Anfängerprobleme
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    AW: Anfängerprobleme
    Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
    Da es sich hier um einen Fix Pitch Heli handelt, kann es eigentlich nur an zu wenig Drehzahl liegen.
    So ist es; dann hätte ich auf den Motor getippt, wenn der nicht schon erneuert worden wäre.
    Bleibt noch die Platine . . .
    • MewGull
      Junior Member
      • 01.07.2017
      • 7
      • Justus
      Also nach viel hin und her gemesse bin ich inzwischen ziemlich sicher das es an der Platine liegt, da von der Spannung nur reichlich 4V am Motor ankommen fehlt dort die Drehzahl. Akku und Motoren sind in Ordnung.
      Vielen Dank für die Hilfe!
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
        was ist denn da für ein Regler verbaut? Hält der auch einen 3S Lipo aus?
        Meistens sind die ja von 2-4S ausgelegt, mal eine 3S 800mah dranhängen und probieren ob er dabei bei dreiviertel Gas abhebt.
        Aber nur wenn das Motor und Regler verkraftet!
        Ansonsten nochmal schauen ob sich das Hauptzahnrad /Ritzel und Heck absolut freigängig drehen lässt.
        Macht der Gaskanal am Sender 100% auf,und ist der Gasweg im Regler eingelernt worden! ??
        Das kannst du alles vergessen was du da schreibst. Weder lässt sich am Sender irgend etwas verändern, noch kannst du einen 3S Akku nehmen, noch lässt sich der Regler einlernen.
        Wenn das Ding nicht abhebt, ist einer der Motoren kaputt, oder der Akku ist kaputt oder zu schwach. Oder die Blätter sind falsch herum drauf.
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Woher willst du denn wissen, wieviel tatsächlich an dem Motor ankommen soll?
          Walkera Devo10
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            Ich weiß es nicht, aber ich hätte bei Vollgas mindestens 7 V erwartet.
            4 Volt ist sicher zu wenig.
            • MewGull
              Junior Member
              • 01.07.2017
              • 7
              • Justus
              Es ist ja nicht so das er am Boden klebt, er will schon hoch aber er schafft es einfach nicht. Die Wölbung des Rotorblattes zeigt in Drehrichtung oder? Die flache Seite ist sozusagen die Rückseite.
              Genau das war auch meine ßberlegung, wenn der Akku über 7V bringt müsste am Motor doch iwas zwischen 6-7 V ankommen und da kann die Spannung nur über die Platine verteilt/verloren gehen.
              Und einfache Physik, ein Elektromotor erhöht die Drehzahl über die Spannung.
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3487
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                #37
                Die (konvexe) Wölbung zeigt nach oben. Ohne Dir jetzt unterstellen zu wollen, daß die Blätter falsch montiert sind; nur zur Sicherheit :-)
                • MewGull
                  Junior Member
                  • 01.07.2017
                  • 7
                  • Justus
                  #38
                  Genau! Naja man kann nie wissen, ich such auch manchmal Dinge die ich in der Hand halte...
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #39
                    Das kenne ich.
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
