Reverse
THRO - N
ELEV - R
GYRO - N
AILE - N (Was bewirkt die Umkehr?)
RUDD - N (muss ich noch ändern, da Heli während Flug rotiert)
PITC - R (Was bewirkt die Umkehr?)
GYRO
0: 75% (Vorgabe bei GY401)
1: 40%
SWASH MIX
AILE -60%
ELEV +60%
PITCH+60% Was geschieht, wenn bei Pitch das Vorzeichen geändert wird?
Mit Normal / Revers legst Du einfach die Servolaufrichtung fest, sagst ihm also was rechts und links ist.
Beim Gaskanal bestimmst Du damit analog, was Vollgas bzw. Null-Gas ist (Bei Futaba muß der Gaskanal immer auf Reverse stehen).
Stellst Du also bspw. Rudder um, läuft das Heckservo in die andere Richtung- in Deinem
Fall reagiert der Heli "falsch" auf Deinen Heck- Steuerbefehl und daher mußt Du die Lauf-
richtung des Servos umkehren.
Kannst Du einfach mal mit den Knüppeln testen und sehen was jeweils bei der Umkehr passiert.
Vergiß aber nicht bei Umkehr der Steuerrichtung auch die Wirkrichtung zu überprüfen, diese stellst Du am Gyro ein.
Die Kanäle Aile , Elev und Pitch steuern im Gegensatz dazu nicht nur ein
Servo, sondern im Zusammenspiel auch die Funktionen Roll, Nick und Pitch.
(Bei Helis wäre die Bezeichnung "Aile2" treffender als Pitch- die Bezeichnung
Pitch rührt von früheren Mechaniken, wo tatsächlich jedes Servo auch eine
eigene Funktion hatte- siehe Dir dazu mal die Mechanik eines Raptors 50 an).
Die Richtung dieser Funktionen wiederum stellst Du im Taumelscheibenmischer ein:
Die Stärke des Ausschlag durch den Wert, die Richtung durch das Vorzeichen.
Wenn bspw. bei Roll links die Taumelscheibe nach rechts kippt, mußt Du im TS- Mischer
das Vorzeichen umdrehen. Laufen bei Roll beide Servos (Pitch und Aile) in die gleiche
Richtung, mußt Du eines der beiden Servos umkehren.
Lief vorher die TS bei Knüppel hoch nach oben, läuft sie nach Umkehr des Vorzeichens nach unten.
GYRO
1: 40%
Du stellst über den Kanal Gyro zum einen die Empfindlichkeit des Gyros ein, zum
anderen aber auch den Mode des Gyros, für den 401er gilt:
51-100 schaltet in den HeadingHold Mode, wobei höhere Werte höhere Empfindlichkeit bedeuten.
49-0 schaltet den Normalmode ein, wobei kleinere Werte höhere Empfindlichkeit bedeuten.
Die Empfindlichkeiten müssen erflogen werden- Heck muß halten (nicht pendeln),
es darf aber auch nicht anfangen zu zittern (zu hohe Empfindlichkeit).
Dazu gibt es hier aber unzählige Freds, in denen das detailliert erklärt wird.
Es besteht auch die Möglichkeit, die Servos um 180° verdreht einzubauen (Stichwort: Kabelaustritt oben oder unten), dann ist die Laufrichtung auch jeweils eine andere.
Zum Thema einstellen eines Helis gibt es sehr gute Videos im Netz, die sind sehr hilfreich.
Falls du mal am Heli etwas änderst, dann musst du deine Einstellungen bzgl. der Servos auch immer wieder überprüfen. Ich gehe für gewöhnlich so vor, dass ich zunächst über "normal" und "revers" die Arbeitsweise so einstelle, dass der Heli Pitch gibt, wenn ich Pitch gebe; gleiches für Nick und Roll. Die korrekte Wirkrichtung stelle ich dann im nächsten Schritt über den Taumelscheibenmischer ein. Läuft bspw. Pitch verkehrt herum, ändere ich im Swash Mix das Vorzeichen bei Pitch. So teste ich trocken alle Laufrichtungen, bis es stimmt.
Heck stellst du Wirkrichtung des Kreisels am Kreisel ein (ich habe auch einen GY401 in Betrieb) und die Laufrichtung an der Funke. Wenn dein Heli im Flug rotiert, dann ist es eher die Wirkrichtung des Kreisels falsch. Das musst du dann an dem kleinen Schalter am Kreisel "NOR" und "REV" einstellen. Den kleinen Schalter vorsichtig umlegen, bis die Wirkrichtung stimmt.
Die Eselsbrücke aus dem Video kenne ich auch, die nutze ich auch für die Vorflugkontrolle. Also HeRo-Blätter parallel zum Heckrohr, dann das hintere Blatt 90° hochklappen. Rudd-rechts sollte auch das Blatt nach rechts bewegen und v.v. Wenn du den Heli mit dem Heck nach rechts bewegst, dann sollte das Blatt auch nach rechts ausschlagen und v.v.
Bevor es trocken nicht richtig läuft, gehe ich mit dem Heli nicht auf die Wiese. Auch auf der Wiese überzeuge ich mich vor jedem Flug von der sauberen Laufrichtung und dann hebe ich erst ab.
Die Blatthalter des MT sind nacheilend bzw. von hinten in Bezug auf die Drehrichtung angelenkt. Du lenkst also an der Blatthinterseite. Für positiven Pitch musst die Hinterseite des Blattes nach unten gezogen werden. Daher muss bei Pitch positiv die TS nach unten laufen. Bei voreilend angelenkten Systemen bspw. T-Rex 450 geht die Taumelscheibe bei positivem Pitch nach oben.
