Bei allem Verständnis für Startschwierigkeiten in unserem Hobby, kann man sich aber zumindest beim Thementitel und im Eingangsposting etwas Mühe geben.
Ein Thema zu starten und dann antwortbereite User ohne ein paar grundlegende Informationen im Nebel stochern zu lassen ohne sich weiter zu äußern, finde ich inakzeptabel !
Und das hat überhaupt nichts mit Arroganz zu tun.
Wie sind eure Sender eingestellt?
Nick,Roll,Pitch und Heckroter...
Würde gerne wissen auf welche Einstellung ich üben soll.
Diese Frage kann man auch ganz normal ohne Arroganz beantworten: Die Einstellung die dir liegen. Nur weil Nutzer X, Y und Z mit jener Einstellung fliegt heisst es nicht dass du damit klar kommst.
Teste es aus was dir liegt. Fliege verschiedene Settings und finde heraus was du am angenehmsten empfindest.
Das dauert am Anfang einige Zeit, aber du wirst die Einstellung finden die zu dir passt.
Ich fliege Mode 2.
Berufsbedingt ist bei mir rechts mit Feinmotorik besser ausgestattet. Links lernt aber schnell. Ich fliege (schwebe) seit rund 6 Monaten.
Nick und Roll sind daher für mich besser rechts. Pitch und Gier muss ich aber noch viel üben
Wolfgang
Mode 2 mit gezogenem Pitch seit 2008. Zum einen weil ich es so gelernt habe und zum anderen weil ich es mag, das die Taumelscheibensteuerung auf einem Stick liegt.
Aber wie bereits andere geschrieben haben, musst Du das für dich selbst rausfinden. Dazu ist ein Simulator bestens geeignet.
Das der Heli steigt, wenn man den Pitchknüppel nach vorn drückt. Manche fliegen auch so, das der Heli steigt, wenn man den Pitchknüppel zu sich ran zieht. Bei manntragenden Helis ist das glaube ich auch so.
Welchen Mode fliegt Ihr, warum und wie lange fliegt Ihr schon?
Hallo Mathias,
willkommen im Forum.
Sei nicht zu hart zu den genervten alt eingesessenen. Die lesen solche Anfängerfragen schon seit Jahren und können sich nicht mehr vorstellen selbst mal so "dumm" gewesen zu sein. Sie waren es Anfangs aber bestimmt alle.
Zu Deiner 2. Frage:
Ich fliege Mode 2 mit gezogenem Pitch. Das hilft Dir aber in keinster Weise weiter.
Viel wichtiger ist die kleine Geschichte wie ich dazu gekommen bin:
Ich habe mir angeschaut wie es die Profis machen in den echten Helis. die Taumelscheibe (Nick & Roll) mit der rechten Hand über den Knüppel - Das kann ich auch.
Gas und Pitch über die Linke Hand neben dem Sitz, - OK am linken Knüppel ziehen dann geht es nach oben, das kann ich auch. Bleibt also nur noch links und rechts drehen (Gear) für den linken Knüppel übrig, weil auf meinen Füßen muss ich stehen und eine Fußsteuerung hatte ich noch nicht gesehen. Bis dato hatte ich auch noch nichts von irgendwelchen Modes gehört.
Das habe ich dann so eingerichtet und so angefangen im Simulator zu üben, es fühlte sich von Anfang an richtig für mich an. Erst ein paar Wochen später habe ich gesehen, dass hoch und runter alle anderen falsch steuern oder noch kuriosere Steuerungsarten flogen. Erst da lernte ich die Modes kennen.
Da kamen dann so tolle Tipps, wie ich solle doch umlernen, das wäre doch viel einfacher. Ich habe es kurz versucht, es dann aber als Blödsinn abgetan, weil es einfach nicht klappte. Probiere es aus und womit Du Dich am wohlsten fühlst, dabei bleibe egal was die anderen sagen.
