Frage zum Akku
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Frage zum Akku
    Zitat von eddietwo89 Beitrag anzeigen
    Kann man mit einem FP auch LOOPINGS fliegen, ne oder?
    Geht natürlich nicht.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Hubschrau(bär)
      Hubschrau(bär)
      AW: Frage zum Akku
      Ja, kann man, mit einem Blade 200 SRX aber nur wenn man es kann.
      • eddietwo89
        eddietwo89
        AW: Frage zum Akku
        Passt zwar nun nicht mehr zum eigenlichen Thema aber dann muss ich keinen neuen Thread extra aufmachen:
        Ich kann die Dual rate einstellen von 0 bis 100.
        Heißt das je höher ich die Stelle umso direkter reagiert er auf die Steuerbewegungen?
        Weil ich habe 2 Mode die bereits die agilität verändern.
        • ABC
          ABC
          • 13.12.2014
          • 841
          • Achim
          AW: Frage zum Akku
          Ob man den Shops trauen kann ka..
          Kann man denen eigentlich schon.
          Und wenn Du bei rc-toy schnell gewesen wärst und den Gutscheincode noch genutzt hättest,
          hättest Du nochmal 10% Rabatt auf die knapp 25 Euro bekommen:
          RC-Toy, Gutscheincode - Seite 5 - RC-Heli Community
          Inzwischen hat RC-Toy den Preis allerdings wieder etwas angezogen auf 32 Euro.
          Also nicht mehr ganz so billig wie gestern.
          Große Preisspannen findest Du im RC-Bereich öfters.
          Umso stärker reagiert er.
          Dual Rate, Expo und Co.
          Dual Rate
          Expo Funktion
          Zuletzt geändert von ABC; 17.03.2015, 08:16.
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            AW: Frage zum Akku
            Darf ich fragen, mit welchem Sender du fliegst? Wie es scheint, hat Hobbico (Mutter von Helimax und Nine Eagles) alles auf SLT umgestellt (auch z.B. die Solo-Pro-125-Umbenennugen Axe 100 CP, bei der eine J6Pro mit SLT dabei ist). Bei deinem Axe 100 FP (scheint ein MSRX-Nachbau zu sein) für €30 ist kein Sender dabei. Für Spektrums DXe benötigt man ein SLT-Anylink-2-Modul, was auch nicht für €30 zu haben ist. Wie also bekommst du den Heli n die Luft, wenn du kein RTF/BnF(Anylink)-Set gekauft hast?
            Andreas
            Grüße von Andreas
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              AW: Frage zum Akku
              Ich muss echt sagen das der Helimax 100 Fp echt genial fliegt, Man bekommt Ihn RTF in der Version in welcher man auch eine DX binden kann für 70 bis 80 Euro..
              Dafür hat er mich echt überzeugt...
              Leider nicht brushless
              Wenn er mehr als 30€ ausgegeben hat und doch schon fliegt wird er wohl das RTF Set gekauft haben?
              Letsgo
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                #37
                AW: Frage zum Akku
                Ah ok, es war User ABC, der die Basis-Versionen ohne Sender oder GLM für €30 ins Spiel gebracht hat.
                Andreas
                Grüße von Andreas
                • ABC
                  ABC
                  • 13.12.2014
                  • 841
                  • Achim
                  #38
                  AW: Frage zum Akku
                  Genau. Es ging um das Preisverhältnis eines Ersatzmotors für knapp 10 Euro in Relation zum kompletten Heli.
                  Bei SLT wird man einen Tactic-Sender benötigen... Oder halt das Anylink-Modul.
                  • eddietwo89
                    eddietwo89
                    #39
                    AW: Frage zum Akku
                    Ja ich habe die Rtf Version welche ab ca 65 Euro schon mal zu haben ist..
                    Ich habe eben das Landegestellt geklebt bis das Neue da ist.
                    Da das nicht wirklich hält habe ich die besagte Stelle etwas erhitzt und die beiden Enden der Kufe zusammengedrückt sodass Sie *verschmolzen* sind mit dem Kleber.
                    Hält nun aber ist etwas schief, also die beiden runden Seiten sind nicht bündig verklebt.
                    Ich denke bei dem TEil macht das keinen Aerodynamischen Unterschied oder ?
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      #40
                      AW: Frage zum Akku
                      Das könnte aber dein Problem aus dem anderen Thread sein: Ist das Landegestell schief, initialisiert das FBL die Normallage auch schief. Du und der Heli sehen dann die Schwebeposition etwas verschieden und du musst dich nicht wundern, wenn er driftet. Ist allerdings eher ein Problem bei 6G-Stabilisierungen und nicht so sehr bei 3-Achs-Gyros, die i.d.R. nur Rollraten regeln. Ich vermute eher, dass du als Anfänger überkompensierst und deshalb hin und her wankst bei Schwebeversuchen. Hat dein RTF-Sender eine Expo-Funktion, um um die Mittellage des rechten Sticks die Empfindlichkeit etwas herunterschrauben zu können?
                      Andreas
                      Grüße von Andreas
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #41
                        AW: Frage zum Akku
                        Dem Flybarless ist die Lage normalerweise egal. Du kannst den Heli auch auf die Seite legen beim Initialisieren. Nur bewegen darfst du ihn nicht.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4248
                          • Allstedt
                          #42
                          AW: Frage zum Akku
                          Kann ich beim ASX meines nQX aber nicht bestätigen. Wird der Quad auf einer schrägen Ebene initialisiert, liegt der Flieger im blauen Modus auch schief in der Luft. Nur im roten Modus spielt das keine Rolle, weil dort offenbar nur die Drehraten geregelt werden. Es ist dann die Aufgabe des Piloten, einen geraden Schwebeflug einzustellen.
                          Andreas
                          Grüße von Andreas
                          • steffen0678
                            • 14.01.2013
                            • 1412
                            • Steffen
                            #43
                            AW: Frage zum Akku
                            Auch nur da ist das so. Ein Flybarless reagiert üblicherweise auf Lageveränderungen und steuert dann soweit dagegen, bis die 0 Lage wieder erreicht ist. Die wird erreicht mit dem initialisieren. Dabei ist es unerheblich, wie der Heli steht, nur darf er dabei nicht bewegt werden. Macht sich bei den kleinen mitunter etwas schwierig.
                            Der Nano QX "lernt" beim initialisieren seine Horizontale ein, in die er dann zurückkehrt. Wie willst du denn auf dem buckeligen Flugacker einen Heli exakt ausnivilieren, geht doch gar nicht.
                            VG
                            Steffen
                            Steffen
                            • eddietwo89
                              eddietwo89
                              #44
                              AW: Frage zum Akku
                              Der Akku wird unter dem Heli eingeschoben und dabei muss man Ihn zwingend bewegen...
                              Da er keinen on off hat aktiviert er sich direkt mit dem Einlegen des Akkus
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4248
                                • Allstedt
                                #45
                                AW: Frage zum Akku
                                Und wo ist der Unterschied der 6G-FBLs, die nach Loslassen der Knüppel den Heli selbständig wieder aufrichten, zum ASX des nQX? Die teuren FBLs mit Rettungsfunktion müssen auch wissen, wann der Heli wieder aufrecht schwebt. Früher gab es da Horizontsensoren, und heute? Ich kann mir vorstellen, dass die besseren FBLs Gravitationssensoren haben, aber die billigen 6G aus den RTFs? In den Anleitungen steht immer ebene, gerade Fläche, aber nichts von Akkuanstecken in Seitlage...
                                Andreas
                                Grüße von Andreas
