Sendereinstellung!!!
  • Mathias2015
    Mathias2015
    Hallo zusammen...
    Wie sind eure Sender eingestellt?
    Nick,Roll,Pitch und Heckroter...
    Würde gerne wissen auf welche Einstellung ich üben soll.
    Ziel wäre ein Rex 600 fliegen zu können.
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Sendereinstellung!!!
    Oh je
    • BelugaPM
      • 11.05.2014
      • 183
      • Da wo es Erlaubt ist
      GruÃ? Peter
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        Hast du Erfahrungen mit Helis?
        • mieziundsugar
          mieziundsugar
          Welchen Sender hast du, welcher Heli soll jetzt gesteuert werden, und wieviel Erfahrung breingst du mit?
          Wolfgang
            Kein Witz, aber ich (mit Mode 3 in der Minderheit) find das eine gute Frage Wenigstens mal einer, der sich das grundsätzlich überlegt...
            Guck mal, da sind die normalen 4 Modi auch aufgelistet.
            Da du ja weisst, was du alles steuern musst, kannst du dir das zurechtlegen wie du willst - oder Mode 2 üben wie alle anderen, obwohl dir das intuitiv vielleicht gar nicht liegt. Beim Sender kommt's dann nur darauf an, bei welchem stick keine Rückstellfedern verbaut sind, lässt sich meist relativ einfach auch um- oder einbauen. Oder DX6 zB. rundum Federn verbaut, Schraube lösen für Gasrutsche etc.
            Edit. Mit 600er wirst du aber nicht anfangen wollen, das ist gefährlich^^
            Die gängige Empfehlung: Simulator + kleiner Quadrocopter -> kleiner Heli (100er - 450er). Ab dann kannst auch einen 600er +- einschätzen
            Zuletzt geändert von fftunes; 10.02.2015, 18:59.
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Was soll man darauf antworten?
              Ist aber eh gleich zu!
              Grüsse Robert
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Zitat von Mathias2015 Beitrag anzeigen
                Hallo zusammen...
                Ich habe das bei mir so eingestellt, das der Heli steigt, wenn ich den Gas/Pitchknüppel nach vorn schiebe. Ziehe ich den Gasknüppel nach hinten, dann sinkt der Heli. Nick habe ich so eingestellt, das der Heli vorwärts fliegt, wenn der Nickknüppel nach vorn bewegt wird und rückwärts, wenn der Nickknüppel nach hinten gezogen wird. Mein Heli rollt nach links, wenn der Rollknüppel nach links bewegt wird, und nach rechts, wenn der Knüppel nach rechts gesteuert wird. Bei Gier habe ich es so, das die Nase vom Heli nach links geht, wenn ich den Gierknüppel nach links bewege und die Nase geht nach rechts, wenn der Knüppel nach rechts bewegt wird.
                Das sind aber nur meine persönlichen Vorlieben. Natürlich kann man auch alles anders herum einstellen.
                Raimund
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                  Was tut ihr so arrogant.
                  Er fragt "Welchen Mode fliegt ihr", nur spricht er wohl nicht ganz die Sprache mancher hoher Herren hier.
                  Bah.
                  Edit. Und danke Raimund. Ja, gibt zB auch die Variante "Pitch ziehen" um zu steigen, und Stick nach vorne für Negativ Pitch...
                  Zuletzt geändert von fftunes; 10.02.2015, 19:07.
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Wo steht das denn?
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • mieziundsugar
                      mieziundsugar
                      Ich glaube, es geht nicht nur um Mode 1-4, sondern auch um D/R Expo
                      Sollte ich mich irren, Mathias2015, melde dich. Und versuch deine Frage etwas präziser zu stellen. Dann werden die Fragen bestimmt nicht nur ........ beantwortet
                      Wolfgang
                      • miro911
                        • 15.02.2012
                        • 1957
                        • Jochen
                        Bah.
                        Die Frage bezieht sich nicht auf den Mode. Wobei selbst diese Frage hier schon 1000 mal gestellt worden ist. (Suchfunktion) Die Frage bezieht sich wohl eher auf die Werte im Sender und das kann man nunmal nicht pauschal beantworten. Der Hinweis, dass er einen 600er Heli fliegen möchte und das anscheinend ohne Erfahrung , ist schon bedenklich .
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          ...es ist sein !!!Ziel!!! einen 600er zu fliegen/steuern...(Quelle=Eingangspost)
                          • mieziundsugar
                            mieziundsugar
                            Deswegen habe ich gefragt wieviel Erfahrung usw
                            miro911 schrieb schon richtig: ein600er zum Anfang?
                            • miro911
                              • 15.02.2012
                              • 1957
                              • Jochen
                              Ich denke sein Ziel ist es, mit einem 600er anzufangen ! Aber ich bin jetzt auch raus.
