • tiepel
                        • 30.07.2011
                        • 2260
                        • Reimumd
                        #176
                        wahrscheinlich, damit die besser kontrollieren können, ob auch alle Teile dabei sind.
                        Gruss Reimund
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #177
                          babyheli?
                          ok werde zerlegen, kontrollieren und fetten!
                          lg
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            Flugschule / Onlineshop
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            #178
                            Taumel wenn du keine Ahnung hast dann gibt wenigstens keine falschen Tipps an Anfänger. Natürlich gehören Drucklager und auch die Dämpfergummis geschmiert. Sonst kommt gleich der nächste Threat Hilfe mein Heli wobbelt. Vormontierte Teile sind zu kontrollieren. Steht auch in der Anleitung.
                            Torsten
                            Vollkasko für Flugmodelle
                            http://Helishop-nrw.de
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #179
                              so ich hab zu lange gewartet und der Hobbywing ist nur noch aus dem CN warehouse lieferbar.
                              Entweder ich warte ab, oder aber ich bestelle aus einem deutschen Shop.
                              ... eher das zweite..
                              lg
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #180
                                würde auch ein Regler mit mehr Ampere funktionieren?
                                der 50A scheint überall vergriffen zu sein.
                                Wenn dann kost er rund 80 Euro
                                den v3 100A hab ich jetzt um 65Eur gesehen.
                                lg
