Höher, schneller, breiter! Auf der Suche nach einem neuen Spielzeug
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #106
    AW: Höher, schneller, breiter! Auf der Suche nach einem neuen Spielzeug
    Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
    Stimmt das? Oder hat das Brain lediglich eine Horizontalausrichtung implementiert?
    Das war eigentlich bisher auch mein Wissensstand. Meines Wissens nach hat das Brain kein vollweriges Rettungssystem, was vergleichbar mit dem Helicommand, bzw. jetzt Bavarion Demon, oder dem Microbeast Pro ist.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #107
      habt Ihr natürlich recht
      250Taler sind schon ein Haufen Geld für ein FBL.
      Dann brauch ich noch Empfänger und Sat dazu..
      Erst recht wenn ich das AR7200 hier liegen habe, muss ich mir nochmal durchrechnen.
      lg
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #108
        Sat und Empfänger brauchst du doch aber nur bei Spektrum. Bei allen anderen Systemen brauchst du nur einen Empfänger.
        Walkera Devo10
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #109
          Habe öfters von Flugzeiten um die 3 Minuten mit dem Scorpion 1880 gelesen.
          Ein 1580 hat ja weniger Dampf, somit mehr Flugzeit und besser für einen Anfänger?
          5 Minuten im Rundflug wären schon wünschenswert
          Würde auch den Align Motor nehmen wenn die Flugzeit bei dem besser ist?
          Die Motorpower des Ascorbinsäure kann ich eh nicht ausreizen Denk ich...
          Lg
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #110
            Ich kann Dir sagen, dass mein X3 mit 460MX, Hobbywing-Regler und 1600er 6s-Lipos
            mindestens 7:20 Minuten in der Luft ist. Ich flieg zwar kein hartes 3D, aber
            Rückenflug, Flips über alle Achsen, Rainbows etc. sind da immer dabei. 7 Minuten solltest Du also schon anstreben, ist nicht unrealistisch. Diejenigen, die den Akku in 5
            Minuten oder weniger leerlutschen, machen das wegen (zu?) hoher Drehzahl.
            Damit erreicht man natürlich ein hartes einrasten auf jeder Achse. Wenn man
            es will oder braucht, dann ist es ja ok, es ist aber keine Notwendigkeit.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #111
              Mit welchem Ritzel und welcher Drehzahl fliegst du denn?
              lg
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #112
                11er-Ritzel, Drehzahl weiss ich nicht mehr. Hab ich mal gemessen, ich meine
                irgendwas zwischen 2600 und 2700.
                Torsten
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #113
                  den Align hat mein Händler nicht mehr.
                  Jetzt muss ich wohl zum Scorpion greifen.
                  Beim 1880er hab ich jedoch bedenken wegen der Flugzeit
                  Blätter test ich mal die originalen.
                  Wie wär das jetzt wenn ich mein Setup zusammen habe und dann andere Blätter mit einer anderen Grösse montiere?
                  Kopfdrehzahl bleibt gleich?
                  lg
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    #114
                    Die Flugzeit ist weniger von Motor als vielmehr von deiner Kopfdrehzahl abhängig.
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #115
                      Ich hab mal bei freakware ausrechnen lassen:
                      6s
                      131 Zähne HZR?
                      62mm Heckratio ( = Heckbkättergrösse oder? )
                      10 ritzel
                      1880KV
                      komme ich auf 3186 Umdrehungen.
                      Wenn ich jetzt im Wirkungsbereich auf 90Grad gehe, wär ich auf 2800 Umdrehungen.
                      Was akzeptabel wäre oder?
                      Was ist der Wirkungsgrad, bzw wie könnte ich diesen dann einstellen und über was?
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #116
                        Gibt es neuerdings nur einen Händler?
                        It depends. Bei Reglern mit Gov.Store sollte die Drehzahl gleich bleiben, bei
                        anderen nicht.
                        Am Rande: Du weisst aber, dass Du nicht beliebig Blätter anderer Grösse
                        da drauf knallen kannst? Beim X3 ist bei 360mm Schluss.
                        Torsten
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #117
                          Im Prinzip ja. Ich würde aber eher ein 11er-Ritzel nehmen und 80%-Regleröffnung
                          zur Erreichung der Normdrehzahl anstreben.
                          Torsten
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #118
                            klar gibt es auch andere Händler.
                            Aber wenn ich so gut wie immer beim gleichen bestelle, möcht ich schon bei bleiben.
                            ist klar, dass bei 360 Blattlänge Schluss ist.
                            Sind die original Blätter in Ordnung? Sind das Plastikblätter?
                            ok, danke dir.
                            Mit Regleröffnung meinst du die Gaswerte(Gasgerade) im Sender zurück nehmen oder?
                            bsp 80 80 80 80 80 im Sender bei Gas?
                            lg
                            edit: warum das 11 Ritzel wenn ich dann nur höhere Drehzahlen erreiche?
                            Warum nicht das 10er und noch weiter runter?
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #119
                              Also wenn Dein Stammhändler eh ein Online-Händler ist, dann
                              würde ich mich nicht unnötig mit dessen eingeschränkten Sortiment
                              kasteien. Ich habe 4 oder 5 Händler, bei denen ich mich bediene.
                              Was sind beim X3 "Originalblätter"? Da gibt es nur Heckblätter dazu und
                              die sind aus Kunststoff. Bei den Kits liegen normalerweise Spinblades
                              bei, die sind natürlich in Ordnung,
                              Ja.
                              Du musst einen Kompromiss finden. 80% Gasgerade sind im Gov.Store des
                              HW ein guter Wert, falls der Gov. wie im Manual beschrieben bei 50% eingelernt
                              wurde. Wenn Du bei 80% etwa 2800 erreichen willst, welches Ritzel brauchst Du
                              dann? Einfach rechnen.
                              Torsten
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #120
                                Anscheinend bekomm ich Haupt und Heckblätter dazu bei der Goldkombo.
                                Danke für deine Erklärungen
